Frigo Dometic RM7655L non raffredda
2 20 23
Inserito il 11/09/2024 alle: 23:54:38
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 11/09/2024 alle 21:04:48
Esatto il mio è 145lt e lo scarico per quello che ho potuto vedere al volo si ferma prima della griglia superiore.  Ne approfitto... Il precedente proprietario non mi ha dato le griglie di protezione invernali.. che modello
vanno bene? Ne va 1 o 2? Dovrebbero essere LS300 Dometic dalle dimensioni... ​​​​​​comunque non ho intenzione di cambiare il frigo ma di riuscire di fare il massimo con questo perché l'idea sarebbe tra un anno o qualcosa in più di cambiarlo...
Il tuo frigo avendolo posseduto e usato per alcuni anni lo conosco come mie tasche , ti comunico che la temperatura nel reparto frigo non deve mai raggiongere 1 grado neanche con manopola selezionata su max freddo , in quel reparto la sonda temperatura deve intervenire alla temperatura di 3-4 gradi qualuque sia la selezione sulla manopola temperatura , controlla se la sonda tra le alette dell'evaporatore è correttamente posizionata , eventualmente fai controllare da mani competenti il suo corretto funzionamento , per la resa direi che è leggermente migliore con la fonte gas
visto che lo scarico fumi si ferma a circa 40 cm sotto alla griglia superiore (come era sul mio ex camper) il mio consiglio è quello di non mettere nessuna ventolina , le griglie invernali esterne io non le ho mai messe e di soste prolungate in alta quota con temperature anche di 10-15-20 gradi sotto zero ne ho fatte tantissime senza alcun problema con il frigo o quant'altro  , il camper era una laika ecovip 2.1 classic
non farti tante paranoie sul frigo e cerca di goderti il camper poi strada facendo lo capirai e conoscerai meglio , capirai anche i limiti di un trivalente e anche se correttamente funzionate con temperature ambiente di oltre 34 gradi incomincia a zoppicare e c'è ben poco o nulla da fare tranne quello di aprire la porta il minimo possibile
Modificato da ecostar il 12/09/2024 alle 22:26:33
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 12/09/2024 alle: 23:24:23
Ciao,io ho il tuo stesso frigorifero su un mezzo del 2007.Per la resa devo dire che se manutenuto come si deve,si difende egregiamente,non arriva ai livelli di un compressore,però nel freezer ci puoi tenere tranquillamente gelati,e,altre cibarie,nel vano frigo,se non lo apri a vanvera ci puoi conservare anche latticini,e,carne,anche con temperature elevate tipo sardegna a luglio,e,agosto.
Io ho avuto dei problemi con quel modello nelle scorse 2 estati,ma per problemi dovuti ad una connessione elettrica sulla cavetteria dell'accenditore un pò farlocca,sistemata quella,che mi dava problemi quando selezionavo a gas,tutto è andato per il meglio.
Questa estate l'ho tentuto acceso consecutivamente per quasi 3 mesi,fatto salvo il viaggio in traghetto,e,a luglio in sardegna faceva veramente caldo,e,pur andando a corrente,e,saltuariamente a gas non ho avuto problemi,tranne che in un periodo di qualche giorno in agosto in cui mi sono accorto che la resa era scarsa,allora ho provveduto immediatamente ad andare a gas per qualche giorno,riprendendo un funzionamento più che decente.La causa probabile è stata una scarsa erogazione di corrente in quei giorni,forse per eccesso di presenze in zona.Lo posso dire con certezza,poichè visto che per 2 estati ho tribulato,come ha suggerito Mario,la scorsa estate mi sono dotato di un frigo a compressore portatile,dalla capacità di 46 litri,bizona programmabile,che pùò raggiungere i -20 in freezer e qualsiasi temperatura nella zona frigo,quindi i prodotti più delicati li conservo nel portatile,anche questo andato in crisi quando la corrente erogata ha iniziato a scarseggiare,ma visto che comunque manteneva i -14/-15 non ho provveduto ad alimentarlo direttamente dalla mia batteria,ma l'ho lasciato collegato alla rete.Anche questo è rimasto acceso per quasi 3 mesi senza problemi,e,io non amo molto parcheggiare sotto gli alberi,preferibilmente sono più al sole che in ombra.
Comunque tornando al trivalente,vuoi per sopperire ai malfunzionamenti ,vuoi per eccesso di zelo,ho fatto cambiare anche l'elettrovalvola ,e tutto il bruciatore con la termocoppia,per escludere qualsiasi malfunzionamento,magari potevo risparmiarmelo,ormai è andata così.
Unico consiglio,ascolta Ecostar,è sempre fonte di buoni consigli,e,se devi far fare qualche intervento riguardo il circuito del gas rivolgiti a persone esperte,non basta essere amici,se poi sono esperti ed amici ben vengano.
Saluti.
Modificato da senna99 il 12/09/2024 alle 23:26:33
Inserito il 15/09/2024 alle: 00:22:53
Grazie mille dei vostri preziosi consigli che seguirò alla lettera.. nelle prossime settimane vi darò aggiornamenti..
Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
