Frigo Dometic RMD 8505 sost guarnizioni
1 20 14
Flys
Flys
06/06/2011 67
Inserito il 25/06/2019 alle: 09:16:13
Buongiorno, qualcuno ha già sostituito le guarnizioni del frigo Dometic RMD 8505 (installato sul mio Tourer del 2013)? E' agevole? Grazie. Stefano
Inserito il 25/06/2019 alle: 09:29:37
Dicono che siano "incollate" e che si
debba sostituire tutta la porta
Ma se fa solo poca tenuta e si volesse
aumentarne la pressione  è sufficiente
inserire nel taglio , un cavo elettrico nero
in tutto il contorno,
La pressione aumenta e la tenuta ringrazia
ed evita il gocciolamernto da frezeer a frigo.
Modificato da franco49tn il 26/06/2019 alle 15:11:28
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 330
Inserito il 26/06/2019 alle: 14:10:46
In risposta al messaggio di franco49tn del 25/06/2019 alle 09:29:37
Dicono che siano incollate e che si debba sostituire tutta la porta Ma se fa solo poca tenuta e si volesse aumentarne la pressione  è sufficiente inserire nel taglio , un cavo elettrico nero in tutto il contorno, La pressione aumenta e la tenuta ringrazia ed evita il gocciolamernto da frezeer a frigo.
Ciao Franco, il cavetto elettrico lo hai incollato oppure è solo infilato nella piega della guarnizione? Insomma come lo fermi?
Inserito il 26/06/2019 alle: 15:11:05
In risposta al messaggio di Challenger1963 del 26/06/2019 alle 14:10:46
Ciao Franco, il cavetto elettrico lo hai incollato oppure è solo infilato nella piega della guarnizione? Insomma come lo fermi? Grazie Massimo
Cavetto elettrico da 1,5mm2 colore nero
Fare un angolo a 90° nel punto esatto (non una curva)
poi sotto spelli un poco per parte 2-3 cm e annodi a tensione esatta.
Non si muove più.
Fai poi la prova che dice Dometic :
foglio di carta che deve rimanere e difficilmente sfilabile
(ovviamente a porte chiuse)
Modificato da franco49tn il 26/06/2019 alle 15:12:42
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 330
Inserito il 27/06/2019 alle: 08:23:08
In risposta al messaggio di franco49tn del 26/06/2019 alle 15:11:05
Cavetto elettrico da 1,5mm2 colore nero è solo infilato nella piega Fare un angolo a 90° nel punto esatto (non una curva) poi sotto spelli un poco per parte 2-3 cm e annodi a tensione esatta. Non si muove più. Fai poi la prova che dice Dometic : foglio di carta che deve rimanere e difficilmente sfilabile (ovviamente a porte chiuse)
Grazie Franco proverò e spero di risolvere il problema della condensa.
20/08/2004 6557
Inserito il 27/06/2019 alle: 08:39:19
Altro consiglio che vi do per un perfetto funzionamento del frigo e che io utilizzo da oltre 30 anni è quello che quando avete in camper fermo in rimessaggio o anche da una settimana all'altra, lasciate sempre le porte aperte e le guarnizioni riprendono respiro...
Inserito il 27/06/2019 alle: 08:42:58
In risposta al messaggio di Challenger1963 del 27/06/2019 alle 08:23:08
Grazie Franco proverò e spero di risolvere il problema della condensa. Massimo
Ricorda che il frigo è anche dotato di resistenza ,per eliminare la condensa
e il tasto consigliano di usarlo quando si inizia a vedere
Preserva i contatti elettrici dei tasti
Come scrive anche il ns. amico Andrea :
Inserito il 15/09/2016 alle: 23:15:15
Ho visto pure io che ho lo stesso frigo,che la condensa si forma abbondantementefrowne lo sanno benissimo anche loro difatti hanno incluso il tasto che attiva una resistenza per ovviare alla cosa,quindi appena mi accorgo che si forma condensa vado a inserire
Andrea
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 330
Inserito il 29/06/2019 alle: 13:54:20
In risposta al messaggio di franco49tn del 27/06/2019 alle 08:42:58
Ricorda che il frigo è anche dotato di resistenza ,per eliminare la condensa e il tasto consigliano di usarlo quando si inizia a vedere Preserva i contatti elettrici dei tasti Come scrive anche il ns. amico Andrea :  Inserito
il 15/09/2016 alle: 23:15:15Ho visto pure io che ho lo stesso frigo,che la condensa si forma abbondantementee lo sanno benissimo anche loro difatti hanno incluso il tasto che attiva una resistenza per ovviare alla cosa,quindi appena mi accorgo che si forma condensa vado a inserire Andrea
Buongiorno, per quanto riguarda la resistenza anticondensa bisogna ricordare che a seconda dell'anno di produzione il discorso cambia, infatti nei modelli piu' recenti è possibile scegliere la temporizzazione; 1 ora, 2 ore... sempre acceso, mentre nei modelli piu' vecchi si accende la resistenza che rimane attiva per poco e poi si spegne.
Chissà se Scubidu ha qualche idea per modifcare le schede piu' vecchie?
'massimo
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 330
Inserito il 06/07/2019 alle: 18:25:20
Ciao Franco, mi è venuto un dubbio: tu parli di un cavetto da 1,5 mm2, ne ho acquistato uno spezzone in un negozio di articoli elettici e misurandolo a casa il cavetto è 3 mm2 di sezione mentre la parte in rame è da 1,5....
Quando parli di 1,5 millimetri di sezione intendi rame+guaina?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 06/07/2019 alle: 19:24:28
In risposta al messaggio di Challenger1963 del 06/07/2019 alle 18:25:20
Ciao Franco, mi è venuto un dubbio: tu parli di un cavetto da 1,5 mm2, ne ho acquistato uno spezzone in un negozio di articoli elettici e misurandolo a casa il cavetto è 3 mm2 di sezione mentre la parte in rame è da 1,5.... Quando parli di 1,5 millimetri di sezione intendi rame+guaina? Grazie Massimo
non puoi fare la prova?In fondo si tratta di vedere se entra nelle pieghe della guarnizione,non ti serve un ingegnere!!
Ciao Paolo.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 06/07/2019 alle: 19:27:46
1.5mm si intende la sezione del rame... è ovvio che misurando la guaina sia più spesso come è giusto che sia...
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 330
Inserito il 06/07/2019 alle: 20:05:46
In risposta al messaggio di Paolol del 06/07/2019 alle 19:24:28
non puoi fare la prova?In fondo si tratta di vedere se entra nelle pieghe della guarnizione,non ti serve un ingegnere!! Ciao Paolo.
No infatti non serve un ingegniere ma qualcuno che dia una risposta ad una domanda magari banale.
La prova l’ho fatta spero di risolvere
Ciao Massimo
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 330
Inserito il 06/07/2019 alle: 20:06:41
In risposta al messaggio di emmespanish del 06/07/2019 alle 19:27:46
Grazie allora ho utilizzato la misura corretta.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 06/07/2019 alle: 22:04:12
In risposta al messaggio di Challenger1963 del 06/07/2019 alle 20:06:41
Grazie allora ho utilizzato la misura corretta. Massimo
Flys
Flys
06/06/2011 67
Inserito il 21/12/2019 alle: 11:35:13
Ciao Franco, dopo vari tentativi ho deciso di sostituire le guarnizioni: per capire se erano incollate o meno ho chiesto a Dometic, fornendo tutti i dati del mio frigorifero e loro mi hanno detto che erano semplicemente inserite nella sede e NON incollate. Per adesso le ho soltanto montate, vi dirò poi come mi trovo quando userò il frigo. Stefano
