Frigo Elektrolux RM 4401: Problemi elettrici
1 20 10
gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 10/03/2019 alle: 17:26:23
Sul mio Hymer B544 è montato un  ELEKTROLUX RM 4401; faccio pulire periodicamente il bruciatore e il frigo trivalente funziona perfettamente. Però durante i giorni più freddi (e umidi) ho riscontrato i seguenti problemi: 1. non funzionava il pizzo (12V) per il funzionamento a gas. Passati i giorni freddi e umidi adesso si accende perfettamente (quindi il pizzo fà il suo lavoro). Se non mi sbaglio ascriverei il problema a qualcosa di elettrico, forse l'umidità impedisce qualcosa!. Avete per piacere qualche idea?. Grazie anticipate.
Gino
Inserito il 10/03/2019 alle: 23:31:55
In risposta al messaggio di gino1963 del 10/03/2019 alle 17:26:23
1. non funzionava il pizzo (12V) per il funzionamento a gas. Passati i giorni freddi e umidi adesso si accende perfettamente (quindi il pizzo fà il suo lavoro). Se non mi sbaglio ascriverei il problema a qualcosa di elettrico, forse l'umidità impedisce qualcosa!. Avete per piacere qualche idea?. Grazie anticipate. Gino
Ciao Gino, secondo me è il piezo che scarica a massa , cioè fa la scintilla su qualcosa di metallico e non sul punto dove dovrebbe accendere la fiamma. Potrebbe essere il cavo spellacchiato che passa vicino a qualcosa di metallico e quando c'è umidià scarica.
Me lo faceva un boiler Truma tanti anni fa, con giornate umide e neggiose o di molta pioggia si sentiva il rumore della scintilla ma evidentemente non la faceva dove necessario. Poi con un po di venticello asciutto funzionava bene.
Dovresi, quando lo fa, mentre un aiutante preme il bottone (se hai quello manuale) u guardi dentro la griglia del frigo e vedi se la scintilla la fa altrove e non sulla punta dell elettrodo. Potrebbe esser da spostare un p l elettrodo per regolare meglio la posizione, oppure come dicevo il cavo non piu bene isolato o la ceramica dell elettrodo crepata e che scarica.
gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 11/03/2019 alle: 13:18:38
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/03/2019 alle 23:31:55
metallico e quando c'è umidià scarica. Me lo faceva un boiler Truma tanti anni fa, con giornate umide e neggiose o di molta pioggia si sentiva il rumore della scintilla ma evidentemente non la faceva dove necessario. Poi con un po di venticello asciutto funzionava bene. Dovresi, quando lo fa, mentre un aiutante preme il bottone (se hai quello manuale) u guardi dentro la griglia del frigo e vedi se la scintilla la fa altrove e non sulla punta dell elettrodo. Potrebbe esser da spostare un p l elettrodo per regolare meglio la posizione, oppure come dicevo il cavo non piu bene isolato o la ceramica dell elettrodo crepata e che scarica.
Ciao Tommaso, grazie ma penso non sia questo il problema perchè con giornate fredde e/o umide proprio non arrivava il 12V per il pizzo. Comunque appena ho dieci minuti smonto il bruciatore, lo pulisco e controllo quanto mi dici. Un saluto.
Gino
anasta
anasta
Inserito il 11/03/2019 alle: 18:07:06
In risposta al messaggio di gino1963 del 11/03/2019 alle 13:18:38
Sul piezo arriva un' alta tensione, e in questo caso dice bene Tommaso.
Altra cosa se non arriva il 12 volt al circuito che genera l'alta tensione per la scintilla, allora sarebbe da controllare il cablaggio.
Sono due cose molto diverse, che indirizzano la ricerca in direzioni diverse.
Andrea
gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 12/03/2019 alle: 07:26:32
In risposta al messaggio di anasta del 11/03/2019 alle 18:07:06
Sul piezo arriva un' alta tensione, e in questo caso dice bene Tommaso. Altra cosa se non arriva il 12 volt al circuito che genera l'alta tensione per la scintilla, allora sarebbe da controllare il cablaggio. Sono due cose molto diverse, che indirizzano la ricerca in direzioni diverse. Andrea
Ciao Andrea e grazie.
Sono certo che A VOLTE (FREDDO-UMIDITA') non arriva il 12 volt al circuito che genera l'alta tensione per la scintilla.
A Tuo sommesso avviso come và controllato il cablaggio?
Ciao e ancora grazie.
Gino
Inserito il 12/03/2019 alle: 08:42:08
In risposta al messaggio di gino1963 del 12/03/2019 alle 07:26:32
Ciao Andrea e grazie.  Sono certo che A VOLTE (FREDDO-UMIDITA') non arriva il 12 volt al circuito che genera l'alta tensione per la scintilla. A Tuo sommesso avviso come và controllato il cablaggio?  Ciao e ancora grazie.
Non so che giro facciano i cavi del 12v che alimenta il piezo, ma secondo me il punto piu esposto potrebbe essere se c'è una morsettiera all interno della griglia del frigo perchè è un posto comunicante con l esterno e quindi soggetto a ossidazioni.
Poi, controllare se ci sono fusibili sul percorso di quel cablaggio, ma non sapendo come è fatto sonno solo mie idee abbastanza generiche.
anasta
anasta
Inserito il 12/03/2019 alle: 10:55:21
"sono certo che a volte ..."
Hai fatto misure? Potrebbe essere il circuito che non va..
Non conosco quel modello di preciso, è forse un vecchio modello con il tasto del piezo grosso come un dito? Quelli sono piezo veri, allo scatto generano la scintilla, altrimenti c'è un survoltore. Potrebbe essere che da qualche parte c'è una saldatura balorda. Metti una foto del pannello frigo
Segui il filo a ritroso e vedi da dove parte, se dal tasto o da uno stampato
Andrea
Modificato da anasta il 12/03/2019 alle 10:57:47
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 12/03/2019 alle: 23:06:22
ciao Gino...segui il filo nero che ti porterà ad una scatolina rettangolare, svita il coperchietto e comparirà una spina "obbligata"....il mio aveva lo stesso problema, ho leggermente piegato ad "elica" gli spinotti affinchè potessero avere sempre contatto con la spina....la mia aveva un gioco che  impediva un contatto efficiente creando continui malfunzionamenti, nel contempo una spazzolata ai contatti farà certamente bene, ciao...
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 13/03/2019 alle: 13:23:05
Ciao Tommaso, Andrea e Tony. Grazie per i suggerimenti.
Devo rimandare il lavoro non a questo sabato ma al prossimo per motivi di lavoro (angry). e Vi aggiornerò.
@ Tony: qualcosa mi dice che siamo sulla buona strada.
A risentirci e grazie.
Gino
gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 19/03/2019 alle: 08:50:03
Vi aggiorno: Ho fatto, nel limite delle mie modeste capacità, una revisione generale dell'impianto: verifica minuziosa cablaggi trovando numerosi laschi ai vari spinotti, due cavi spelacchiati e sporco indescrivibile. Una spruzzata di spray
antiumidità
assieme all'eliminazione dei laschi mi fanno ben sperare sul risultato del lavoro che però in questa stagione non posso controllare. Approfittato con l'occasione a pulire il bruciatore.
Gino
Modificato da gino1963 il 19/03/2019 alle 08:51:29
Inserito il 19/03/2019 alle: 12:08:47
In risposta al messaggio di gino1963 del 19/03/2019 alle 08:50:03
spruzzata di spray antiumidità assieme all'eliminazione dei laschi mi fanno ben sperare sul risultato del lavoro che però in questa stagione non posso controllare. Approfittato con l'occasione a pulire il bruciatore.
Penso anch'io che se hai trovato e eliminato quei problemi hai quasi sicuramente risolto, e anche se invece si ripresenntasse, ora sai dove passa il cavo e come eventualmente sostituirlo e sostituire l elettrodo di accensione.
