Frigo Elettrolux RM 4505
1 20 11
Alfio952
Alfio952
05/03/2021 8
Inserito il 17/07/2021 alle: 12:22:47
Salve e saluti a tutti.
ho comprato da poco un Laika 400i del 2001 con il frigo in oggetto, bene alle prove ha sempre funzionato bene con tutte le alimentazioni. Un po di giorni fà alla mia  prima uscita avevo acceso nel rimessaggio a 220 v e tutto bene , sono arrivato all'area di sosta , in viaggio ha tenuto a 12v  , ho attaccato la 220v e funzonava bene , sono certo che andava a 220 v perché nello staccare il cavo dell'alimentazione il frigo è andato in blocco , riattaccato subito ha ripreso a finzionare bene. Purtroppo dopo qualche giorno mi sono accorto che era passato a gas automaticamente infatti chiuso il gas non ha voluto sapere di riprendere a 220 e andava in blocco. Qualcuno ha avuto questo problema come ha risolto?
Alfred 52
Inserito il 17/07/2021 alle: 13:00:16
è molto probabile che la tensione della colonnina era inferiore di 210V e giocoforza il frigo in quel caso cerca la fonte gas , quando sei in campeggio oppure AA allacciato alla colonnina lascia sempre la bombola aperta
mario
Alfio952
Alfio952
05/03/2021 8
Inserito il 17/07/2021 alle: 13:12:28
Grazie, proverò a monitorare la tensione della colonnina , certi ho sempre il gas aperto, grazie per la cortese risposta
Alfred 52
Inserito il 17/07/2021 alle: 15:50:00
purtroppo il tuo frigo Electrolux RM 4505 ha solo la selezione fonte energetica automatica e devi affidarti sul corretto funzionamento dell'automatico , se c'era anche la funzione manuale (inserita nelle versioni successive ) potevi usarlo in manuale lasciandolo sulla fonte gas , tuttavia potresti scollegare momentaneamente l'alimentazione 220V del solo frigo scollegando dal retro frigo quella alimentazione e il frigo andrà solo con la fonte gas
mario
Inserito il 17/07/2021 alle: 16:32:17
In risposta al messaggio di ecostar del 17/07/2021 alle 15:50:00
) potevi usarlo in manuale lasciandolo sulla fonte gas , tuttavia potresti scollegare momentaneamente l'alimentazione 220V del solo frigo scollegando dal retro frigo quella alimentazione e il frigo andrà solo con la fonte gas  mario
Esattamente quello che faccio io qua do non sono sicuro
Molte volte, la tensione non è così bassa da commutare a gas, ma insufficiente per mantenere un fresco accettabile
Inserito il 17/07/2021 alle: 17:36:52
Silvio tu sei un veterano e non ti servono questi suggerimenti , tra l'altro avendo tu lo stesso frigo quando allacciato a mamma enel sai come gestirlo al meglio , io l'ho avuto sui un Elnagh elnastar 2005 del 2000 e non mi ha mai dato rogne , su quel camper era ben installato con scarico a tetto e terminale tipo americano , non c'era griglia inferiore esterna ma un comodissimo sportello di accesso , l'aria la prendeva dal sotto pianale , quel elnastar è stato il camper che ha fatto più strada di tutti gli altri che ho posseduto messi assieme , è stato anche il camper che mi ha dato più soddisfazioni
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 18/07/2021 alle: 15:02:36
In risposta al messaggio di ecostar del 17/07/2021 alle 13:00:16
è molto probabile che la tensione della colonnina era inferiore di 210V e giocoforza il frigo in quel caso cerca la fonte gas , quando sei in campeggio oppure AA allacciato alla colonnina lascia sempre la bombola aperta  mario
se  fosse passato a  gas  per bassa tensionie
il  led sul pannello.comandi  lo  avrebbe  indicato    diventando arancione.
il  difetto che  il  modello 4505
vede  la 220  a random e classico..
col  tempo  puo  diventare  cronico
 o  interessare  il comando  del  solenoide
valvola   gas
Alfio952
Alfio952
05/03/2021 8
Inserito il 18/07/2021 alle: 15:39:24
Si purtroppo ,funziona a caso, ieri ho controllato la tensione 229 v. ho chiuso il gas e si è acceso a 220 ,ha funzionato cosi fino a stamattina che è andato in blocco ,ho controllato la tensione sempre  229 v.  ma non ha voluto saperne di ripartire a corrente, ho dovuto aprire il fas e farlo andare cosi,peccato perché  a 220 ha funzionato meglio che con il gas ,ma questo potrebbe dipendere da un po di sporco alla canna ed al bruciatore, ma siccome per far pulizia devo estrarlolo farò  al rientro della vacanza. Qualcuno ha potutonrisolvere diversamente? Ho sentito dire che si potrebbe fare una modifica e farlo diventare anche manuale,  cosa che preferirei molto. Grazie
Alfred 52
scubidu
scubidu
Inserito il 18/07/2021 alle: 22:39:16
se   hai intenzione di  tenerlo
 pensa a  montare  una  grilglia    posteriore
per  ispezionare  o  fare manuntenzione.
 dal  retro    senza   smontare   semlre
il  frigo.
 per  come rendere  manuale la 220
ti ho scritto in  privato
Alfio952
Alfio952
05/03/2021 8
Inserito il 18/07/2021 alle: 23:20:30
Grazie ,ma penso che è un po' complesso montare ina griglia in basso visto che tutti gli ecovip dell'epoca montano un rivestimento ondulato in resina e non vedo tanto semplice farlo,  per il consiglio on privato ti ho risposto, saluti
Alfred 52
wolf6
wolf6
19/07/2021 1
Inserito il 26/07/2021 alle: 08:30:13
Buongiorno mi allego al post di Alfio per non aprirne altri visto che ho quasi lo stesso problema.
il mio frigo montato su ecovip6 inizia a fare i capricci a 220v nel senso che quando lo accendo parte sempre a gas anche con corrente attaccata poi dopo molto tempo passa a 220 così fino a poco tempo fa. Ieri non ne ha voluto sapere di andare a 220 ed è sempre rimasto a gas. A 12v funziona. Ho pulito tutti i contatti elettrici ma niente. Poi quel modello ha la centralina messa sul frigo e sopra c'è il forno e per togliere è un casino. Grazie per l'aiuto
peteto66
peteto66
14/07/2021 1
Inserito il 10/08/2021 alle: 11:20:09
In risposta al messaggio di scubidu del 18/07/2021 alle 22:39:16
se   hai intenzione di  tenerlo  pensa a  montare  una  grilglia    posteriore  per  ispezionare  o  fare manuntenzione.   dal  retro    senza   smontare   semlre il  frigo.  per  come rendere  manuale la 220 ti ho scritto in  privato
peteto
