Frigo non si accende a gas dopo cambio bombola
1 20 7
freeval
freeval
26/02/2019 44
Inserito il 13/09/2019 alle: 00:32:13
Ciao a tutti, oggi ho sostituito la classica bombola italiana (propano) con una bombola francese (sempre  propano) ed ora il frigo a gas non si accende. fa continuamente il ticchettio ma non parte. i fornelli invece funzionano bene.
si tratta di un burstner a680 del 92 su ducato 2.5 td con il classico frigo trivalente electrolux, modello vintage... :)
cosa può essere?
che tentativi posso fare avendo zero esperienza in merito?
grazie!
valerio
Inserito il 13/09/2019 alle: 00:38:45
In risposta al messaggio di freeval del 13/09/2019 alle 00:32:13
bene. si tratta di un burstner a680 del 92 su ducato 2.5 td con il classico frigo trivalente electrolux, modello vintage... :) cosa può essere? che tentativi posso fare avendo zero esperienza in merito? grazie! valerio
Ciao purtroppo non ti posso aiutare... Ti posso solo dire che ho 2 camper del 91 con frigo electrolux e ho cambiato bombole tra italiane, spagnole, Canarie, propano o butano e si é sempre acceso... Con alcune bombole un po prima e con altre un po dopo...
Puoi provare ad accendere con un accendi gas o accendino, direttamente sul bruciatore, togliendo la griglia(inferiore) .. Ti fai tenere la manopola da qualcuno e accendi come un fornello.
In questo modo sai se arriva correttamente gas..
Ma aspetta i più esperti di gas del forum che ti daranno una mano...
Modificato da Hunter85 il 13/09/2019 alle 00:39:20
Inserito il 13/09/2019 alle: 06:36:02
forse si è otturato il getto calibrato prima del bruciatore, se hai la possibilità di avere aria compressa dagli una soffiata
ba48
ba48
13/10/2009 58
Inserito il 13/09/2019 alle: 08:25:28
Ciao. Ho avuto recentemente un problema simile. Dopo il cambio bombola il frigo non partiva . Non sapendo più cosa fare ho provato a stringere più forte il bullone della bombola e tuttto è andato a posto. Probabilmente c'era una impercettibile infiltrazione di aria. Spero che il tuo problema in qualche modo si risolva.
freeval
freeval
26/02/2019 44
Inserito il 13/09/2019 alle: 10:17:17
intanto grazie a tutti per le risposte. ora controllo prima tutti i dadi che siano stretti bene (ho l'adattatore ITA/FRA), dopodichè proverò con accendisigari sul bruciatore. speriamo di risolvere! vi aggiorno quanto prima.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 13/09/2019 alle: 10:21:25
In risposta al messaggio di freeval del 13/09/2019 alle 10:17:17
il riduttore di pressione , quanti anni ha?
freeval
freeval
26/02/2019 44
Inserito il 13/09/2019 alle: 11:27:27
Beh questa volta sono stato fortunato... Ho stretto meglio il dado ed il raccordo tra regolatore e bombola, ancora nulla. Ho tolto la griglia e rimosso la copertura del bruciatore et voilà, il frigo si è acceso! non ho neanche provato con accendisigari, rimontato tutto e vai con un bel caffe con vista su Mont Saint-Michel... wink
Grazie mille a tutti!
Val
Inserito il 13/09/2019 alle: 11:52:17
In risposta al messaggio di freeval del 13/09/2019 alle 11:27:27
Beh questa volta sono stato fortunato... Ho stretto meglio il dado ed il raccordo tra regolatore e bombola, ancora nulla. Ho tolto la griglia e rimosso la copertura del bruciatore et voilà, il frigo si è acceso! non ho neanche provato con accendisigari, rimontato tutto e vai con un bel caffe con vista su Mont Saint-Michel...  Grazie mille a tutti! Val
indecision​​​​​​yes
