In risposta al messaggio di clusc del 02/09/2017 alle 16:17:28Dipende da cosa intendi per "non funziona".
buon giorno al gruppo il giorno della partenza ho scoperto che il frigo non funziona collegato alla batteria mentre funziona benissimo con gas e corrente 220v la batteria sembra carica dal pannello risulta piu di 13v cosa puo essre che non funziona grazie Gianni
http://www.comunicazionefacile....
In risposta al messaggio di scubidu del 03/09/2017 alle 07:49:12Buongiorno, quindi se eventualmente la resistenza a 12 volt fosse bruciata /rotta, da cosa me ne accorgerei? Non si accende la luce intrrna del frigo, oppure non me ne accorgo, e credo che il frigo funzioni lo stesso, ma di fatto non è cosi?
A parità di Potenza non ce differenza tra la.resistenza 12 volt e resistenza 220 Quindi anche il 12 raffredda .
In risposta al messaggio di clusc del 02/09/2017 alle 16:17:28Ciao è successo anche a me. Ho trovato il la sede del fusibile da 20 A nella centralina totalmente cotto. Ho risolto montando un inverter e facendolo andare sempre con quello anche in sosta quando sono in una situaxione favorevole con i pannelli solari; alla sera o in ombra vado a gas, funziona benissimo. L'assorbimento a 12V è circa 10-12 A.
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 02/09/2017 alle 19:34:29il frigo e un thetford e non arriva corrente (la luce nel frigo e accesa ma la spia lampeggia e da errore) grazie
Dipende da cosa intendi per non funziona. Intendi che a motore acceso non arriva tensione? Intendi dire che non raffredda? A scanso di equivoci: il +12, che parte a motore acceso mediante il D+, serve solo per *mantenere* ma non aggiunge altro freddo oltre a quello già presente. Quindi: arriva tensione a motore acceso?
Buongiorno, il lavoro fatto è molto bello ed esaustiva sopratutto per un neofita come me ma il file dove si ...
Miciotron5000 - 2025-04-09 22:21:09
ottimo camper
asekoi - 2025-04-09 11:03:36
Complimenti Davide, bello il diario, belle le foto e bello il viaggio. Come sempre trovo, nei tuoi scritti, ta...
Roberto CG - 2025-04-08 11:16:09
Davvero bello
TruceBaldazzi - 2025-04-03 14:15:21
