Frigo puzza dallo sfiato
1 20 10
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 14/04/2017 alle: 08:23:44
Ciao ragazzi, avevo il frigo che a gas non funzionava.
ho sostituito la termocoppia ed ha ripreso a funzionare.
Ho pulito il tutto dal brucuatore al camino anche con abbondante utilizzo di svitol (questo ad agosto).
ora funziona e raffredda ma emana un pessimo odore dallo sfiato e si sente che dentro il camper.
come posso risolvere?
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 14/04/2017 alle: 08:53:17
la puzza è da imputare ad una cattiva combustione o dalla pessima qualità del gas. prova a sostituire la bombola ed usare un altro tipo di gpl.
per qunato riguarda il puzzo che rientra nella cellula, devi isolare il vano dove c'è lo scarico dei fumi, in pratica isolare la parte posteriore del frigo.
gommapiuma
gommapiuma
06/02/2015 122
Inserito il 14/04/2017 alle: 11:35:52
In risposta al messaggio di tommaso52 del 14/04/2017 alle 08:53:17
la puzza è da imputare ad una cattiva combustione o dalla pessima qualità del gas. prova a sostituire la bombola ed usare un altro tipo di gpl. per qunato riguarda il puzzo che rientra nella cellula, devi isolare il vano dove c'è lo scarico dei fumi, in pratica isolare la parte posteriore del frigo.
Puo' darsi che l'odore sia dovuto alla combustione dei residui di svitol?
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 14/04/2017 alle: 12:06:41
Io credo che svitol.
La fiamma è bella azzurra, camino tira che è una meraviglia.
Adesso lo sto facendo girare a gas...magari si attenua.
alexia76
alexia76
Inserito il 14/04/2017 alle: 12:22:23
Ma lo svitol non e' infiammabile? surprise
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 14/04/2017 alle: 14:40:56
Io credo che sia svitol.
Modificato da Aquileia il 14/04/2017 alle 15:48:56
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 14/04/2017 alle: 17:58:13
Però mi chiedo...l'odore non dovrebbe rimanere fuori?
Non dovrebbe essere tutto sigillato e quindi non sentire nulla dentro?
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 14/04/2017 alle: 20:43:04
Di solito gli odori(del gas) aumentano quando la bombola si stà esaurendo.
pane vino
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 14/04/2017 alle: 22:28:23
..qualunque sia il tipo di odore, deve restare fuori dalla cellula quindi..se lo senti dentro, vuol dire che il retro del frigo non è isolato.
ezio59
ezio59
Inserito il 21/04/2017 alle: 21:22:35
Una volta ho risolto questo problema pulendo la vaschetta di recupero dello sbrinamento posta sotto al bruciatore
Servo per Amikeco by IPA
tupare
tupare
21/03/2014 75
Inserito il 22/04/2017 alle: 10:09:18
Se pulendo il bruciatore hai allargato il foro calibrato dell'ugello puoi avere causato il problema del cattivo odore, conseguenza di una fiamma grassa.
Lo dico per esperienza personale. Messo l'ugello nuovo, tutto tornato normale.
Saluti
Rinaldo
