Frigo RM 4401 molto fiacco a gas
1 20 10
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 24/05/2020 alle: 18:00:29
Dopo circa 6 mesi di stop questo we abbiamo fatto una gitarella ma  frigo non ne ha voluto sapere di rimettersi in piedi!!
tornati a casa ho smontato il fornello e soffiato l ugello, pulito il camino smontati i dissipatori e messa la pasta termoconduttrice tra serpentina e dissipatori e tra i due dissipatori.
Ho anche picchettato un po' la serpentina senza esagerare e tra un oretta vado a vedere i risultati.
Se fossero deludenti cosa altro posso fare?
Premetto che non sono in grado di smontarlo per capovolgerlo e devo ancora provarlo a 220.
Grazie mille per i consigli
cluendo
Inserito il 24/05/2020 alle: 19:03:20
In risposta al messaggio di cluendo del 24/05/2020 alle 18:00:29
Dopo circa 6 mesi di stop questo we abbiamo fatto una gitarella ma  frigo non ne ha voluto sapere di rimettersi in piedi!! tornati a casa ho smontato il fornello e soffiato l ugello, pulito il camino smontati i dissipatori
e messa la pasta termoconduttrice tra serpentina e dissipatori e tra i due dissipatori. Ho anche picchettato un po' la serpentina senza esagerare e tra un oretta vado a vedere i risultati. Se fossero deludenti cosa altro posso fare? Premetto che non sono in grado di smontarlo per capovolgerlo e devo ancora provarlo a 220. Grazie mille per i consigli cluendo
Se anche a 230v non va, è ora di cambiarlo.
Altro non puoi fare.
Dici di non poterlo smontare per metterlo a gambe all'aria (che è una soluzione che funziona 1 volta su 100), come pensi di fare se fosse da sostituire?
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 25/05/2020 alle: 07:46:55
...Farlo fare ovviamente, io arrivo a eseguire le manutenzioni descritte o qualcosa d altro se qualcuno avrà dei suggerimenti, ma non mi cimento nello smontaggio, vorrei anche dirvi che la fiamma al minimo è alta circa come la corona del fornelletto mentre al max complessivamente circa 5-6 cm.
ho provato anche la tenuta della guarnizione della porta e non è malaccio la cosa che vorrei sistemare ma non so come, è il cardine superiore che si muove un po' ...
cluendo
Inserito il 25/05/2020 alle: 13:44:41
non so per quale motivo lo hai smontato tutto visto che hai scritto che è fiacco a gas, nelle altre due alimentazioni andava?
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 25/05/2020 alle: 16:49:32
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 25/05/2020 alle 13:44:41
No sto solo manutenendo la parte gas non ho possibilità a breve di testarlo a corrente volevo capire se ho controllato tutto il controllabile
cluendo
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Pandaciccio
Pandaciccio
12/10/2019 69
Inserito il 29/05/2020 alle: 20:35:42
Ciao,non so che modello trivalente hai (il mio è un dometic da 60litri) ma considerando che il rendimento a gas è il migliore tra le tre fonti di alimentazione, se proprio a gas risulta fiacco (dando per scontato che il liquido nel circuito sia ok) il problema è nel bruciatore oppure nella tenuta della guarnizione che vanifica e di molto lo sforzo del frigo per raffreddare l'interno.
Il ziglore è sempre meglio pulirlo con un filino unico di un qualsiasi cavo elettrico e non solo con aria soffiata, in generale, poi semmai nel tuo caso il problema non è li.
Ma la fiamma è di un bel colore blu? Carbura bene?
Gli altri passaggi che hai fatto mi sembrano corretti almeno da qui a distanza.
Fossi in te se la guarnizione "non è malaccio" la sostituirei, non so di preciso ma non credo costi molto.
A me si è forata la serpentina con conseguente perdita di liquido, quindi da buttare, tu hai controllato se dietro sul piano di appoggio c'è qualche goccia oppure se da vicino si sente odore di ammoniaca?
Poi la prova del nove è capire se a 220 (a 12v non reffredda ma mantiene al massimo il fresco) funziona correttamente o anche cosi ha problemi.
Un trucco per rinfrescare meglio l'interno del frigo è quello, prima della partenza, di aprire per un po a frigo vuoto la porta della cella freezer, quando si è raggiunta la temperatura voluta si riempie il frigo.
Hai pensato a montare le ventoline dietro?
Comunque non ti aspettare miracoli da questo oggetto, l'unica cosa "forte" che ha è il prezzo, il mio piccolino nuovo mi è costato 750€ un 4 anni fa e anche lui non è che raffreddi piu di tanto.
Facci sapere se risolvi e buon lavoro.
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 30/05/2020 alle: 15:29:16
Vi aggiorno sulle ultime prove ieri a 220 con temperatura interna camper di 29 gradi e manopola di regolazione a 5 (7 e il max) doppi 3 ore e mezza con frigo vuoto sono arrivato a -4.
oggi a gas con temp interna di 28 e manopola a 3 su 5 di max con frigo riempito da ieri sono sempre sui -4. Sono proprio felice perché informandomi ho capito che per cambiare il solo gruppo di refrigerazione avrei speso dai 600 ai 700 euro! Una vera follia!
Affinché possa essere d aiuto a chi si troverà nelle mie condizioni, vi dico che oltre a ciò già descritto secondo me il plus è stata la sostituzione della pasta termoconduttrice tra i dissipatori e la serpentina, operazione fatta peraltro senza particolari accorgimenti semplicemente applicandone un leggero strato.
Ringrazio chi mi ha fornito dei suggerimenti o auguro buoni km avtutti
cluendo
dallas70
dallas70
06/05/2019 149
Inserito il 05/06/2020 alle: 09:47:55
In risposta al messaggio di cluendo del 30/05/2020 alle 15:29:16
Vi aggiorno sulle ultime prove ieri a 220 con temperatura interna camper di 29 gradi e manopola di regolazione a 5 (7 e il max) doppi 3 ore e mezza con frigo vuoto sono arrivato a -4. oggi a gas con temp interna di 28 e manopola
a 3 su 5 di max con frigo riempito da ieri sono sempre sui -4. Sono proprio felice perché informandomi ho capito che per cambiare il solo gruppo di refrigerazione avrei speso dai 600 ai 700 euro! Una vera follia! Affinché possa essere d aiuto a chi si troverà nelle mie condizioni, vi dico che oltre a ciò già descritto secondo me il plus è stata la sostituzione della pasta termoconduttrice tra i dissipatori e la serpentina, operazione fatta peraltro senza particolari accorgimenti semplicemente applicandone un leggero strato. Ringrazio chi mi ha fornito dei suggerimenti o auguro buoni km avtutti
Approfitto per chiedere un'informazione, avendo lo stesso frigorifero. Quale quantità di pasta conduttiva è necessaria per tutta la serpentina? Basta un tubetto da 50g o ce ne va di più?
Trigano Eurocamp 2 Ducato x244 2.8 jtd
Inserito il 05/06/2020 alle: 10:47:24
In risposta al messaggio di Pandaciccio del 29/05/2020 alle 20:35:42
liquido nel circuito sia ok) il problema è nel bruciatore oppure nella tenuta della guarnizione che vanifica e di molto lo sforzo del frigo per raffreddare l'interno. Il ziglore è sempre meglio pulirlo con un filino unico di un qualsiasi cavo elettrico e non solo con aria soffiata, in generale, poi semmai nel tuo caso il problema non è li. Ma la fiamma è di un bel colore blu? Carbura bene? Gli altri passaggi che hai fatto mi sembrano corretti almeno da qui a distanza. Fossi in te se la guarnizione non è malaccio la sostituirei, non so di preciso ma non credo costi molto. A me si è forata la serpentina con conseguente perdita di liquido, quindi da buttare, tu hai controllato se dietro sul piano di appoggio c'è qualche goccia oppure se da vicino si sente odore di ammoniaca? Poi la prova del nove è capire se a 220 (a 12v non reffredda ma mantiene al massimo il fresco) funziona correttamente o anche cosi ha problemi. Un trucco per rinfrescare meglio l'interno del frigo è quello, prima della partenza, di aprire per un po a frigo vuoto la porta della cella freezer, quando si è raggiunta la temperatura voluta si riempie il frigo. Hai pensato a montare le ventoline dietro?  Comunque non ti aspettare miracoli da questo oggetto, l'unica cosa forte che ha è il prezzo, il mio piccolino nuovo mi è costato 750€ un 4 anni fa e anche lui non è che raffreddi piu di tanto. Facci sapere se risolvi e buon lavoro.
Hai scritto:
Non so cosa intendi per ziglore ma se intendi quello che noi comunemente chiamiamo ugello, allora l'uso di un qualsiasi corpo metallico, anche il sottilissimo filino elettrico, compromette irrimediabilmente questo componente. Il suo foro non è rotondo ma a forma di stella e qualsiasi oggetto rigido ne compromette la struttura. L'ugello va spruzzato con uno sgrassatore (tipo Chanteclair) e sfregato leggermente, e con attenzione, con un vecchio spazzolino da denti; sciacquato ed asciugato, poi rimontato. Mai un oggetto metallico!
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 07/06/2020 alle: 13:10:45
In risposta al messaggio di dallas70 del 05/06/2020 alle 09:47:55
Scusa se ti rispondo solo ora, un tubetto da 50 gr a mio giudizio è sufficente smonta i due dissipatori danne un po' tra i due lati a contatto tra loro e spalmane sul retro dove vedrai che è a contatto della serpentina
cluendo
dallas70
dallas70
06/05/2019 149
Inserito il 07/06/2020 alle: 22:53:47
In risposta al messaggio di cluendo del 07/06/2020 alle 13:10:45
Molte grazie, provvederò!
