Frigo RMD8555 non commuta a 12V in automatico
1 20 9
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 21/03/2022 alle: 22:14:16
Ieri pomeriggio tornando dal weekend ci siamo accorti che accendendo il motore il frigo non commutava da gas a 12v in automatico.
Forzando l'alimentazione a 12v in manuale funziona perfettamente.
Il cicalino dello scalino o della porta aperta funzionano regolarmente e quindi tenderei ad escludere il D+ perchè non funzionerebbero nemmeno quelli.
Non ho fatto prove perchè era già buio e tardi.
Cosa potrebbe essere ?
Se in manuale funziona e le altre cose collegate al D+ funzionano potrebbe essere il D+ staccato dalla morsettiera del frigorifero ?
Chi può darmi una mano ?
Nel viaggio di andata funzionava tutto regolarmente.
Grazie.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 22/03/2022 alle: 08:35:36
Ho lo stesso frigo nel mio camper e saltuariamente quel problema si presenta anche a me. Io penso che si forma umidità sulla centralina posta fra le due porte, quella in pratica dove sono i tasti di accensione e risolvo smontandola e asciugando i contatti.
Quel pannello è montato a incastro e puoi rimuoverlo dopo aver tolto le 6 vitine che sono poste nella parte in basso.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 22/03/2022 alle: 18:39:59
Viti tolte ... Ma anche tirando non esce. Quanto bisogna forzare senza spaccare tutto ? Odio le cose ad incastro ...angry
monsignore
monsignore
04/05/2013 113
Inserito il 22/03/2022 alle: 18:52:11
Ciao sergione  dopo avere tolto le vitamine devi staccare la striscia utilizzando un giravite piatto (il più sottile possibile)la striscia e tenuta aderente da 2 striscioline adesive.
stai attento a non forzare troppo. Una volta tolta la striscia accedi all circuito stampato.
Attento alla posizione dei pulsanti.
Prova a spruzzare un po'  ripeto po' di spray x circuiti elettrici.
Richiedi tutti e auguri
Cmq fatti forza quel frigo (che ho anche io) è una sc#####za
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 22/03/2022 alle: 21:06:02
Che sia una schi@@zza lo sapevo  ... ma cercavo di posticipare il passaggio a quello a compressore.
Spero che si riesca a riportare in condizioni normali di funzionamento.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 22/03/2022 alle: 21:38:17
Ho l'8505 ma praticamente è uguale... io per evitare fenomeni di condensa che si manifestano soprattutto nei mesi estivi sui tasti di accensione posti tra le due porte, accendo sempre la resistenza apposita e non ho ancora avuto problemi, ormai sono diversi anni, per il resto è un frigo trivalente con i suoi limiti ma che a me non ha dato finora mai problemi...
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 22/03/2022 alle: 22:22:28
Quale resistenza apposita ? surprise
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 22/03/2022 alle: 23:45:47
Occhio alla resistenza!! Nel mio frigo, una volta che l'ho usata, mi ha deformato tutta la parte interna della porta del congelatore che, per fortuna, mi è stata cambiata in garanzia e a detta dell'assistenza, è meglio non usare!!
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 23/03/2022 alle: 09:43:45
In risposta al messaggio di Sergione66 del 22/03/2022 alle 22:22:28
Uno dei tasti in questione serve per accendere una resistenza posta sul profilo della porta atta a limitare il fenomeno della condensa. Si può anche temporizzare, cioè l'accensione può durare del tempo per poi spegnersi in automatico oppure sempre accesa...
P.S. siccome il fenomeno si manifesta d'estate, a causa della temperatura ambiente elevata, il consumo della stessa è ampiamente gestito dal pannello solare per cui quando fa molto caldo la lascio praticamente sempre accesa...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 23/03/2022 alle: 10:14:46
In risposta al messaggio di tommaso52 del 22/03/2022 alle 23:45:47
Non so se ciò che hai riscontrato sia per un problema del tuo frigo, ti posso assicurare che la uso da diversi anni, soprattutto nel periodo estivo quando serve maggiormente, e non mi si è mai deformato nulla, come dicevo la lascio accesa sempre eppure mai riscontrato problemi di questo tipo... inoltre uso anche l'accortezza, quando apro il frigo per prendere qualcosa, di passare velocemente un panno di microfibra sul punto dove si forma la condensa (un poco se ne forma lo stesso quando fa molto caldo, anche con la resistenza accesa), proprio per evitare che le goccioline si infiltrino dietro la tastiera retroilluminata facendo danni, come è successo a qualcuno... finora ripeto, con queste accortezze, non ho avuto alcun problema...
questo è l'unico inconveniente (non di poco conto) che ho riscontrato su questo frigo, ormai sono diversi anni che lo uso e facendo i debiti scongiuri, tranne quanto sopra descritto, funziona egregiamente...
