In risposta al messaggio di Arlok del 21/01/2020 alle 18:48:24Probabilmente si deve resettare l'errore che la centralina ha letto. Il frigo comunque funziona o é in blocco? Potresti magari provare a togliere alimentazione a centralina per una 10na di minuti. Aspetta di sentire prima altri che potrebbero aver avuto lo stesso problema. Ciao
Errore 12 cioè quel fatidico errore che ti rimanda direttamente all'assistenza. Vorrei prima provarle tutte però... Questo l'antefatto: dopo un periodo di fermo, parto il 27 dicembre con i cavi percorrendo circa 200km.Il tragitto sommato ai 4 giorni di sosta allacciato alla rete non consentono di caricare la batteria motore che evidentemente ha raggiunto il fine vita. Poco prima della ripartenza il frigo, che fino a quel momento aveva funzionato bene (in marcia e a 220), mi ha segnalato quel errore 12 (ho provato anche a gas). Anche a batteria motore sostituita, l'errore è rimasto sulle 3 fonti.. Sfogliando tutti i forum in rete, gli indizi portano a fusibili e centralina frigo. Ho controllato tutti i fusibili: centralina Schaudt, cabina motore, centralina frigo. Tutto ok. Quest'ultima , ad una sommaria ispezione non segnala guasti evidenti, bruciature o difetti (capisco che non è un analisi esaustiva ma ad altri utenti avevano avuto bruciature evidenti). Un vicino di rimessaggio mi ha detto che con la stessa centralina, gli è capitato che dopo uno scarico completo delle batterie serivzio, ha dovuto far fare due ricariche complete prima che la centralina si accorgesse dell'avvenuta ricarica delle stesse e l'anomalia segnalata sparisse. A qualcun altro è mai capitato? Cosa mi consigliate? Aspetto la prossima uscita (non confidando sul frigo) nella speranza si sistemi da solo?
In risposta al messaggio di Arlok del 21/01/2020 alle 18:48:24prova a misurare sulla scheda che tensione trovi.
In risposta al messaggio di motociclista12 del 21/01/2020 alle 20:56:26Voglio provare a fare questo reset. Ora cerco sul manuale come togliere alimentazione. Mi aspetto scatti il dispositivo antigelo del truma ma poco male...
Probabilmente si deve resettare l'errore che la centralina ha letto. Il frigo comunque funziona o é in blocco? Potresti magari provare a togliere alimentazione a centralina per una 10na di minuti. Aspetta di sentire prima altri che potrebbero aver avuto lo stesso problema. Ciao Paolo.
In risposta al messaggio di scubidu del 22/01/2020 alle 00:41:37Grazie Scubidu.
prova a misurare sulla scheda che tensione trovi. se riesci con un pccolo carico e meglio
