Frigo trivalente, accensione a gas
3 20 66
turistapercaso
turistapercaso
23/04/2008 894
Inserito il 06/04/2021 alle: 18:34:49
Chiedo scusa se il mio frigo è anomalo, ma viaggiando non solo mantiene la temperatura... ma ho verificato più volte con sensori all'interno delle celle che i gradi diminuiscono (ci sono ottimi termometri con tre display sensore 1, sensore 2 e ambiente al costo 20/30 euro)
Turistapercaso 😊 Talvolta è meglio perdersi sulla strada di un viaggio impossibile piuttosto che non partire mai.
Modificato da turistapercaso il 06/04/2021 alle 18:35:50
Inserito il 06/04/2021 alle: 18:47:28
In risposta al messaggio di turistapercaso del 06/04/2021 alle 18:34:49
Quanti gradi fanno fuori? 40° o forse sotto i 15.
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 07/04/2021 alle: 14:09:07
C’è l’ho anch’io, proprio a tre sensori: uno in garage dove metto frutta e verdura, no in estate, uno sotto al camper e l’ultimo proprio in frigo, ma la risposta te l’ha data già latrofa124
Inserito il 07/04/2021 alle: 15:35:49
siamo in due
Inserito il 07/04/2021 alle: 16:38:34
In risposta al messaggio di Steu851 del 07/04/2021 alle 15:35:49
siamo in due
A livello tecnico è stato stabilito che il delta termico del frigo trivalente, durante il funzionamento a gas è intorno ai 22° per la parte frigo e 40° per il freezer.
Fatti due conti, considerando che a 12v l'efficienza termica della resistenza(watts) è molto inferiore a quella prodotta dal bruciatore a gas,
va un po meglio, funzionamento con la 220v,in quanto la resistenza di quest'ultima è più potente di quella a 12v.
Deduco che usi il gas in marcia.
Modificato da latrofa124 il 07/04/2021 alle 16:42:41
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 07/04/2021 alle: 18:40:12
Propongo una prova: con temperatura esterna di una ventina di gradi (per essere buoni), frigo con un po’ di cibarie sempre temperatura ambiente. Mettere in moto e partire: vedere che temperatura raggiunge l’interno del frigo e le cibarie dopo qualche  ora.
E ci risentiamo.
Saluti.
Inserito il 07/04/2021 alle: 19:43:31
Sappiamo tutti che i frigoriferi trivalenti vanno accesi molte ore prima, anche il giorno prima di un viaggio.
Normalmente, questo avviene col frigo collegato alla 230V.
Avendone la possibilità, ho voluto provare proprio oggi a fare lo stesso facendo funzionare il frigo a 12V (da fermo).
I pannelli solari, che hanno contribuito alla prova erogavano una tensione dai 14,5V per la carica ed i 13,8V per il mantenimento,
di conseguenza, una tensione intorno ai 14V +o- ha simulato il funzionamento del frigo a 12V in viaggio.
Frigo Electrolux RM275   -   60 Lt.   -   Classe climatica SN
Resistenza a 12V   120 watt
Resistenza a 230V   125 watt
Potenza Calorifera a Gas 1° Posizione   232 watt
Potenza Calorifera a Gas 2° Posizione   116 watt
Accensione frigo a 12V alle 11,30 con temperatura esterna 19°
temperature rilevate
  • ore   11,30   -   frigo   16°   -   freezer     16°
  • ore   15,30   -   frigo     7°   -   freezer      8°
  • ore   16,30   -   frigo     5°   -   freezer     -3°
  • ore   18,00   -   frigo     2°   -   freezer   -12°
Nel frigo vi erano 2 bottiglie di acqua, 1 di vino e poche altre cose, non pieno zeppo, nel freezer alcuni siberini.
Ora, se capita di metterci in viaggio di buon ora, intorno alle 5 del mattino arrivati a mezzogiorno il frigo sarà sufficientemente freddo ad ospitare un pò di spesa varia fatta poco prima di pranzare, ad esempio.
Purtroppo in viaggio, l'unica possibilità che abbiamo per far funzionare il frigo (in Italia sicuramente) è quella a motore in moto l'alternatore il quale se ben collegato fornisce una tensione intorno ai 14V alla resistenza, la quale, raffreddandosi a dovere, fà funzionare il frigo.
Tutti gli altri sistemi Truma, Gok etc. etc. non sono né idonei, nè consentiti a far funzionare il frigorifero a gas in viaggio.
Ciro.
Modificato da Szopen il 07/04/2021 alle 19:45:08
Inserito il 07/04/2021 alle: 22:08:01
In risposta al messaggio di Szopen del 07/04/2021 alle 19:43:31
Sappiamo tutti che i frigoriferi trivalenti vanno accesi molte ore prima, anche il giorno prima di un viaggio. Normalmente, questo avviene col frigo collegato alla 230V. Avendone la possibilità, ho voluto provare proprio
oggi a fare lo stesso facendo funzionare il frigo a 12V (da fermo). I pannelli solari, che hanno contribuito alla prova erogavano una tensione dai 14,5V per la carica ed i 13,8V per il mantenimento, di conseguenza, una tensione intorno ai 14V +o- ha simulato il funzionamento del frigo a 12V in viaggio. Frigo Electrolux RM275   -   60 Lt.   -   Classe climatica SN Resistenza a 12V   120 watt Resistenza a 230V   125 watt Potenza Calorifera a Gas 1° Posizione   232 watt Potenza Calorifera a Gas 2° Posizione   116 watt Accensione frigo a 12V alle 11,30 con temperatura esterna 19° temperature rilevateore   11,30   -   frigo   16°   -   freezer     16° ore   15,30   -   frigo     7°   -   freezer      8° ore   16,30   -   frigo     5°   -   freezer     -3° ore   18,00   -   frigo     2°   -   freezer   -12° Nel frigo vi erano 2 bottiglie di acqua, 1 di vino e poche altre cose, non pieno zeppo, nel freezer alcuni siberini. Ora, se capita di metterci in viaggio di buon ora, intorno alle 5 del mattino arrivati a mezzogiorno il frigo sarà sufficientemente freddo ad ospitare un pò di spesa varia fatta poco prima di pranzare, ad esempio. Purtroppo in viaggio, l'unica possibilità che abbiamo per far funzionare il frigo (in Italia sicuramente) è quella a motore in moto l'alternatore il quale se ben collegato fornisce una tensione intorno ai 14V alla resistenza, la quale, raffreddandosi a dovere, fà funzionare il frigo. Tutti gli altri sistemi Truma, Gok etc. etc. non sono né idonei, nè consentiti a far funzionare il frigorifero a gas in viaggio.  Ciro.
60Lt surprise frigo della Barbycrying
Ma ci metti dentro, 2 boccette di Nano.
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 07/04/2021 alle: 22:20:24
Ma si parlava di frigoriferi, non di scatole di scarpe.
Inserito il 07/04/2021 alle: 22:54:05
non credo sia il caso di prendere per i fondelli chi ha un trivalente che raffredda bene anche con la 12 V , anche il sottoscritto con il frigo 145 lt doppia porta installato sul mio ex ecovip 2.1 C del 2005 con la 12V mai avuto problemi sia su percorsi brevi o di svariate ore , addirittura a volte partivo con frigo carico non completamente in temperatura ma arrivavo a destinazione che il frigo non aveva perso freddo , anzi ne aveva generato dell'altro  ,  se volete saperlo si trattava da fine maggio a fine settembre , quindi se i vostri frigocesso con la fonte 12V non funzionano come dovrebbero è un problema del vostro frigo e una delle cause potrebbe essere un assemblaggio sotto dimensionato lato12 V con linea inadeguata
mario
Inserito il 07/04/2021 alle: 23:11:56
In risposta al messaggio di latrofa124 del 07/04/2021 alle 22:08:01
Frigo Electrolux RM275 - 60 Lt. - Classe climatica SN 60Lt  frigo della Barby Ma ci metti dentro, 2 boccette di Nano.  Roberto
Ci sta la normalissima spesa che serve e negli ultimi 20 mesi non abbiamo mai buttato via nulla.
Sinceramente, visto il tempo speso volentieri, pur di portare un contributo sul funzionamento del frigo a 12V, mi aspettavo un intervento più saggio da parte tua ma, forse ho sbagliato persona.
Ciro.
Inserito il 07/04/2021 alle: 23:29:56
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 07/04/2021 alle 22:20:24
Hai chiesto di fare delle prove, io l'ho fatta molto volentieri, ho riportato i dati per chiunque voglia/possa fare lo stesso test sul proprio frigorifero così da poter avere una valutazione, un metro di misura sul funzionamento a 12V dei vari frigoriferi.
Offendendomi, non è che ti funzionerà meglio, ho una scatola di scarpe che ha prestazioni da Frigorifero con la F maiuscola nonostante i suoi soli 30 anni, sicuramente, migliore dei Vostri quadrupli serbatoi per le nere da 2000 euro, a quanto pare il costruttore se li fa ben pagare, del resto in questi accessori sono degli specialisti.
Ciro.
Inserito il 07/04/2021 alle: 23:44:51
In risposta al messaggio di ecostar del 07/04/2021 alle 22:54:05
avuto problemi sia su percorsi brevi o di svariate ore , addirittura a volte partivo con frigo carico non completamente in temperatura ma arrivavo a destinazione che il frigo non aveva perso freddo , anzi ne aveva generato dell'altro  ,  se volete saperlo si trattava da fine maggio a fine settembre , quindi se i vostri frigocesso con la fonte 12V non funzionano come dovrebbero è un problema del vostro frigo e una delle cause potrebbe essere un assemblaggio sotto dimensionato lato12 V con linea inadeguata mario
è molto più semplice offendere chi ti dimostra il contrario che tornare dal concessionario a cambiare il frigo per la terza volta.
Attenzione, ammesso che sia il frigo a generare il problema e non l'impianto elettrico.
Ciro
Inserito il 08/04/2021 alle: 00:49:29
In risposta al messaggio di Szopen del 07/04/2021 alle 23:11:56
Ci sta la normalissima spesa che serve e negli ultimi 20 mesi non abbiamo mai buttato via nulla. Sinceramente, visto il tempo speso volentieri, pur di portare un contributo sul funzionamento del frigo a 12V, mi aspettavo un intervento più saggio da parte tua ma, forse ho sbagliato persona. Ciro.
Scusa ma ti rendi conto che hai un frigo da 60Lt.
Che contributo vuoi dare.
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 08/04/2021 alle: 10:04:52
siamo in due
ma anche tre, e pensa anche quando avevo la roulotte, nonostante il cablaggio extra lungo.
Paolo DR
Inserito il 08/04/2021 alle: 12:08:23
In risposta al messaggio di latrofa124 del 08/04/2021 alle 00:49:29
Scusa ma ti rendi conto che hai un frigo da 60Lt. Che contributo vuoi dare.  Roberto
Perché, il funzionamento del frigo a 12V lo determini in base alla capacità espressa in litri?
Il mio frigo è 60 litri + 7 litri di celletta freezer ed ha una resistenza da 120 watt a 12V.
Quello di cui stiamo parlando ha queste caratteristiche:
a gas   420 watt
resistenza 230V   -   240 watt
resistenza 12V   -   205 watt
il costruttore prevede cavi di collegamento nell'impianto 12V così dimensionati:
  • 4 mmq  =  >  2,5 metri
  • 6 mmq  =  >  3,5 metri
  • 10 mmq  =  >  6 metri
Probabilmente ciò non è stato rispettato ed una verifica sarebbe opportuna, ripeto, che all'utente del 3D va bene così sono affari suoi, ma, non può dire che il frigo funzioni bene e a dovere.
Credo che, per chiunque voglia fare un viaggio itinerante, visitando vari luoghi e spostandosi 150/200 km ogni giorno, il primo pensiero, all'arrivo di ogni meta prescelta, non dev'essere quello di dover andare a fare la spesa.
Capisco che il 3D sia stato aperto per una presunta anomalia e poi risolto ma, nel mentre si è scoperta un'altra anomalia, magari un'altro utente che legge ha lo stesso problema e vorrebbe risolverlo, perché non farvi fronte?
Ciro.
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 08/04/2021 alle: 13:39:07
In risposta al messaggio di Szopen del 07/04/2021 alle 23:29:56
a 12V dei vari frigoriferi. Offendendomi, non è che ti funzionerà meglio, ho una scatola di scarpe che ha prestazioni da Frigorifero con la F maiuscola nonostante i suoi soli 30 anni, sicuramente, migliore dei Vostri quadrupli serbatoi per le nere da 2000 euro, a quanto pare il costruttore se li fa ben pagare, del resto in questi accessori sono degli specialisti. Ciro.
Oh Ciroooo e fatti una risata ogni tanto laugh
mamma mia che permaloso
stiamo attraversando un periodaccio, una battuta per sdrammatizzare... ma sai che mi frega del frigo che intanto dentro si stanno facendo le ragnatele
Dai non ti inca..volare
Inserito il 08/04/2021 alle: 14:16:58
In risposta al messaggio di Szopen del 07/04/2021 alle 23:44:51
è molto più semplice offendere chi ti dimostra il contrario che tornare dal concessionario a cambiare il frigo per la terza volta. Attenzione, ammesso che sia il frigo a generare il problema e non l'impianto elettrico. Ciro
Ciro lascia perdere e sorvola , prima prendono per i fondelli tra l'altro su un tuo saggio intervento poi la buttano in battuta , e che diamine mi sembrano ragazzini
mario
Inserito il 08/04/2021 alle: 14:50:05
Oggi ho fatto un test a 12v con il mio frigo trivalente.
nella cella frizer ho messo dei siberini di CO2
misurazioni :
nella cella - 60°surprise
nel frigo. - 20°
Roberto laugh
Modificato da latrofa124 il 08/04/2021 alle 14:50:48
Inserito il 08/04/2021 alle: 15:00:33
latrofa124    , provocando cosa credi di ottenere ! , eppure sei una persona ben matura con esperienze ma stai dimostrando il contrario ma se ti diverti fai pure
mario
