In risposta al messaggio di rafex del 08/06/2018 alle 12:10:19bravo e complimenti , l'ugello mai pulirlo con il classico filo di rame , la rampa gas nel suo interno va pulita meccanicamente ma per pulirla bisoggna smontarla , dopo aver pulito correttamente quei componenti bisogna anche pulire il tubo gas dalla elettrovalvola all'ugello e controllare le condizioni dell'ingresso elettrovalvola gas , vista la tua dubbia manualità ti consiglio di rivolgerti presso mani esperte e competenti , comunque l'unico intervento che potresti essere in grado di fare è quello di provare con un altro accenditore e girare leggermente verso il basso l'elettrodo di rilevazione fiamma ma poi fermati li
Ciao allora la rampa gas pulita con aria compressa e ugello smontato e pulito con un filo di rame e poi pulito anche bruciatore sempre così e alla fine ho soffiato dentro con aria piano piano ma niente parte e poi dopo poco si spenge
In risposta al messaggio di rafex del 08/06/2018 alle 12:44:24saggia decisione , probabilmente l'ugello lo avrai rovinato o quantomeno avrai rovinato il foro calibrato in gomma siliconica , poco male e basta sostituirlo , ora non metterci piu mani e lascia fare a chi di competenza , a volte cercando di risparmiare senza averne un minimo di esperienza oltre che mettersi a rischio si finisce di spendere 3 volte tanto , comunque presumo che non sia una anomalia da cifre esose e nella peggior ipotesi te la caverai con circa 150 euro
Ok forse è meglio! Martedì mattina lo porto a fare vedere sperando di risolvere problema a presto
