Frigo Trivalente non va a 220V
1 20 8
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 564
Inserito il 25/05/2022 alle: 23:56:10
Ciao a tutti,
come da titolo ho il frigo che quando si mette a 220v fa scattare il differenziale della colonnina, ho scollegato la resistenza ed il differenziale resta alzato, ho misurato la resistenza con il tester e da un valore di circa 800 ohm anche verso terra.ricollegando la resistenza alla scheda salta di nuovo il differenziale. Potrebbe essere la resistenza comunque?
A gas ed a 12v funziona perfettamente.
Inserito il 26/05/2022 alle: 06:29:39
In risposta al messaggio di Enzo40 del 25/05/2022 alle 23:56:10
Ciao a tutti, come da titolo ho il frigo che quando si mette a 220v fa scattare il differenziale della colonnina, ho scollegato la resistenza ed il differenziale resta alzato, ho misurato la resistenza con il tester e da
un valore di circa 800 ohm anche verso terra.ricollegando la resistenza alla scheda salta di nuovo il differenziale. Potrebbe essere la resistenza comunque? A gas ed a 12v funziona perfettamente. Grazie
devi misurare se verso terra c'è isolamento, un puntale ad un conduttore e l’altro alla carcassa della resistenza, la parte che va a contatto con il camino, non ci deve essere contatto
Modificato da Hecktor2 il 26/05/2022 alle 06:36:15
Inserito il 26/05/2022 alle: 07:44:10
...con il tester e da un valore di circa 800 ohm anche verso terra...
Se sei sicuro di questa tua misurazione, direi proprio che la resistenza ha perso l'isolamento verso terra e va sostituita.
Marco.
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 564
Inserito il 26/05/2022 alle: 08:57:16
Grazie, proverò a smontare la resistenza, io la misurazione con il tester l'ho effettuata sul filo di terra della resistenza ed il risultato è di 800 ohm, penso che verso terra non dovrebbe condurre.
Enzo.
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 564
Inserito il 29/05/2022 alle: 10:10:25
Ciao, problema, per sostituire la resistenza ho dovuto tirare fuori il frigo perché era arrugginita e non usciva, adesso dopo averla sostituita il frigo non si accende più, corrente gli arriva, sia i 12v che la 220v ma non da più segni di vita qualcuno ha qualche idea? Prima la centralina funzionava quando ho collegato la resistenza volante
Inserito il 29/05/2022 alle: 16:05:30
probabilmente nello scollegare la parte elettrica involontariamente hai creato un corto facendo saltare il suo fusibile 12V in scheda , dovrai controllare l'integrità di quel fusibile
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 564
Inserito il 29/05/2022 alle: 19:00:00
La centralina non dava segni di vita perché avevo invertito un filo, comunque adesso funziona tutto, era proprio la resistenza in basso isolamento con la terra.
grazie a tutti per i consigli
Enzo
Inserito il 29/05/2022 alle: 21:39:38
In risposta al messaggio di Enzo40 del 29/05/2022 alle 19:00:00
La centralina non dava segni di vita perché avevo invertito un filo, comunque adesso funziona tutto, era proprio la resistenza in basso isolamento con la terra. grazie a tutti per i consigli  Enzo
Camperisti 1
Concessioladri 0
Palla al centro...
Marco.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 29/05/2022 alle: 22:58:52
Esatto... se ti rivolgevi a un concessionario oltre a capirci poco o nulla, ti cambiava tutti i pezzi possibili facendoti spendere una barca di soldi... tutto questo per un filo invertito...
A me su un vecchio frigo trivalente con accensione a manopola mi misero un pezzo di carta appallottolato in fondo al pulsante imputando allo stesso il problema della della termocoppia che non faceva rimanere accesa la fiamma... tutto questo in garanzia, ovviamente senza risolvere il problema... una volta scaduta la garanzia me lo sono risolto da solo, erano i contatti faston sul commutatore di utenza che per scarsa intimità di contatto non inviavano l'elettricità sulla termocoppia necessaria a far rimanere accesa la fiamma... risolto con un poco di carta abrasiva sui contatti... spesa 50 centesimi... se andavo da loro fuori garanzia mi avrebbero sostituito il selettore di utenza, tanto paga pantalone...
