Frigo trivalente
1 20 4
Dani44
Dani44
Inserito il 20/08/2017 alle: 14:33:01
Dopo il viaggetto di quest'estate mi sono accorto che il frigo trivalente ufnziona da Dio quando è a 220v, mantiene la temp a 12v a discapito delle batt., invece a gas non raffredda. Forse anche dovuto dal caldo torrido, comunque decido di controllarlo. La fiammella quasi non si vede ed il bruciatore è coperto quasi x intero da ruggine. Messo a mollo il bruciatore nel liquido antiruggine e via di pagliuzza, finalmente ora si vede una bella fiamma, ma il problema è un'altro.
Dietro la caldaia dove c'è il raccordo a T inclinata del camino, passano i fili della 220 e 12 e la guaina in corrispondenza del foro camino è sbruciacchiata. Adesso cambierò guaina e forse anche i fili, ma non è pericoloso far passare i fili dietro la caldaia? E non sarebbe il caso di farlo ignifugo lo scomparto posteriole del frigo?. (GRanduca nonnetto 56)
scubidu
scubidu
Inserito il 20/08/2017 alle: 20:42:11
In risposta al messaggio di Dani44 del 20/08/2017 alle 14:33:01
comunque decido di controllarlo. La fiammella quasi non si vede ed il bruciatore è coperto quasi x intero da ruggine. Messo a mollo il bruciatore nel liquido antiruggine e via di pagliuzza, finalmente ora si vede una bella fiamma, ma il problema è un'altro. Dietro la caldaia dove c'è il raccordo a T inclinata del camino, passano i fili della 220 e 12 e la guaina in corrispondenza del foro camino è sbruciacchiata. Adesso cambierò guaina e forse anche i fili, ma non è pericoloso far passare i fili dietro la caldaia? E non sarebbe il caso di farlo ignifugo lo scomparto posteriole del frigo?. (GRanduca nonnetto 56)
Basta farli passare lontano  dal  camino    che e la.parte rovente
​​Per il 12 volt perché ti scarica la batteria?
Dani44
Dani44
Inserito il 20/08/2017 alle: 21:43:40
Scarica la batteria intendevo quando sono fermo a motore spento, ciuccia parecchia corrente il frigo.
scubidu
scubidu
Inserito il 21/08/2017 alle: 13:18:59
A 12 volt  non deve funzionare a motore spento.
 Se lo fa  a tuo rischio di restare a secco
maximo1974
maximo1974
23/08/2017 1
Inserito il 23/08/2017 alle: 11:01:18
Ciao, io avevo un problema diverso (frigo Electrolux modello credo RM 4505 su Laika Ecovip 3L del 2001): funzionava perfettamente a 220V e a gas ma non a 12V. Riportato in concessionaria me lo hanno riparato in garanzia dicendo che c'era un filo staccato. Ha funzionato per un po' poi ha ricominciato a fare il difetto. L'ho guardato da me e ho visto che il filo bianco sottile del D+ sulla morsettiera dietro al frigo era fuori sede e faceva falso contatto; inoltre era molto corto e tirato e di sezione molto piccola rispetto al foro del morsetto e quindi soggetto a sfilarsi in particolare per le vibrazioni. L'ho allungato di qualche centimetro e intestato con un capicorda a puntalino in modo da aumentare la sezione che viene serrata dal morsetto e ho risolto. Ora funziona in tutte e tre le modalità; chiaramente a 12V solo con motore acceso.
Saluti
