Frigorifero e fantasmi
1 20 27
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 28/10/2019 alle: 20:20:14
Salve a tutti, sapendo che sui traghetti i frigoriferi a gas non andrebbero tenuti accesi, ho più volte richiesto inutilmente la 220v. Visto la impossibilità di averla ho lasciato andare il frigo a gas considerato anche che ero vicino ai finestroni. All'arrivo ho trovato inspiegabilmente il frigo spento con conseguente cibo del congelatore da gettare. Ho pensato ad una bolla d'aria nella tubazione del gas e nei giorni seguenti ho provato il frigo a gas ed è sempre andato come un orologio. Al ritorno dopo essere salito sul traghetto ho controllato il funzionamento dopo 40 e 70 minuti e tutto funzionava perfettamente. A fine viaggio al mio rientro nel camper noto che il frigo è spento con conseguente cibo da buttare. La tratta è Livorno- Palermo e viceversa, la compagnia Gr...di.
Al mio rientro in rimessaggio ho lasciato il frigo acceso per due GG e tutto ha funzionato perfettamente.
Deduco che sia stato spento in qualche modo da personale di bordo.
È successo a qualcun altro?
Ciao a tutti.
Aldo.
PaolaAnna
PaolaAnna
14/05/2010 246
Inserito il 28/10/2019 alle: 20:48:54
In risposta al messaggio di casaldo del 28/10/2019 alle 20:20:14
che ero vicino ai finestroni. All'arrivo ho trovato inspiegabilmente il frigo spento con conseguente cibo del congelatore da gettare. Ho pensato ad una bolla d'aria nella tubazione del gas e nei giorni seguenti ho provato il frigo a gas ed è sempre andato come un orologio. Al ritorno dopo essere salito sul traghetto ho controllato il funzionamento dopo 40 e 70 minuti e tutto funzionava perfettamente. A fine viaggio al mio rientro nel camper noto che il frigo è spento con conseguente cibo da buttare. La tratta è Livorno- Palermo e viceversa, la compagnia Gr...di. Al mio rientro in rimessaggio ho lasciato il frigo acceso per due GG e tutto ha funzionato perfettamente.  Deduco che sia stato spento in qualche modo da personale di bordo. È successo a qualcun altro?  Ciao a tutti. Aldo.
No mai successo perché non l' ho mai tenuto acceso,  visto che è  VIETATO .
Ciao Paola.
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 28/10/2019 alle: 20:48:56
E bene hanno fatto!
C'è una marea di incoscienti che viaggia in Camper.
La spesa si può fare nei luoghi che visitiamo,non siamo nel deserto del Gobi.
In Sardegna si trova di tutto e soprattutto specialità regionali.
Giuseppe
........................................ mi sento un uomo vero solo quando sono in mare
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 28/10/2019 alle: 21:46:18
E come l'avrebbero spento nel qual caso? Soffiando sulla fiamma sarebbe ripartito il piezo facendolo riaccendere... se avessero chiuso la bombola (tra l'altro forzando la serratura del vano bombole) te ne saresti accorto... non mi viene in mente altro...
P.s. mai avuto problemi del genere... vado da molti anni in Grecia, sia in open deck che con la cabina, ho sempre avuto l'allaccio elettrico... in Sardegna invece non è previsto e viaggiai con frigo spento
20/08/2004 6557
Inserito il 28/10/2019 alle: 21:48:06
ogni anno vado in traghetto ed ogni volta frigo spento e viaggi oltre le 12 ore....basta mettere le barrette nel congelatore e quando spengoo il firgo le passo di sotto e tutto rimane fresco.
Confermo con quanto hanno scritto gli altri ....è da incoscienti rischiare la propria ed altrui vita per qualche gelato !! gli incendi capitati sui traghetti non insegnano proprio niente !
se facessero come nei traghetti del nord Europa dove prima di montare ti sigillano il vano bombole questo non accadrebbe ...
Inserito il 28/10/2019 alle: 22:49:15
ovviamente sui traghetti gas chiuso , comunque non capisco come il frigo in funzione a gas sul traghetto possa bloccarsi di suo e quel che mi suona stonato è che si blocca solo sui traghetti , il personale di servizio senza alcun permesso o autorizzazione non può e non deve salire a bordo del tuo e altrui camper ne può forzare alcuna serratura quindi escluderei a priori questa ipotesi e rimane il mistero del frigo in blocco solo sul traghetto
comunque quando le targhettate sono lunghe senza alloccio 230V direi frigo vuoto e si rifornisce allo sbarco , se invece si tratta di brevi traghettate allora per non buttare gli alimenti ci sono svariate semplici soluzioni ma il gas deve essere tassativamente chiuso
mario
ronza75
ronza75
02/09/2012 2414
Inserito il 28/10/2019 alle: 22:49:58
In effetti non dovresti manco salirci su un traghetto
ronza75
Inserito il 29/10/2019 alle: 10:45:32
Che ci sia nel frigo un qualche dispositivo di sicurezza che se sente movimento oltre una certa soglia lo spegne?
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 29/10/2019 alle: 18:23:26
Sono consapevole di essere in torto ed essendo già in viaggio non potevo gettare ciò che avevo in frigo, essendo un viaggio di 18 ore speravo di avere il 220 v al momento che mi è stato negato ho lasciato il gas e nel congelatore ho lasciato due blocchetti ghiacciati. Il mio allestitore di fiducia ha detto che probabilmente gli addetti spruzzano CO2 con bombolette di default a tutti i camper e che non sono il primo a dirgli una cosa del genere.
torno a dire che so di essere in torto e la prossima volta porterò un mini frigo a 12v pronto all'uso.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 29/10/2019 alle: 18:34:31
A parte le varie considerazioni...
Ma tanto per capire qualcosa, puoi dire che tipo di frigo hai, come sono posizionate le griglie di areazione e se ti sei trovato con la batteria servizi scarica?
Grazie e auguri
good office
jordanbullon
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 29/10/2019 alle: 23:36:40
angry hai appena confessato un reato, non una cosa da poco, un incendio su una nave puo avere effetti devastanti...Ringrazia che gli ufficiali di bordo non ti abbiano denunciato
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 29/10/2019 alle: 23:41:46
In risposta al messaggio di 2assi del 29/10/2019 alle 23:36:40
Non mi sembra il caso di esagerare e fare terrorismo... che sia vietato è fuori di dubbio e il collega ha trasgredito le regole di bordo, da qui a beccarsi una denuncia ce ne passa, anche perché non è che un frigo a gas debba necessariamente prendere fuoco altrimenti a quest'ora eravamo tutti arrostiti...
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 30/10/2019 alle: 14:31:10
Il frigo è un dometic 160 litrii, per intenderci quello con le porte fumé a specchio, le griglie esterne sono le classiche, batterie piene.
mantenere il cibo congelato con due bllocchetti di ghiaccio non e servitto a niente.
Sicuramente non è stato toccatoo niente e non penso abbiano smontato la griglia.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 30/10/2019 alle: 14:55:08
In risposta al messaggio di casaldo del 30/10/2019 alle 14:31:10
Il frigo è un dometic 160 litrii, per intenderci quello con le porte fumé a specchio, le griglie esterne sono le classiche, batterie piene. mantenere il cibo congelato con due bllocchetti di ghiaccio non e servitto a niente. Sicuramente non è stato toccatoo niente e non penso abbiano smontato la griglia.
Se è dometic 160l dovrebbe essere serie 8, per cui aes e si spegne solo se finisce il gas...
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 30/10/2019 alle: 15:14:06
In risposta al messaggio di casaldo del 29/10/2019 alle 18:23:26
congelatore ho lasciato due blocchetti ghiacciati. Il mio allestitore di fiducia ha detto che probabilmente gli addetti spruzzano CO2 con bombolette di default a tutti i camper e che non sono il primo a dirgli una cosa del genere. torno a dire che so di essere in torto e la prossima volta porterò un mini frigo a 12v pronto all'uso.
Quote: ...probabilmente gli addetti spruzzano CO2 con bombolette di default a tutti i camper e che non sono il primo a dirgli una cosa del genere.
Un'operazione del genere è come spegnere un accendisigari soffiandoci sopra...anziché togliere il dito!
Se lo fanno, l'elettrovalvola che comanda l'afflusso del gas continua a essere aperta, e il piezo continua a cercare di accendere la fiamma, quindi dopo un po' il botto è assicurato...
Mia nonna diceva Pegio el tacon del buso!  (peggio il rattoppo del buco)
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 30/10/2019 alle: 15:48:02
Credo che però dopo 30-60 secondi se il rivelatore di fiamma non sente piu nulla la centralina chiude la valvola e manda in blocco il frigo... il sensore di fiamma serve proprio a quello... funge da termocoppia "elettronica"
Luca
Inserito il 30/10/2019 alle: 17:00:04
in tutti i casi escludo a priori l'intrvento abusivo del personale , escludo a priori anche sensori di movimento per il semplice fatto che volendo andare controcorrente quel frigo può funzionare anche a gas durante il viaggio selezionandolo in manuale , quindi nessun sensore di movimento sul sistema sicurezza del frigo , a mio parere potrebbe essere il dispositivo/riduttore di pressione con crash sensor troppo sensibile e con alcuni sballottamenti della nave blocca il gas , non vedo altro motivo
mario
Inserito il 30/10/2019 alle: 17:08:58
ora non esageriamo , l'autore del post non ci ha nascosto nulla e pur trasgredendo ne era totalmente consapevole , al contraio di tanti che nascondono la verità apprezzo la sua sincerità , comunque nella peggior ipotesi la nave ha e deve avere dei sitemi anti incedio adeguati e se non ci fossero o non fossero funzionanti il trasgressore non sarebbe solo l'autore di questo 3D
mario
Inserito il 30/10/2019 alle: 17:14:32
Sinceramente, con le norme di sicurezza che abbiamo, piuttosto larghe, mi suona strano che si mettano a spegnere i frigo dei camper con metodi fantasiosi... Piuttosto fanno chiamare i proprietari alla reception...
Sui traghetti per la Sardegna non avevo il camper é non so...
Da Roma a Barcellona non ho controllato, mentre dalla Spagna a tenerife 2 volte traversata di 48 ore, sempre fornita la 220. Ma ho controllato con la mano e due terzi dei camper (comunque pochi camper) andavano a gas.
E la sicurezza é molto stretta lì... Non puoi nemmeno sdraiarti per terra durante la traversata, ci sono guardie giurate che controllano sempre. Da noi ricordo gli accampamenti fino a qualche anno falaughlaugh
Ripeto mi suona un po' difficile che dei dipendenti vadano in giro con mini estintori a spegnere le fiamme. Avrebbe un sacco di implicazioni legali. Più facile invitare il conducente a spegnerlo. Come fanno per qualsiasi necessità nei garage, chiamano agli altoparlanti il proprietario... No?
Inserito il 30/10/2019 alle: 17:24:34
In risposta al messaggio di Hunter85 del 30/10/2019 alle 17:14:32
Sinceramente, con le norme di sicurezza che abbiamo, piuttosto larghe, mi suona strano che si mettano a spegnere i frigo dei camper con metodi fantasiosi... Piuttosto fanno chiamare i proprietari alla reception...  Sui
traghetti per la Sardegna non avevo il camper é non so...  Da Roma a Barcellona non ho controllato, mentre dalla Spagna a tenerife 2 volte traversata di 48 ore, sempre fornita la 220. Ma ho controllato con la mano e due terzi dei camper (comunque pochi camper) andavano a gas.  E la sicurezza é molto stretta lì... Non puoi nemmeno sdraiarti per terra durante la traversata, ci sono guardie giurate che controllano sempre. Da noi ricordo gli accampamenti fino a qualche anno fa Ripeto mi suona un po' difficile che dei dipendenti vadano in giro con mini estintori a spegnere le fiamme. Avrebbe un sacco di implicazioni legali. Più facile invitare il conducente a spegnerlo. Come fanno per qualsiasi necessità nei garage, chiamano agli altoparlanti il proprietario... No?
è assodato e impensabile che il personale di bordo non si prenda responsabilità di manomissioni varie loro non consentite , quel che devono fare è controllare e al bisogno segnalare , se manomettono torto prer torto sono anche azzi loro
mario
Modificato da ecostar il 30/10/2019 alle 18:00:58
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 30/10/2019 alle: 17:40:03
Si avvicina halloween, sei in tema...
