In risposta al messaggio di ciaospenk del 07/06/2019 alle 13:11:21tutto solido nessuna parte in movimento
Appurato che fa il difetto solo in movimento,provo a buttare lì un altra idea. Hai controllato se le griglie interne non si siano un po’ allentate e con le vibrazioni si scostano dal tubo , oppure se il corpo dietro si muove e in viaggio si sposta leggermente. Sono solo suggerimenti per aiutare niente di soluzione certa.
In risposta al messaggio di ecostar del 07/06/2019 alle 13:56:58se così fosse dovrei vedere degli sfarfallii sulla luce interna al frigorifero oppure quando va a GPL dovrebbe avere un continuo accendi e spegni del piezoelettrico
è una anomalia decisamente strana e anche se potrebbe essere non credo sia un problema di troppa aria o aria anomala di raffreddamnto condensatore ma credo sia una anomalia sulla linea di alimentazione scheda frigo , perchi non lo sapesse quella linea alimenta solo la scheda e tutto il resto è gestito dalla stessa scheda , quindi se la connessione di quella linea fosse traballante il frigo funzionerebbe traballante con zero resa pur trovando il cilindro camino caldo mario
In risposta al messaggio di scubidu del 07/06/2019 alle 14:22:02il difetto lo fa anche a frigorifero vuoto
il peso delle bottiglie sulla porta assiene alle buche ?
In risposta al messaggio di franco49tn del 05/06/2019 alle 17:26:47ho parzializzato al 50% sopra poi al 50% sotto, poi 50% sopra e sotto ho provato anche 25% non cambia nulla ne in estate ne in inverno
Mello lì la mia idea Mentre viaggi il sitema si raffredda talmente che il liquido che dovrebbe evaporare non può farlo e quindi il sistema si blocca. Prova a parzializzare le grate chiudendole un poco (direi 50%) Fai unaprova e riferisci. Mentre da fermo la ventilazione è corretta In viaggio la troppa aria crea preoblemi , poi a gas in viaggio la fiamma non fluisce direttamente nei camino ma surriscalda solo la parte bassa (e con pericolo di ,,..,,..,.)
In risposta al messaggio di ecostar del 07/06/2019 alle 15:46:27il frigorifero ha la porta con chiusura a scatto per aprirlo occorre spingere un pulsante quindi escluderei che si apra mentre viaggi
Paolo vuoi dire che viaggia con porta frigo e freezeer semi aperte , no dai non è possibile o almeno me lo auguro ma non è da escludere , con la porta del vano frigo potrebbe capitare ma sulla porta del vano freezer non c'è portabottiglie ciao
In risposta al messaggio di ziribega del 10/06/2019 alle 12:18:29lasciamo perdere la porta socchiusa o mal chiusa ma non da escludere a priori , mi vien da chiederti durante il viaggio chi guida e chi controlla il frigo ? , ripeto che se la scheda frigo durante il viaggio non è alimentata in continuo il frigo con la 12V funzionerebbe traballante con zero resa e se in funzione a gas dopo svariati tentativi di accensione ravvicinati andati vuoto il sistema potrebbe andare in blocco , personalmente controllerei bene la linea di alimentazione scheda e connettori sulla scheda + fusibile di protezione linea esterno + fusibile in scheda , durante il viaggio anche la perfetta tenuta delle due porte e guarnizioni hanno la loro fondamentale importanza
In risposta al messaggio di ziribega del 10/06/2019 alle 12:13:18Allora qui mi sa che ci vuole uno stregone
In risposta al messaggio di ecostar del 10/06/2019 alle 13:09:24Ultimamente avrò consumato un quarto di pieno a fare prove in movimento, con tester collegati all'alimentazione, ho rilevato le temperature in movimento fotografando le serpentine con una termocamera, naturalmente non da solo, uno guida e altri amici fanno i rilievi.
lasciamo perdere la porta socchiusa o mal chiusa ma non da escludere a priori , mi vien da chiederti durante il viaggio chi guida e chi controlla il frigo ? , ripeto che se la scheda frigo durante il viaggio non è alimentatain continuo il frigo con la 12V funzionerebbe traballante con zero resa e se in funzione a gas dopo svariati tentativi di accensione ravvicinati andati vuoto il sistema potrebbe andare in blocco , personalmente controllerei bene la linea di alimentazione scheda e connettori sulla scheda + fusibile di protezione linea esterno + fusibile in scheda , durante il viaggio anche la perfetta tenuta delle due porte e guarnizioni hanno la loro fondamentale importanza mario
In risposta al messaggio di ciaospenk del 10/06/2019 alle 13:27:00Tipo che il termostato quando viaggio mi stacca il frigorifero?
Allora qui mi sa che ci vuole uno stregone Si scherza ovviamente ma ormai le idee le abbiamo provate tutte e tu immagino di più. Ne dico un altra non è per caso il termostato interno che in movimento si sballa? Sempre per darti una mano.
In risposta al messaggio di ciaospenk del 10/06/2019 alle 13:27:00Forse ci vuole lo stregone.
In risposta al messaggio di ecostar del 10/06/2019 alle 14:23:31Mi sono rivolto al forum perchè in sei mesi ho esaurito i tecnici di mia conoscenza e anche quelli dei miei amici e nessuno ha trovato una soluzione se non la sostituzione del frigorifero o del gruppo serpentina e nessuno ha mai avuto un caso simile ne mi ha fornito una ragione per una simile anomalia.
direi che non serve nessun stregone ne bacchetta o sfera magica , ci vuole solo un bravo e paziente tecnico che sappia dove mettere mani e cosa controllare con mezzo fermo partendo dalla linea arrivando fino in scheda , circuitotermostatico e sonda termostatica compresi , non vado oltre ma vedrai che l'apparente misteriosa anomalia verrà stanata , intanto tu controlla che il frigo sia ben fisso nella sua sede e che in tutti i versi non abbia il minimo movimento , il resto lo farà il tecnico con camper e frigo davanti mario
In risposta al messaggio di ziribega del 10/06/2019 alle 13:40:11Quello che ha fatto ripartire il
Forse ci vuole lo stregone. Ma ce ne vuole uno BRAVO, BRAVO, BRAVO, Hai qualche suggerimento?
In risposta al messaggio di ziribega del 12/06/2019 alle 12:15:55tira fuori due fili dalla resistenza 12 volt...
Mi sono rivolto al forum perchè in sei mesi ho esaurito i tecnici di mia conoscenza e anche quelli dei miei amici e nessuno ha trovato una soluzione se non la sostituzione del frigorifero o del gruppo serpentina e nessuno ha mai avuto un caso simile ne mi ha fornito una ragione per una simile anomalia. Qualcuno conosce altri tecnici in Emilia?
In risposta al messaggio di scubidu del 12/06/2019 alle 18:29:29è stata una delle prime prove che ho fatto e la tensione non ha variazioni
tira fuori due fili dalla resistenza 12 volt... e controlla se in viaggio la tensione cala o sparisce....
In risposta al messaggio di ziribega del 14/06/2019 alle 17:48:50Se la resistenza è sempre alimentata e non ha variazioni di tensione durante il viaggio, il problema è da ricercare altrove, escluderei un problema di corrente/centralina
In risposta al messaggio di ziribega del 14/06/2019 alle 17:48:50dove hai misurato?
