Frigorifero Thetford anno 2015
1 20 5
fgmojojojo
fgmojojojo
17/12/2006 97
Inserito il 11/09/2024 alle: 09:04:09
Buongiorno a tutti
una informazione ho un problema al mio camper Challenger Mageo 195 Garage del 2015 ho il frogorifero della thetford che non funziona più con la corrente 220 funziona perfettamente a 12 e a gas, cosa potrebbe essere?
Grazie a tutti
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 11/09/2024 alle: 12:40:57
In risposta al messaggio di fgmojojojo del 11/09/2024 alle 09:04:09
Buongiorno a tutti una informazione ho un problema al mio camper Challenger Mageo 195 Garage del 2015 ho il frogorifero della thetford che non funziona più con la corrente 220 funziona perfettamente a 12 e a gas, cosa potrebbe essere? Grazie a tutti
Come si fa a risponderti?   Un proverbio recitava: "aiutati che Dio ti aiuta".   Non funziona a 220?  Potrebbe essere una connessione, la centralina del frigo, o più semplicemente la resistenza bruciata. Non ci dici che manovre hai provato a fare, se hai provato a forzare la commutazione a 220, che spie o errori ti compaiono, se hai fatto qualche misurazione col tester, fin dove arrivano le tue competenze elettroniche ecc...  Capisci che da dietro la tastiera di un computer è difficile aiutarti a fare una diagnosi.  La questione è molto semplice, se hai una buona competenza e manualità, si può anche cercare di guidarti, ma se sei digiuno, non perdere tempo ed affidati ad uno del mestiere.
Fabrizio
fgmojojojo
fgmojojojo
17/12/2006 97
Inserito il 11/09/2024 alle: 15:13:38
In risposta al messaggio di gduca del 11/09/2024 alle 12:40:57
Come si fa a risponderti?   Un proverbio recitava: aiutati che Dio ti aiuta.   Non funziona a 220?  Potrebbe essere una connessione, la centralina del frigo, o più semplicemente la resistenza bruciata. Non ci dici che
prima di tutto grazie per la risposta.
Le prove che ho fatto sono le seguenti: ovviamente a gas e 12 con camper in movimento funziona, collegando il camper alla 220 il quadro a cristalli liquidi del frigo si accende e la luce interna si accende ma non raffredda.
Quello che volevo capire è se il cavo della 220 del frigorifero è collegato direttamente alla 220 che arriva dall'esterno o passa dalla centralina del camper?
Per ora ho provato a seguire i fili ma non si capisce più di tanto in quanto passano nascosti sotto il pavimento del camper.
Grazie c'è qualche prova che mi suggerisci di fare che può fornire qualche informazione in più?
fgmojojojo
fgmojojojo
17/12/2006 97
Inserito il 12/09/2024 alle: 07:33:35
...ho una informazione in più in quanto ieri sera ho fattio altri controlli non funziona più lo scambiatore automatico 220 gas 12v (io lo chiamo così, quel sistema che mi passa automaticamente da 220 a gas a 12v) se attacco il gas dall'esterno il frigo funziona ma devo comunque dal tastierino del frigo manualmente mettere sul gas non lo prende in automatico, se matto in moto il camper non passa automaticamente a 12v)
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 12/09/2024 alle: 22:44:24
In risposta al messaggio di fgmojojojo del 12/09/2024 alle 07:33:35
Probabilmente è da sostituire quello... Ha iniziato con la 230V e ora non commuta più su nulla...
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 13/09/2024 alle: 08:57:11
se non fa nessuna delle commutazioni in maniera automatica, penserei alla scheda del frigo, mi sa che a questo punto l unica è farlo vedere da un centro assistenza.
