Frigorifero Thetford
1 20 4
Blooddollar
Blooddollar
21/04/2015 68
Inserito il 24/09/2017 alle: 20:26:03
buonasera a tutti! Il problema è questo:
il frigo trivalente Thetford ses del 2012 come il camper, funziona benissimo anche quest'estate sempre freddato benissimo. A dire il vero è sempre stato usato più al 220 che a gas, ma ora facendolo funzionare a gas appunto dopo un tempo random si spegne e segnala errore 9 che corrisponde a "mancata accensione dopo 30 secondi" anche se magari ha funzionato un giorno intero.
Quindi ricapitolando si accende, fa una bella fiammella (controllata per un bel po) e dopo un tempo indefinibile che varia da 1 ora a 1 giorno si spegne e segnala l'errore. Lo spengo e lo riaccendo e riparte benissimo. Possibili cause?
grazie a tutti
P.S. So che i frigo sono argomenti triti e ritriti ma non ho trovato risposte a questo problema per un frigo così "giovane"
Blooddollar
Blooddollar
21/04/2015 68
Inserito il 25/09/2017 alle: 19:15:48
In risposta al messaggio di Blooddollar del 24/09/2017 alle 20:26:03
buonasera a tutti! Il problema è questo: il frigo trivalente Thetford ses del 2012 come il camper, funziona benissimo anche quest'estate sempre freddato benissimo. A dire il vero è sempre stato usato più al 220 che a
gas, ma ora facendolo funzionare a gas appunto dopo un tempo random si spegne e segnala errore 9 che corrisponde a mancata accensione dopo 30 secondi anche se magari ha funzionato un giorno intero. Quindi ricapitolando si accende, fa una bella fiammella (controllata per un bel po) e dopo un tempo indefinibile che varia da 1 ora a 1 giorno si spegne e segnala l'errore. Lo spengo e lo riaccendo e riparte benissimo. Possibili cause? grazie a tutti  P.S. So che i frigo sono argomenti triti e ritriti ma non ho trovato risposte a questo problema per un frigo così giovane
Aggiungo che quando lo spengo e lo riaccendo riparte normalmente ma di nuovo dopo un po' segnala l'errore...
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 25/09/2017 alle: 19:36:55
In risposta al messaggio di Blooddollar del 25/09/2017 alle 19:15:48
Le fiamme del fornello sono mosce o belle pimpanti?
Te lo dico perché con un modello diverso di frigo è successa una cosa simile anche a me (all'inizio, poi è peggiorata fino alla mancata riaccensione). Frigo avviato a gas, tutto normale. Accendo il gas per fare il caffè, fiamma molto moscia, dopo un po' va in blocco il regolatore e comincia a ticchettare il piezo del frigo. Vado nel vano bombole, riarmo il secumotion (regolatore della nota marca Truma), e faccio ripartire il frigo e riesco in contemporanea a fare il caffè. Avviamo il camper e ci fermiamo dopo un po' di Km per fare la spesa al supermercato. Tornati dopo la spesa, sento il piezo del frigo che ticchetta e il regolatore di nuovo in blocco. A questo punto cerchiamo un campeggio con l'elettricità, smonto il secumotion e ne fuoriesce abbondante olio. Non c'è stato verso di pulirlo, abbiamo rimediato in viaggio prima con il regolatore del BBQ, poi con uno migliore dotato anche di blocco di sicurezza in caso di guasto, foratura del tubo o consumo eccessivo.
Quella prova falla, potrebbe essere il regolatore che è pieno d'olio, ma solo all'inizio, non tanto da andare in blocco subito. Guarda se le fiamme del gas sono attive, soprattutto se accendi tutti i fornelli. Guarda anche se si accende il boiler e non va in blocco. Anche quest'ultimo è un segno di problemi nel regolatore (la Truma è un apparecchio ad alto consumo di gas, se l'olio rallenta il flusso la stufa va in blocco).
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Blooddollar
Blooddollar
21/04/2015 68
Inserito il 25/09/2017 alle: 19:48:50
Grazie della gentile risposta, la fiamma del frigo sembra bella vigorosa, se contemporaneamente accendo i fornelli o la trama non ho verificato, domani potrei provare, però ieri ho cambiato il tubo del gas ed ho notato all'attacco del Securmotion una goccia sul filtrino che sembrava acqua potrebbe quindi essere il Securmotion "sporco"
Blooddollar
Blooddollar
21/04/2015 68
Inserito il 01/10/2017 alle: 20:49:48
Bene eccomi di ritorno dal weekend!
il frigo ha sempre funzionato a gas insieme alla Truma ed ai fornelli, non sembra ci siano perdite di pressione visto che tutto funzionava contemporaneamente, poi stasera prima del rientro il frigo si è di nuovo spento segnalando il solito errore "9", mentre la Truma continua ad andare....
spento e riacceso riparte normalmente
ci sto perdendo la testa....
