Frigorifero trivalente a gas odore combustione
1 20 22
makcard
makcard
24/07/2018 51
Inserito il 29/06/2024 alle: 12:17:55
Salve ho pulito il bruciatore perché sentivo puzza di bruciato combustione ora rimesso in funzione continua a emanare puzza di combustione . Cosa posso fare? È rischioso farlo rimanere acceso ? Puo prendere fuoco ?oppure spengersi e far uscire gas? Consigli? Grazie
Inserito il 29/06/2024 alle: 12:43:05
In risposta al messaggio di makcard del 29/06/2024 alle 12:17:55
Ma dove lo senti questo odore?
Se all'esterno, è normale,se c'è una combustione di gas è ovvio che ci sia anche odore
Se all'interno, il problema è che non è stato montato bene il frigo, va sigillato ermeticamente
Inserito il 29/06/2024 alle: 12:45:03
il fondo del frigo deve esere appoggiato alla parete laterale sigillare i contorni con silicone è dai bordi comunicanti con la cellula che fanno passare i gas odori Controllano pure la grglia siperiore che do pulita li eta
makcard
makcard
24/07/2018 51
Inserito il 29/06/2024 alle: 12:50:43
Grazie per le risposte la puzza arriva da fuori ma prima non l ha mai  fatto
Inserito il 29/06/2024 alle: 12:53:02
Intanto il frigo non può essere sigillato verso l'interno della cellula perché da questo lato può essere asportato per manutenzione. La fiamma ha una sua sede con camino per cui, se tutto funziona a dovere, non si dovrebbe sentire puzze di gas al di fuori del camino. Se la fiamma non è il risultato preciso di miscela aria/gas allora si sente questa puzza. Quindi c'è questa errata miscela. Hai pulito il bruciatore, ma pulito l'ugello e se si senza usare oggetti per pulire il foro? Hai pulito il condotto Venturi?
Lapponia in camper
Lapponia in camper
makcard
makcard
24/07/2018 51
Inserito il 29/06/2024 alle: 13:00:27
In risposta al messaggio di Giovanni del 29/06/2024 alle 12:53:02
sentire puzze di gas al di fuori del camino. Se la fiamma non è il risultato preciso di miscela aria/gas allora si sente questa puzza. Quindi c'è questa errata miscela. Hai pulito il bruciatore, ma pulito l'ugello e se si senza usare oggetti per pulire il foro? Hai pulito il condotto Venturi?  Giovanni
Sì pulito tutto ho pulito i buchi intorno da dove esce il gas con uno spilllo e stessa cosa con l ugello un piccolo ago . Potrebbe essere l ugello guasto non l ho mai cambiato
20/08/2004 6558
Inserito il 29/06/2024 alle: 13:05:50
In risposta al messaggio di makcard del 29/06/2024 alle 13:00:27
Non si pulisce mai l'ugello con uno spillo perché di sicuro lo hai starato e può determinare questo inconveniente essendo andato a modificare il rapporto gas/aria . Quindi per prima cosa devi comprare un nuovo ugello gas della misura che è prevista dal tuo bruciatore.
Inserito il 29/06/2024 alle: 13:09:33
Forse Hai ucciso l ugello a colpi di ago crying....laughlaughangel
Non va mai usato un ago, il foro è calibrato e si allarga e quindi non funziona piu bene.
Fortunatamente cambiare l ugello con uno nuovo è semplice e economico.
makcard
makcard
24/07/2018 51
Inserito il 29/06/2024 alle: 13:24:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/06/2024 alle 13:09:33
Forse Hai ucciso l ugello a colpi di ago .... Non va mai usato un ago, il foro è calibrato e si allarga e quindi non funziona piu bene. Fortunatamente cambiare l ugello con uno nuovo è semplice e economico.
Sono fuori con il camper volevo rimetterlo in funzione appena lunedì mi trovo in città compro il nuovo . Per ora
posso usarlo anche se emana odori c’è qualche rischio?ho po paura a lasciarlo accesso non in mia presenza . Che pensate ?
Modificato da makcard il 29/06/2024 alle 13:46:57
makcard
makcard
24/07/2018 51
Inserito il 29/06/2024 alle: 14:05:07
In risposta al messaggio di maxime del 29/06/2024 alle 13:05:50
Non si pulisce mai l'ugello con uno spillo perché di sicuro lo hai starato e può determinare questo inconveniente essendo andato a modificare il rapporto gas/aria . Quindi per prima cosa devi comprare un nuovo ugello gas della misura che è prevista dal tuo bruciatore. Massimo
Ma per il momento posso utilizzarlo ?succede qualcosa perché lasciandolo accesso non in mia presenza
mi preoccupo
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3440
Inserito il 29/06/2024 alle: 14:08:23
In risposta al messaggio di makcard del 29/06/2024 alle 14:05:07
Ma per il momento posso utilizzarlo ?succede qualcosa perché lasciandolo accesso non in mia presenza mi preoccupo
Trovare una sosta e usarlo temporaneamente a 220?
makcard
makcard
24/07/2018 51
Inserito il 29/06/2024 alle: 14:15:02
In risposta al messaggio di Pedro2 del 29/06/2024 alle 14:08:23
Non posso utilizzare corrente che dite posso utilizzare fino a lunedì succede qualcosa ?
Inserito il 29/06/2024 alle: 14:49:15
In risposta al messaggio di makcard del 29/06/2024 alle 14:15:02
E chi si prende questa responsabilità?
Hai fatto un pasticcio e con il gas non si scherza
Io,fossi in te spegnerei tutto e tornerei a casa
Inserito il 29/06/2024 alle: 15:08:06
Il problema è lì. Forse non hai neanche pulito il condotto  che dall'ugello porta la miscela aria/gas  al bruciatore. L'ugello nuovo deve essere compatibile con il tuo frigo, non sono tutti eguali. Il foro da tre decimi di millimetro non è in realtà un foro rotondo ma un foro a stella a più punte e con l'ago l'hai ingrandito molte volte, quindi la miscela aria/gas è tanto gas e poca aria e da qui la puzza di gas.
Nessuno può responsabilmente dirti che puoi usarlo. Io l'ho fatto, quando feci la stessa cappella, per diversi giorni di ritorno dalla Spagna.
makcard
makcard
24/07/2018 51
Inserito il 29/06/2024 alle: 15:25:38
In risposta al messaggio di Giovanni del 29/06/2024 alle 15:08:06
di millimetro non è in realtà un foro rotondo ma un foro a stella a più punte e con l'ago l'hai ingrandito molte volte, quindi la miscela aria/gas è tanto gas e poca aria e da qui la puzza di gas.  Nessuno può responsabilmente dirti che puoi usarlo. Io l'ho fatto, quando feci la stessa cappella, per diversi giorni di ritorno dalla Spagna.  Giovanni
Io chiedo solo cosa può accadere oltre alla puzza . Vedo che funziona la fiamma e blu ogni tanto c’è qualche accenno al giallo il resto congela bene -
Inserito il 29/06/2024 alle: 15:30:30
In risposta al messaggio di makcard del 29/06/2024 alle 15:25:38
Che se la fiamma scalda troppo, potresti andare a fuoco
Hai compromesso il correttore funzionamento
Fai te
makcard
makcard
24/07/2018 51
Inserito il 29/06/2024 alle: 16:22:30
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/06/2024 alle 15:30:30
Che se la fiamma scalda troppo, potresti andare a fuoco Hai compromesso il correttore funzionamento Fai te
grazie mille  per ora lo accendo solo quando sono sul camper  poi lunedì cercherò il ricambio in qualche zona grazie
Inserito il 29/06/2024 alle: 16:43:42
In risposta al messaggio di makcard del 29/06/2024 alle 16:22:30
Abbassa lentamente, molto lentamente, il livello di potenza a circa un terzo/metà. Non dovrebbe essere pericoloso l'uso. Certamente da sistemare.
makcard
makcard
24/07/2018 51
Inserito il 29/06/2024 alle: 17:00:56
In risposta al messaggio di Giovanni del 29/06/2024 alle 16:43:42
Abbassa lentamente, molto lentamente, il livello di potenza a circa un terzo/metà. Non dovrebbe essere pericoloso l'uso. Certamente da sistemare.  Giovanni  ​
Devo mettere la manopola a 3 intendi?
Inserito il 29/06/2024 alle: 19:12:36
In risposta al messaggio di makcard del 29/06/2024 alle 17:00:56
Intendo ad un terzo/metà dell'escursione della manopola che imposta la temperatura.
Inserito il 29/06/2024 alle: 20:22:17
Magari potrebbe essere la bombola a fine ed in fondo,  lo sporco e gli aromatici presenti nelle miscele producono lodire che senti in combustione.
hai una seconda bombola per provare?
Gianluca
