Frigorifero trivalente Dometic (freezer separato)
1 20 9
pregio73
pregio73
28/02/2010 6
Inserito il 26/04/2022 alle: 16:34:26
Buongiorno
sono possessore di un camper Mc Louis Glen versione Anniversary del 2016
Su quello modello è presente un frigo trivalente (con selettore anche automatico) e freezer separato.
Il problema è questo :
  1. il freezer funziona alla perfezione con ogni alimentazione (12V, 220V o a gas)
  2. il frigorifero funziona solo a 220V (nelle altre modalità NON raffredda)
Potreste darmi una spiegazione?
Inserito il 26/04/2022 alle: 17:53:28
In risposta al messaggio di pregio73 del 26/04/2022 alle 16:34:26
Buongiorno sono possessore di un camper Mc Louis Glen versione Anniversary del 2016 Su quello modello è presente un frigo trivalente (con selettore anche automatico) e freezer separato. Il problema è questo :il freezer
funziona alla perfezione con ogni alimentazione (12V, 220V o a gas) il frigorifero funziona solo a 220V (nelle altre modalità NON raffredda)Potreste darmi una spiegazione? Grazie
Serve :
Modello del frigo
Stato del bruciatore (fiamma azzurra o gialla ?
12 volt reali misurati ai morsetti del frigo
  il motore da 14,5 e cosa arriva ai morsetti.
Poi Ecostar dirà la sua diagnosi.
Modificato da franco49tn il 26/04/2022 alle 17:53:51
pregio73
pregio73
28/02/2010 6
Inserito il 27/04/2022 alle: 14:00:17
Buongiorno
il frigorifero è un Dometic ed il bruciatore funziona alla perfezione.
Mi hanno detto che può essere la scheda
Inserito il 27/04/2022 alle: 14:05:59
In risposta al messaggio di pregio73 del 27/04/2022 alle 14:00:17
Buongiorno il frigorifero è un Dometic ed il bruciatore funziona alla perfezione. Mi hanno detto che può essere la scheda
impossibile, ha un solo circuito, non è possibile che funzioni il freezer e il frigor no.
dovresti, come ti hanno detto, indicare il modello, dometic produce molti modelli
poi misurare , oltre che la tensione, la temperatura del freezer e del frigor dopo 24 ore, controllare che la porta del frigor chiuda bene
pregio73
pregio73
28/02/2010 6
Inserito il 27/04/2022 alle: 14:29:05
Ok
Farò quello che mi suggerite e poi vi farò sapere.
Inserito il 27/04/2022 alle: 15:09:02
se il reparto frigo non funziona con la fonte 12V non funzionerebbe neanche il reparto freezer quindi quella fonte funziona ma è molto probabile che alla resistenza arrivi poca corrente e con motore acceso bisognerebbe controllare quale tensione arriva sulla stessa resistenza , l'altra anomalia sulla fonte gas presumo che  è  causata dalla fiamma del bruciatore debole nel senso che è troppo bassa e non riesce a riscaldare sufficientemente il circuito ammoniaca , tuttavia il reparto freezer essendo prioritario riesce a funzionare ma lo stesso circuito non riesce a raffreddare l'evaporatore all'interno del frigo che sarebbe secondario
pur non sapendo la versione e modello del frigo ti anticipo che la fiamma dalla base del bruciatore alla puta della stessa fiamma deve essere alta circa 7 cm bella corposa e oltre che vederla bisogna anche sentirla , direi di escludere una anomalia sulla scheda ma bisogna  controllare e verificare la corretta fiamma e corretta combustione  + corretta alimentazione 12V sulla resistenza  , mi permetto di chiederti come fai a sapere se la fiamma sul  bruciatore funziona alla perfezione ?
pregio73
pregio73
28/02/2010 6
Inserito il 27/04/2022 alle: 15:14:05
Grazie.
Mi basavo solo sul "colore" della fiammella.
Purtroppo non me ne intendo ed i Vostri consigli/spiegazioni mi sono molto utili
Inserito il 27/04/2022 alle: 15:50:58
la fiammella potrebbe avere anche una buona combustione pur essendo scarna ma insufficiente per riscaldare correttamente il circuito quindi il primo controllo da fare è sulla consistenza della fiammella , il secondo controllo con motore acceso è sulla tensione che arriva alla resistenza 12V ,  se con la fonte 230V tutto funzione regolarmente direi che il guaio sulle altre due fonti è minimo e per risolverlo bastano anche due mani non professionali ma competenti
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 28/04/2022 alle: 16:22:49
non ci hai ancora detto il modello, essendo un 2016 potrebbe essere un RMD8555?
Posso chiederti a che livello lo imposti (il numero di barrette blu se è quello il modello, o la posizione del pomello se è uno di quelli con regolazione di questo tipo)?
Dopo quante ore hai fatto le misurazioni?
pregio73
pregio73
28/02/2010 6
Inserito il 28/04/2022 alle: 16:26:42
Ciao Marco,
purtroppo in questi giorni non ho la possibilità di accedere al camper, ma appena possibile ti darò le info in merito.
Grazie mille
