Frigorifero troppo freddo
1 20 12
umberto48
umberto48
27/10/2007 9
Inserito il 27/10/2007 alle: 15:03:23
Ciao a tutti ho un problema credo diverso da quasi tutti i possessori di camper. Il mio frigorifero Dometic 150L. fa troppo freddo............ Dopo poche ore va a meno 4. Ce l'ho dal marzo 2006 su KREOS 3010 ed è sempre stato così. Il mattino latte ghiacciato, affettati con brina altri prodotti a quella temperatua non sono tanto piacevoli. Qualcuno ha di questi problemi? E se si come li ha risolti? Alla Laika dicono che nessuno si lamenta del troppo freddo ma dell'incontrario. Comunque un operaio della concessionaria dice ache anche altri fanno la stessa temperatura. Hanno cambiato una sonda ma fa sempre -4. Non so più cosa fare.
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 27/10/2007 alle: 15:14:46
Questa è la prima volta che sento un problema inverso.....ma ti succede solo in inverno o anche in estate?id="blue"> [}:)][}:)] Proposta: facciamo cambio? [:D][:D]id="blue">
umberto48
umberto48
27/10/2007 9
Inserito il 27/10/2007 alle: 15:21:52
Mi succede sempre. In estate per ovvi motivi lo noto meno. Ho comperato tre termometri e la temperatura è sempre la stessa.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 27/10/2007 alle: 15:30:41
Io azzardo una ipotesi: che sia la scheda di controllo? Il fatto che abbiano cambiato la sonda di temperatura e non sia migliorato nulla me lo fa pensare, altra ipotesi, nel caso che il problema fosse solo a gas, l'elettrovalvola che intercetta il gas sempre aperta e quindi il bruciatore sempre acceso. Ciao, Aldo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/10/2007 alle: 16:54:38
Non c'è possibilità di ridurre la mandata del gas come sugli electrolux di vecchia data? Non conosco il dometic. Comunque....beato te [:D] Potremmo uscire assieme.......d'inverno ti diamo noi il latte alla giusta temperatura e d'estate facciamo il contrario!!!![:D][:D][:D]
daniel 54
daniel 54
18/03/2007 104
Inserito il 27/10/2007 alle: 17:13:48
Io ho il tuo stesso frigorifero,ho notato infatti che rispetto agli altri frigoriferi che freddavano poco,questo raffredda persino troppo,ma tutto sommato meglio cosi'.
attila76
attila76
Inserito il 27/10/2007 alle: 17:27:18
Non lo definirei un problema, basta togliere la roba che ti serve dal frigo una 1/2 ora prima di berla o mangiarla.
Inserito il 27/10/2007 alle: 19:42:29
Stesso inconveniante avuto anche al nio frigo , risolto sostituendo personalmente le schede di controllo , per sicurezza le ho cambiate tutte e due , quella principale e quella secondaria , ora tutto funziona regolarmente , comunque credo che il problema sia sulla scheda secondaria (quella di regolazione temperatura) che comprende i relativi tasti di regolazione , di comando e led . Confermo che in inverno non è piacevole trovare tutto il contenuto del frigo sempre sotto zero , al contrario in estate Ciao Mario
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 01/11/2007 alle: 10:28:31
PER UMBERTO 48. Ho lo stesso problema, su un Laika del 2007. Il frigo va sempre a balla. Fammi sapere se ti cambiano le schede in garanzia o cose del genere. Il frigo veramente iberna tutto... E
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/11/2007 alle: 21:11:54
Ciao , ma se lo tieni al minimo si non si spegni la fiamma ? Ciao Paolo
cucio
cucio
30/01/2007 531
Inserito il 01/11/2007 alle: 22:22:33
Stesso frigor stesso problema,io ho uno chausson welcom 26,del 2006 e in concessionaria mi hanno detto che è normale d'inverno e che d'estate questo problema non si verificherà più!?[:0][:0]
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 04/11/2007 alle: 13:16:28
Il mio ha ibernato tutto anche ieri che eravamo sottozzero di notte. E
umberto48
umberto48
27/10/2007 9
Inserito il 05/11/2007 alle: 22:53:31
Ho cambiato la sonda in garanzia. ma non è successo niente.Forse fa più freddo. Ripeto che il tecnico della Giessecaravan di Zero Branco TV mi ha detto che quasi tutti i frigoriferi dello stesso tipo hanno questo inconvenente ma se lo tengono.Non mi sembre una cosa normale. Comunque hanno ordinato una scheda ed appena arriva vediamo se funzione e vi so dire. Un'altra cosa sul sito
http://www.dometic.com/template...
troverete il manutentore autorizzato più vicino. Ciao a tutti e grazie per l'interesse. Umberto
