Frost control Truma
1 20 56
Giema97
Giema97
06/01/2024 2
Inserito il 06/01/2024 alle: 20:25:33
Buongiorno, l'altra sera mentre ero in montagna, nonostante avessi lasciato acceso riscaldamento, la valvola di sicurezza del boiler si è aperta ed ha scaricato l'impianto idrico lasciandomi senza acqua.
Quando ho provato a riarmare, il pulsante blu in basso nn ha voluto saperne di stare agganciato.
Ho smontato il Frost control per verificare cosa potesse essere, ma nn ho trovato anomalie.
Anche al caldo il pulsante non aggancia.
A qualcuno è già successo? Sarà necessario la sostituzione completa?
Ho fatto una ricerca su internet ma si parla solo che bisogna riarmare e premere il pulsante tondo blu, finché non sta agganciato (ma nn mi succede)
Ringrazio in anticipo chi potesse darmi una mano.
Inserito il 06/01/2024 alle: 20:45:32
In risposta al messaggio di Giema97 del 06/01/2024 alle 20:25:33
Buongiorno, l'altra sera mentre ero in montagna, nonostante avessi lasciato acceso riscaldamento, la valvola di sicurezza del boiler si è aperta ed ha scaricato l'impianto idrico lasciandomi senza acqua. Quando ho provato
a riarmare, il pulsante blu in basso nn ha voluto saperne di stare agganciato.  Ho smontato il Frost control per verificare cosa potesse essere, ma nn ho trovato anomalie.  Anche al caldo il pulsante non aggancia.  A qualcuno è già successo? Sarà necessario la sostituzione completa?  Ho fatto una ricerca su internet ma si parla solo che bisogna riarmare e premere il pulsante tondo blu, finché non sta agganciato (ma nn mi succede)  Ringrazio in anticipo chi potesse darmi una mano.
Sei sicuro che il vano dove è alloggiata la valvola sia interessata da almeno 5° ?
esiste una resistenza da mettere per evitare questo problema
Inserito il 06/01/2024 alle: 20:46:22
camper nuovo o stagionato ? ovviamente si.guastata o è intasata
Inserito il 06/01/2024 alle: 21:06:30
Se la frost control non rimane armata neanche al caldo o con temperatura ambiente oltre 5-6 gradi temo dovrai sostituirla
elSandro
elSandro
04/01/2024 185
Inserito il 06/01/2024 alle: 21:07:28
Un consiglio..che non centra niente con la risoluzione del tuo problema ma può salvarti da problemi futuri...quando esci dal camper oppure quando vai a dormire stacca sempre la pompa dell'acqua.
In situazione come quella che hai raccontato avresti perso solo l'acqua del boiler.
ciao ...Sandro
Buon Viaggio,ciao a tutti...Sandro
Giema97
Giema97
06/01/2024 2
Inserito il 06/01/2024 alle: 22:02:36
Il camper è del 2007 e nn ho idea se possa essere una data così remota per il mal funzionamento della frost control truma.
La temperatura di esercizio in cui ho fatto l'operazione di controllo e verifica é a 20 gradi.
P.S.: quando l'impianto si è scaricato, il riscaldamento era acceso in modalità al minimo sull'uno, quindi nn credo che si sia attivato per la temperatura inferiore a 5
elSandro
elSandro
04/01/2024 185
Inserito il 06/01/2024 alle: 22:07:06
Prova a lasciare acceso il boilrr a 40°
Inserito il 06/01/2024 alle: 22:11:11
per il mal funzionamento è pure sufficente il giorno dopo... più anni passano e più aumentano le probabilità di guasti .
Ma il problema non è il non riuscire ad armarla ?
la temperatura della cellula non fa testo
Certamente se nel vano dove è alloggiata la temperatura era di 4/5gradi lei scatta e non la riarmi di certo visto che la molla interna è tarata su quella temperatura
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 06/01/2024 alle: 22:15:06
Il mio frost control ha tre mesi di vita o meglio ho ritirato il camper nuovo tre mesi fa.
Ero in montagna,  a cena sento la pompa dare un impulso,  stessa cosa la notte precedente,  vado a vedere e trovo bagnato il tappetino sotto e gocce di acqua che scendono dal tubo di scarico,  proprio sotto.  La valvola è armata,  provo a sganciare e non sento il classico flusso.
Scendo , guardo sotto al camper e vedo un candelotto di ghiaccio proprioproprio fino a terra...
In pratica la valvola perde,  poco ma perde,  è poi ghiacciaio il tubo perdeva in casa dall'innesto.
Cosa consigliate? La faccio sostituire? È in garanzia.
Ho letto che c'era la possibilità di aumentare il carico sulla guarnizione di tenuta tramite una ruota dentata.
Mi sono reso conto che è un item critico, se si spacca vai a casa a meno di bypassare,  mi porterò l' occorrente per farlo.
Aldo
Inserito il 06/01/2024 alle: 22:16:49
Ripeto che se la fros control non si arma neanche con temperatura ambiente di 20 gradi dovrai sostituirla , si tratta di una valvola meccanica quindi nessuna anomalia elettrica ma solo meccanica che potrebbe essere sulla testina della temperatura bloccata in apertura oppure sol sistema di leveraggio
Inserito il 06/01/2024 alle: 22:23:47
In risposta al messaggio di Trave71 del 06/01/2024 alle 22:15:06
Il mio frost control ha tre mesi di vita o meglio ho ritirato il camper nuovo tre mesi fa.  Ero in montagna,  a cena sento la pompa dare un impulso,  stessa cosa la notte precedente,  vado a vedere e trovo bagnato il
tappetino sotto e gocce di acqua che scendono dal tubo di scarico,  proprio sotto.  La valvola è armata,  provo a sganciare e non sento il classico flusso.  Scendo , guardo sotto al camper e vedo un candelotto di ghiaccio proprioproprio fino a terra... In pratica la valvola perde,  poco ma perde,  è poi ghiacciaio il tubo perdeva in casa dall'innesto.  Cosa consigliate? La faccio sostituire? È in garanzia. Ho letto che c'era la possibilità di aumentare il carico sulla guarnizione di tenuta tramite una ruota dentata.  Mi sono reso conto che è un item critico, se si spacca vai a casa a meno di bypassare,  mi porterò l' occorrente per farlo. Aldo
La tua è una anomalia diversa , prima di aprire la valva controlla o fai controllare bene la pressione di off pompa che non dovrebbe essere superiore di 1,6 bar
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 06/01/2024 alle: 22:26:22
In risposta al messaggio di ecostar del 06/01/2024 alle 22:16:49
Mario se ti riferisci al mio problema,  la mia si riarma è solo che ha una perdita,  ho notato ciò dal fatto del ghiaccio sotto e conseguente otturazione del tubo .
La perdita è davvero bassa,  ma il camper ha tre mesi e volevo risolvere.
Avevo pensato ad un bypass manuale,  gia' installato,  il caso di una rottura basterebbe ruotare la valvola e escludere in via temporanea la Frost control.
Aldo
Inserito il 06/01/2024 alle: 22:41:04
In risposta al messaggio di Trave71 del 06/01/2024 alle 22:26:22
Mario se ti riferisci al mio problema,  la mia si riarma è solo che ha una perdita,  ho notato ciò dal fatto del ghiaccio sotto e conseguente otturazione del tubo . La perdita è davvero bassa,  ma il camper ha tre mesi
e volevo risolvere.  Avevo pensato ad un bypass manuale,  gia' installato,  il caso di una rottura basterebbe ruotare la valvola e escludere in via temporanea la Frost control.  Aldo
Si certo era riferito al tuo problema , sei sicuro che gocciola la frost control ? , quel gocciolamento potrebbe essere anche causato dalla valvolina di aspirazione aria in uscita lato calda del boiler , sotto pianale vedrai due tubicini di scarico uno è per la frost control e l'altro trasparente è per la valvola di aspirazione del boiler
Se come dici il camper è nuovo di 3 mesi ti consiglio di non modificare ne manumettere nulla
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 07/01/2024 alle: 06:06:41
In risposta al messaggio di ecostar del 06/01/2024 alle 22:41:04
due tubicini di scarico uno è per la frost control e l'altro trasparente è per la valvola di aspirazione del boiler Se come dici il camper è nuovo di 3 mesi ti consiglio di non modificare ne manumettere nulla
Si Mario , è la frost control,  ho quasi fatto il bagno... si era creata pressione nel tubo di scarico perché era otturato dal ghiaccio.
ho dovuto sfilarlo.
Per controllare la pressione della pompa servirebbe un manometro,  mi devo documentare se la pompa ha una regolatrice a lente ( fissa ) o una tarabile.
Aldo
Inserito il 07/01/2024 alle: 08:28:27
certo che è una scoccuatura non poterci mettere mano personalmente e dover andare in ""pellegrinaggio "" dal concessionario .
Senza manomettere l impianto l unica soluzione era di tappare o bypassare la valvola consideratto che vi abitavate tenendo acceso il riscaldamento ed evitando cosi agghicciamento del boiler
Sperimentato anch io l impossibilità di sistemare in fai da delle piccole registrazioni/rogne e dover fare km per arrivare e lasciare il camper dal conce
Modificato da salito il 07/01/2024 alle 08:31:45
Giema97
Giema97
06/01/2024 2
Inserito il 07/01/2024 alle: 09:07:53
Ciao Ecostar, sicuramente è un problema dei leveraggi o parti in plastica, in quanto da smontata si arma, ma lo stelo per armare, non rimane in linea sulla sua sede ma si storge da una parte.
Rimettendo il coperchio si sgancia.
Quindi penso si sia consumata o rotta qualche parte di plastica nei componenti di incastro...
Mi pare assurdo dover cambiare tutta la scatola, magari per un pezzetto di plastica, però se nn ci Sn altre soluzioni, mi adeguerò.
Inserito il 07/01/2024 alle: 09:28:08
La procedura corretta è prima ruotare la manopola sopra e poi premere il pulsante, ma sono certo che è cio che hai fatto.
Io ho approntato un sistema rozzo ma funzionale per tenere bloccata la valvola e che uso quando devo riempire la stufa a freddo, ma potrebbe anche togliere dagli impicci in caso di guasto improvviso. Ovviamente adottando tutte le cautele e pensando a cio che si fa.
http://www.iz4dji.it/Lavori/Blo...
Per il problema gavone della valvola che si raffredda ho montato la resistenza apposita, basta lasciare la stufa accesa anche solo a 5°, il minimo, che la valvola rimane calda e non può aprirsi.
Inserito il 07/01/2024 alle: 09:28:55
In risposta al messaggio di elSandro del 06/01/2024 alle 21:07:28
Un consiglio..che non centra niente con la risoluzione del tuo problema ma può salvarti da problemi futuri...quando esci dal camper oppure quando vai a dormire stacca sempre la pompa dell'acqua. In situazione come quella che hai raccontato avresti perso solo l'acqua del boiler. ciao ...Sandro
se il serbatoio si trova sopra al pavimento si svuota completamente anche se la pompa è spenta.
Inserito il 07/01/2024 alle: 09:30:47
In risposta al messaggio di Giema97 del 07/01/2024 alle 09:07:53
Ciao Ecostar, sicuramente è un problema dei leveraggi o parti in plastica, in quanto da smontata si arma, ma lo stelo per armare, non rimane in linea sulla sua sede ma si storge da una parte. Rimettendo il coperchio si sgancia.
Quindi penso si sia consumata o rotta qualche parte di plastica nei componenti di incastro...  Mi pare assurdo dover cambiare tutta la scatola, magari per un pezzetto di plastica, però se nn ci Sn altre soluzioni, mi adeguerò.
Tra l altro la valvola ha un costo non indifferente sad
Inserito il 07/01/2024 alle: 09:31:52
Io quel coso non ce l' ho, e vivo bene lo stesso, perchè non lo elimini, e metti un manuale?
Sono stato a -20 senza che quel coso prendesse decisioni senza il mio consensolaugh.
Poi non ho mai capito perchè debba intervenire a 4 gradi, (si lo so è una cosa prudenziale), ma secondo me crea più problemi che vantaggi.
Inserito il 07/01/2024 alle: 11:14:15
In risposta al messaggio di masivo del 07/01/2024 alle 09:31:52
Io quel coso non ce l' ho, e vivo bene lo stesso, perchè non lo elimini, e metti un manuale? Sono stato a -20 senza che quel coso prendesse decisioni senza il mio consenso. Poi non ho mai capito perchè debba intervenire a 4 gradi, (si lo so è una cosa prudenziale), ma secondo me crea più problemi che vantaggi.
lo lo ho semplicemente bloccato chiuso, non ha nessun senso di aprirsi a +4/5 gradi, in garage la temperatura si avvicina allo zero, mai sotto, non tolgo mai l’acqua, sarei sempre li a spurgare
