Fulmini e saette
1 20 2
CrazyMax
CrazyMax
19/06/2014 33
Inserito il 28/07/2014 alle: 23:30:42
Ciao a tutti, l'altra notte in seguito ad un temporale mi si deve essere bruciato qualche cosa ! A parte il decoder che non va più, non mi si accende più la spia del collegamento alla 220 e nel giro di alcune ore si sono scaricate le batterie ! Il camper lo stanno utilizzando i miei e quindi riporto le informazioni. Mettendo in moto e tramite pannello solare sembra ricaricare, mentre a 220V no. Cosa posso far controllare, e anche dove posso trovare il caricabatterie ed eventuali fusibili ? La prima batteria servizi é sotto il sedile passeggero, la seconda nella panca della dimette . Il camper è un rollerteam granduca 255p del 2003 Non riesco a trovare uno schema elettrico dettagliato. Grazie a tutti
ubi67
ubi67
30/01/2008 229
Inserito il 29/07/2014 alle: 06:38:45
quote:Risposta al messaggio di CrazyMax inserito in data 28/07/2014  23:30:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per il problema della 220V prima controlla che non sia saltato il salva vita che hai dentro il camper in corrispondenda dell'attacco esterno (il mio è sotto al lavandino proprio attaccato alla parete - devi andare in fondo agli armadietti). Poi controlla tutti i fusibili che potrebbero essere nel retro del sedile passeggero dove c'è la prima BS. Se tutto ok allora il problema che non carica la BS è quasi certamente dal carica batteria che non funziona. Te ne accorgi anche dalla spia interna 220V che non si accende pur essendo collegato col cavo. In questo caso ti conviene sostituirlo. Potrebbe essere dove trovi la prima BS (sotto il sedile). Il mio era proprio lì. A volte anche quello ha un fusibile in entrata, magari è solo quello. Nel frattempo che riesci a cambiarlo l'unica soluzione è accendere un po' il motore o usare i pannelli. Ciao Umberto
CrazyMax
CrazyMax
19/06/2014 33
Inserito il 30/07/2014 alle: 06:22:35
Ciao, grazie Umberto. Il salva vita è ok, penso proprio che sia il caricabatterie. Quando i miei rientrano, vedrò di testarlo. Purtroppo visto il tempo con i pannelli è difficile ricaricare e quindi gli ho detto di girare un po' o accendere il camper ogni tanto . Saluti
