In risposta al messaggio di RMCamper2020 del 06/08/2023 alle 18:57:05
Ciao a tutti, per la prima volta ho utilizzato la doccia. Stupendo!! La prima volta ero collegato alla 220, quando ho provato in libera (12V) la Truma non è partita, è normale? La doccia funziona solo a 220? Grazie per le vostre info
In risposta al messaggio di RMCamper2020 del 06/08/2023 alle 18:57:05Ma cosa vuol dire la doccia
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/08/2023 alle 19:04:48Hai ragione:
sarebbe utile sapere di che truma stiamo parlando probabilmente la stufa rilevava batteria scarica e non partiva controlla che la batteria sia carica, che la tensione che gli arriva sia uguale a quella che parte dalla batteria
In risposta al messaggio di RMCamper2020 del 06/08/2023 alle 19:15:19Direi proprio di sì...
Hai ragione: • Stufa Truma Combi C4000 La batteria ha 2 anni, ho pannello fotovoltaico quindi la batterie penso che doveva essere carica. Quindi la caldaia dovrebbe partire (acqua calda) anche a 12V?
In risposta al messaggio di Hunter85 del 06/08/2023 alle 19:20:19Grazie 1000!
Direi proprio di sì... Ok pannello e batteria 2 anni. Giusto per curiosità fai caso alla tensione..in generale anche per il futuro, non far caso a tacche, palline led e lucine sul regolatore solare per vedere la carica.Guarda la tensione a vuoto e eventualmente anche sotto carico. In ogni caso se era giorno col pannello o se comunque tutto il resto funzionava è probabile che la batteria fosse sufficiente. L accensione del boiler, a meno che non abbia la versione con resistenza 220 integrata è solo a 12v. Significa che anche allacciato alla 220 funziona a 12v. Lnunica differenza è che mentre sei allacciato , la corrente la mette il caricabatterie del camper. E comunque la tensione resta sempre alta per il caricabatterie.
In risposta al messaggio di RMCamper2020 del 06/08/2023 alle 19:15:19che tu abbia i pannelli non significa nulla
In risposta al messaggio di Hunter85 del 06/08/2023 alle 19:20:19Ripeto il grazie per le info utili.
Buongiorno, qualcuno ha provato a modificare una leva a 5 pin o 3 pin per la centralina magneti marelli?? sono...
TeoRas - 2025-07-28 09:33:58
Ciao, a volte anche un breve weekend può sembrare più lungo se organizzato bene! Grazie dei suggerimenti
NikBanana - 2025-07-26 11:57:03
Buonasera posso avere il 669 con motore fiat ducato?
Mr Rino - 2025-07-18 17:39:26
Bel viaggio e bei posti, molti dei quali in cui sono stato anche io. Unica cosa che non mi torna, scusami bra...
andros - 2025-07-17 13:46:46
