Funzionamento inverter
1 20 22
ricciolopigro
ricciolopigro
25/07/2008 38
Inserito il 08/05/2018 alle: 08:59:59
Grazie a tutti coloro che avranno la compiacenza di dedicarmi alcuni minuti,
ho un inverter da 600w collegato a due batterie da 90 A cariche 12,5-12,6 V ho attaccato un phon di quelli piccoli con massimo assorbimento di 450W dopo alcuni secondi che e' acceso parte un doppio bip dall'inverter che si ripete 3 o 4 volte poi si accende luce rossa e va in blocco premesso che i collegamenti controllati sono ok e che l'inverter comprato tramite amazzon a negozio verde ( sono quei modelli che sono pubblicizzati azzurri co scritta gialla non capisco la marca) vi chiede se e' eccessivo il carico che chiedo all'inverter o se devo verificare qualche altra cosa.
grazie a tutti e buoni km
Remo
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 08/05/2018 alle: 09:59:19
In risposta al messaggio di ricciolopigro del 08/05/2018 alle 08:59:59
Grazie a tutti coloro che avranno la compiacenza di dedicarmi alcuni minuti, ho un inverter da 600w collegato a due batterie da 90 A cariche 12,5-12,6 V ho attaccato un phon di quelli piccoli con massimo assorbimento di
450W dopo alcuni secondi che e' acceso parte un doppio bip dall'inverter che si ripete 3 o 4 volte poi si accende luce rossa e va in blocco premesso che i collegamenti controllati sono ok e che l'inverter comprato tramite amazzon a negozio verde ( sono quei modelli che sono pubblicizzati azzurri co scritta gialla non capisco la marca) vi chiede se e' eccessivo il carico che chiedo all'inverter o se devo verificare qualche altra cosa. grazie a tutti e buoni km Remo
12.5 - 12.6V non mi sembra che siano molto cariche, quindi potrebbe essere l'inverter che va in protezione per l'eccessivo abbassarsi della tensione. Hai provato a vedere fino a che punto scende la tensione quando lo attacchi?
Secondo motivo, effettivamente alla partenza, probabilmente il Phon potrebbe richiedere fino a 8 - 900 Watt, per pochi secondi, al che l'inverter si blocca
Inserito il 08/05/2018 alle: 10:05:25
Prova a misurare le batterie dopo che l’inverter é andato in blocco, probabilmente sono molto vicine a 11,5 volt.
Te stai prelevando dalle batterie qualcosa come 42 amper, che non sono poche, se le batterie non sono efficientissime l’inverter va in protezione, l’unico dubbio é che va in protezione subito come se le batterie sono out.
Altra ipotesi, forse più plausibile, é che il carico che ci metti é oltre quello che supporta l’inverter e va in blocco (da capire il significato dei beep e dei led).
Prova con un carico certo e/o di minore wattaggio.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 08/05/2018 alle: 10:39:49
Oppure puoi anche accendere il motore e riprovare:se col motore acceso non suona niente e non va in blocco,sono le batterie che sono o scariche o morenti.
Questo per fare alla svelta,altrimenti fai come ti hanno consigliato gli altri cioè provare e misurare con tester e non con i led o letture della centralina.
Ciao Paolo.
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 08/05/2018 alle: 10:40:21
Verifica anche le connessioni dell'inverter alla batteria... hai usato i cavi a corredo? Se no, che sezione e lunghezza hai usato? Cone hai crimpato gli occhielli a cui ti coleghi a batteria e inverter?
Luca
Inserito il 08/05/2018 alle: 11:07:49
direi proprio che va in blocco per tensione bassa.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 08/05/2018 alle: 11:13:03
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/05/2018 alle 11:07:49
E' per quello che gli avevo consigliato di provare col motore acceso.
Ciao Paolo.
Inserito il 08/05/2018 alle: 11:23:09
Supponendo che le batterie siano buone e cariche , i circa 40 ampere richiesti dall'inverter, seppure una bella corrente, non dovrebbe causare nell'immediato, un calo di tensione tale da mandare in blocco l'inverter.
Quindi le cause possono essere:
1) Batterie con capacita' reale molto inferiore alla nominale e quindi scariche oppure quasi esaurite.
2) Cavi di collegamento tra inverter e batterie, troppo lunghi o sottodimensionati come sezione.
Meno probabile che l'inverter vada in blocco per sovracorrente, perche' il phon e' un carico puramente resistivo
e quindi "facile" per l'inverter che mi dici e' 600W continui quindi sufficientemente dimensionato per tale scopo.
Io con un phon da 600W , inverter da 1kW e 2 batterie da 100AH con cavi dimensionati correttamente, non ho
problemi. Ma gia' se stacco una delle 2 batterie, l'altra che e' di quelle a bassa scarica, dopo 2-3 minuti fa suonare l'inverter
quando sono in parallelo invece riesco a far asciugare i capelli a mia moglie senza problemi.
L'idea di provare con il motore acceso e' giusta. Se smette di bippare la causa puo' essere solo le batterie scariche oppure i cavi sottodimensionati.
Andrea IW5CI
Inserito il 08/05/2018 alle: 13:46:03
intanto bisognerebbe vedere come è installato l'inverter. Va posto nelle immediate vicinanze delle batterie, collegato con cavi corti e grossi, e se risulta in posizione non raggiungibile si porta solo il cavo 220 (che puo essere lungo come si vuole) in cellula e si accende con comando a distanza.
Io se dovessi provare la tensione collegherei un tester direttamente sui poli delle batterie o meglio, se possibiile ai cavi dove entrano nell inverter (se c'è un morsetto come da me) , poi lasciando il tester collegato accendo il phon e guardo come cambia la lettura della tensione durante il funzionamento del phon.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 08/05/2018 alle: 22:40:45
Inoltre prelevare grosse correnti provoca scariche profonde ognuna delle quali fa perdere irreversibilmente alle batterie una buona percentuale della loro capacità di ricarica ... quindi per fare ciò sovradimensionare l'impianto, sia come inverter  (600w è al limite) sia come ampere disponibili quindi almeno due batterie in parallelo da 100A e belle cariche...
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/05/2018 alle: 01:18:53
Io misurerei con un amperometro il consumo reale del phoon quando e' attaccato alla corrente enel. Magari il phoon consuma piu' di quel che dichiarano.
proverei inoltre ad attaccare all'inverter qualcosa che consuma meno per vedere se lo alimenta.
Inserito il 09/05/2018 alle: 08:48:02
Batterie scariche o andate
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 09/05/2018 alle: 11:25:09
Inverter sottodimensionato per il phon, i dati di targa son nominali non effettivi, così ti va in protezione.
Se devi usare il phon cambia inverter, almeno da 1KW, bisogna sempre sovradimensionare gli impianti e i dispositivi.
Inserito il 09/05/2018 alle: 15:03:58
Se l' inverter è insufficiente, il phon non dovrebbe nemmeno paretire.
12,5-12,6 la batteria non è carica,....poi siamo sicuri del collegamento tra le 2 BS?....e se quei 42 ampere fossero richiesti al 90% ad una sola BS per cavo insufficiente del parallelo?
Meglio intano fare la prova a motore accesso.
27552
23/01/2016 899
Inserito il 09/05/2018 alle: 15:29:39
i cavi che vanno all'inverter sono troppo lunghi o sottodimensionati, hai un calo di tensione notevole e l'inverter protesta.
Walter
Inserito il 09/05/2018 alle: 20:42:46
Un inverter collegato per alimentare un phon è un circuito non facile da realizzare e non alla portata di tutti.
Ci vuole un inverter più potente collegato "come si deve" ma il mio consiglio è di non farlo proprio.
Stai sovraccaricando le batterie che invecchieranno molto presto.
Accademicamente si può fare quello che chiedi, ma la tua scelta non è saggia.
Inserito il 09/05/2018 alle: 20:49:23
L' idea di accendere il motore è pessima.
12,5 volt di batterie in parallelo ai 14,3 dell'alternatore fanno passare dal (misero) relè parallelatore tutte le 45 ampere consumate dall'inverter (calcolandone il rendimento energetico) più la corrente di ricarica BS.
Inserito il 10/05/2018 alle: 08:54:35
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/05/2018 alle 20:49:23
L' idea di accendere il motore è pessima. 12,5 volt di batterie in parallelo ai 14,3 dell'alternatore fanno passare dal (misero) relè parallelatore tutte le 45 ampere consumate dall'inverter (calcolandone il rendimento energetico) più la corrente di ricarica BS. Marco
Hai ragione, in realtà non conoscendo i passaggi dell' impianto, tra alternatore e infine l' inverter, è probabile che i circa 45 ampere richiesti, non transitino.
ricciolopigro
ricciolopigro
25/07/2008 38
Inserito il 11/05/2018 alle: 10:45:14
Grazie a tutti ho fatto alcune prove da cui ho dedotto che le mie batterie sono quasi arrivate ( la tensione da 14.00v con l'accensione del phon passa dopo poco a 12,40 circa se utilizzo la velocita' piu' alta che dovrebbe assorbire 450w invece con la velocita piu' bassa rimane  acceso abbastanza a lungo da permettere di completare l'asciugatura dei capelli) buono km a tutti
Remo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 11/05/2018 alle: 10:55:16
In risposta al messaggio di ricciolopigro del 11/05/2018 alle 10:45:14
assorbire 450w invece con la velocita piu' bassa rimane  acceso abbastanza a lungo da permettere di completare l'asciugatura dei capelli) buono km a tutti Remo
Da quello che scrivi le tue batterie saranno se vuoi stressate,ma non arrivate:togliere 40A di botto è un bello sberlone per le batterie,poi magari tua moglie ha anche i capelli lunghi e foltissimi....Diciamo solo che ad apertura del post le batterie non erano cariche.
Ciao Paolo
alva.it
alva.it
Inserito il 11/05/2018 alle: 15:52:14
Molti usiamo (io per primo), un tubo corrugato inserito nella bocchetta riscaldamento del bagno.
Basta accendere la stufa e chiudere le altra bocchette.
Così facendo le batterie ringraziano, durano di più, non hai in giro per il camper grosse correnti (che in un ambiente pieno di materiale infiammabile non è mai salutare), costa sicuramente meno, e puoi inserre in cima al tubo gli accessori dell'asciugacapelli: diffusore e/o concentratore di flusso.
