Funzionamento stufa truma combi gas
1 20 15
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 08/01/2024 alle: 09:07:14
Buongiorno a tutti.
Ho il camper da 20 anni ma non ricordo più il funzionamento della stufa Truma.
Ma è normale che durante il funzionamento, impostata la temperatura desiderata, la stufa parte a manetta per i minuti necessari, poi si spenga per ripartire a manetta appena la temperatura scende sotto la soglia impostata? cioè sembra che non abbia una modalità di mantenimento...spero di essermi spiegato...soprattutto di notte è abbastanza fastidiosa...
Grazie a chi vorrà intervenire
Inserito il 08/01/2024 alle: 10:39:55
La combi quando si avvicina alla temperatura impostata passa sulla potenza dello stadio inferiore , idem anche per la velocitè della ventola distribuzione aria , raggiunta la temperatura impostata si spegne ripartendo quando la temperatura ambiene scende di circa 1,5 gradi e via di seguito , se la tua quando si avvicina alla temperatura impostata si spegne senza passare sullo stadio inferiore probabilmente girava sul primo stadio di potenza per temperatura ambiente vicina a quella impostata e raggiunta la temperatura impostata si spegne , in questo caso direi che è tutto regolare
Se invece la combi parte a menetta sul terzo stadio poi quando la temperatura ambiente si avvicina a quella impostata si spegne senza passare sullo stadio di potenza inferiore allora non è regolare , mi sto riferendo a una comi 6000 che ha 3 stadi di potenza mentre la combi 4000 ha due stadi ma la logica di funzionamento è uguale per entrambi
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 08/01/2024 alle: 15:50:45
In risposta al messaggio di ecostar del 08/01/2024 alle 10:39:55
la temperatura ambiene scende di circa 1,5 gradi e via di seguito , se la tua quando si avvicina alla temperatura impostata si spegne senza passare sullo stadio inferiore probabilmente girava sul primo stadio di potenza per temperatura ambiente vicina a quella impostata e raggiunta la temperatura impostata si spegne , in questo caso direi che è tutto regolare  Se invece la combi parte a menetta sul terzo stadio poi quando la temperatura ambiente si avvicina a quella impostata si spegne senza passare sullo stadio di potenza inferiore allora non è regolare , mi sto riferendo a una comi 6000 che ha 3 stadi di potenza mentre la combi 4000 ha due stadi ma la logica di funzionamento è uguale per entrambi
Mille grazie. E' una 6000 (Adria 660SP) A sensazione la stufa passa dallo stadio 3 allo stadio 1 (un pò di aria calda continua ad uscire), mancando quindi lo stadio 2. Se così fosse cosa potrei fare, a parte portarla da una officina specializzata? Ancora frazie per il suo interessamento.
Inserito il 08/01/2024 alle: 19:18:28
Quando accendi la combi selezionala solo su riscaldamento , alla prima partenza da freddo con selettore impostato sulla max temperatura fai attenzione e cerca di ascoltare bene il funzionamento , partirà con il primo stadio e sentirai un primo leggero clach , dopo qualche minuto sentirai il secondo clack e per ulimo il terzo clack , quelli sono i classici 3 stadi di potenza , se ne salta uno te ne accorgi perche non sentirai il relativo clack , la cobi quanti anni ha ?
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 09/01/2024 alle: 09:18:05
In risposta al messaggio di ecostar del 08/01/2024 alle 19:18:28
Ho comprato il camper nuovo a fine 2003
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 09/01/2024 alle: 09:19:43
Sostituendo il sensore della temperatura, potrei risolvere qualcosa (è l'unico ricambio su cui mi sentirei di metterci le mani...)
Inserito il 09/01/2024 alle: 10:41:51
Se la combi salta qualche stadio di potenza non credo dipenda dalla sonda temperatura ma non lo escludo a priori , la sonda dove è posizionata ?
Inserito il 09/01/2024 alle: 12:02:10
devi deciderti, prima dici cha va a manetta e poi si spegne
poi dici che va a manetta e poi va al minimo
è normale che parta e quando raggiunge la temperatura vada al minimo
non è normale che passa dal minimo al massimo senza la fase intermedia
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 09/01/2024 alle: 13:02:11
In risposta al messaggio di ecostar del 09/01/2024 alle 10:41:51
L'avevo spostata dalla centralina sopra la porta al mobile interno tra frigo e forno... comunque oggi provo ad accenderla e verificare gli stadi di accensione ( se sono capace)
Inserito il 09/01/2024 alle: 15:15:42
Quando accendi la combi per verificare gli stadi di potenza ricordati di selezionare la rotella sul comando in solo riscaldamento escludendo la produzione di acqua calda , fai anche una prova volante portando la sonda ambiente fuori dall'abitacolo poi la stessa prova falla portando la sonda all'intrno in una zona neutra a circa 150 cm dal pavimento distante da fonti di calore e fonti fredde , sicuramente saprai che i due fili della sonda puoi allungarli a piacere ma te lo ricordo ugualmente
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 09/01/2024 alle: 18:39:17
In risposta al messaggio di ecostar del 09/01/2024 alle 15:15:42
Non posso escludere il boiler quando la stufa è accesa. Comunque ho provato ad accedere e si sentono 3 scatti distinti e dopo alcuni minuti inizia a soffiare forte (a quel punto ho spento). Non sono in grado di spostare il sensore dove voglio... Aspettiamo la prossima uscita per verificare l'effettiva funzionalità alla luce delle vostre gentili considerazioni.
Inserito il 09/01/2024 alle: 22:04:25
perdonami ma qualcosa non mi quadra e tra quel qualcosa cè anche la non posssibiltà di escludere il boiler ma poco importa
Inserito il 09/01/2024 alle: 22:40:48
In risposta al messaggio di Danko del 09/01/2024 alle 18:39:17
Secondo me c'è un espressione non corretta:
il boiler è vero che si scalda comunque quando la stufa va, anche se la funzione boiler è spenta, ma appunto si puo impostare il comando per accendere la stufa (e comunque si scalda l acqua per effetto collaterale ma a una temperatura variabile a seconda di quanto va la stufa), oppure accendere solo il boiler a 40 o 60° (in estate) o accenderli entrambi, stufa scalda e boiler garantisce comunque una temperatura controllata (60°)
Ammettendo che il comando sia questo o una variante precedente ma non dissimile,  dall alto:
solo acqua a 60°
solo acqua a 40°
spenta
solo riscaldamento (e acqua calda solo per effetto collaterale ma temperatura non controllata)
riscaldamento + acqua calda a temperatura controllata di 60°
Modificato da IZ4DJI il 09/01/2024 alle 22:43:10
Inserito il 09/01/2024 alle: 23:19:25
Tommaso da parte mia nessuna mal espressione ma solo mal espressione dalla controparte , in tutti i casi con stufa selezionata sul solo riscaldamento il boiler non viene gestito dal sistema e con riscaldamento in funzione l'acqua nel boiler giocoforza si riscalda solo e unicammente per inerzia ma la sua temperatura non viene gestita dal sistema
Inserito il 10/01/2024 alle: 10:08:16
In risposta al messaggio di ecostar del 09/01/2024 alle 23:19:25
Certamente e ci mancherebbe, intendevo proprio esattamente cio che dici tu wink
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 10/01/2024 alle: 12:30:57
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/01/2024 alle 10:08:16
Il comando (non proprio uguale) è quello che hai messo in fotografia...
