Fusibile 12v che salta sempre
1 20 5
Ettomila
Ettomila
Inserito il 19/02/2011 alle: 09:38:54
L'elettricità è proprio la mia bestia nera... non ci capisco nulla [:I] Allora, sulla centralina della 12 v c'è un fusibile da 7,5A. Un giorno ho attaccato per la prima volta un minuscolo phon che funziona a 12 v.. e il fusibile è immediatamente bruciato. L'altro ieri ho attaccato un piccolo inverter da 150W per ricaricare il cellulare... e appena l'ho acceso il fusibile è bruciato di nuovo. Al momento l'ho sostituito con uno da 10A (l'unico che avevo), e avrei due domande: - posso lasciare quello da 10 o succede qualche casino? - è normale che il fusibile si fulmini così frequentemente? Forse il phon o l'inverter hanno uno "spunto" molto alto, e per usarli devo spegnere tutto il resto?
Modificato da Ettomila il 19/02/2011 alle 09:39:41
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 19/02/2011 alle: 09:57:35
con un fusibile da 7.5 A e con 12V arrivi fino a 90 watt per farla semplice.
Inserito il 19/02/2011 alle: 10:02:57
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 19/02/2011  09:38:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un Phon da 120 watt consuma 10 ampere. Un inverter da 150 watt assorbe moltissimo nell'istante dell'accensione. Ora dobbiamo solo trovare qualcuno che ci spieghi questo mistero elettronico e cioè come mai un fusibile da 7,5 ampere salta se ce ne facciamo passare 10. Dovresti verificare la consistenza dei cablaggi per sapere quanto prelevare da quella presa lì. Si tratta almeno di una presa che preleva energia dalla BS vero? Non starai mica prosciugando la batteria del motore... Per legge il filo più piccolo ammesso in un impianto fisso è 1,5 mm quadri che si aggira appunto sui 7,5 ampere di corrente massima "legalmente" sopportabile ma fino a 10 ampere le regge seppur con cadute di tensioni maggiori. A 12 volt poi le cadute di tensione rappresentano delle percentuali significative di tensione che si perde per cui io consiglio di stare un po' più larghi come sezioni rispetto al 220. Verifica quindi i cablaggi per capire se è il caso attaccarsi lì o se forse non sia meglio trovare una linea più robusta (come sezione del rame) ovviamente protetta da un fusibile di portata maggiore. MArco.
Inserito il 19/02/2011 alle: 13:58:29
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 19/02/2011  10:02:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> già , tu non conosci nessuno?[:D]
Ettomila
Ettomila
Inserito il 19/02/2011 alle: 14:37:15
Eh bravi, prendetemi in giro perchè non capisco niente [:o)] Scherzi a parte, quella lì è l'UNICA presa 12volt presente sul camper, è proprio quella originale e quindi anche i cavi sono quelli scelti da mamma Arca nel lontano 1996. Quindi, se io volessi avere una portata maggiore (almeno per l'inverterino o il piccolo phon, perchè in realtà non usiamo nient'altro) dovrei sostituire tutti i cavi originari con altri più grossi, e a quel punto potrei mettere un fusibile maggiore nella centralina e sarei a posto? E' giusto o sono baggianate? [:I]
Inserito il 19/02/2011 alle: 17:23:47
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 19/02/2011  14:37:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Direi di collegare l'inverter direttamente alla BS visto che alla sua potenza massima l'assorbimento rasenta la corrente massima ammessa sulla presa accendisigari, poi se la distanza tra l'inverter (che va vicinissimo alla BS ) è l'utilizzo che ne vuoi fare non va bene allora a zonzo ci porti il 220 con una prolunga. Ovviamente se la BS è nel vano motore attacca l'inverter all'ingresso della centralina dove arriva un cavo un po' più consistente. Per il phon invece l'assorbimento di spunto non esiste e se 10 ampere regge continua così. Marco.
Modificato da Emme48 il 19/02/2011 alle 17:25:31
