Fusibile D+ Ford transit 125 del 2016
1 20 3
99999
31/08/2017 2
Inserito il 01/09/2017 alle: 23:59:16
Qualcuno sa indicarmi dove posso trovare ll fusibile che protegge il positivo sottochiave.?
Quando accendo il quadro con la parabola Aperta  normalmente suona il cicalino e la parabola si chiude.in automatico Purtroppo da qualche giorno la parabola non si chiude piu..all accensione del motore.
Prima di ogni cosa vorrei controllare il fusibile ma non so chi ha installato l antenna dove possa aver collegato il positivo sottochiave che  fa chiudere la parabola in automatico .
ho controllato il libretto di manutenzione e nelle scatole dei fusibili interna e esterna del Ford Transit, nella descrizione non trovo alcuna voce attribuibile al positivo sotto chiave secondo voi per evitare di controllare  tutti  i fusibili quale dei fusibili  va controllato?
Qualcuno mi aiuta?
Premetto che a causa di questo problema non funzione nemmeno.la.ricarica della batteria a 12 v ed il frigo a 12 v ( a motore acceso)   la batteria del ford però  la carica quindi  l 'alternatore é  Ok carica 14,6v presumo perche non arrivando il positivo sottochiave alla centralina della cellula ,  il relr della centralina non commuta sulla ricarica dell alternatore, e quindi nemmeno il frigo si accende a 12V  in quanto funziona solo con la batteria in fase di carica tramite alternatore.
PasqualePietro90
Modificato da 99999 il 02/09/2017 alle 20:29:37
99999
31/08/2017 2
Inserito il 05/09/2017 alle: 12:23:28
In risposta al messaggio di 99999 del 01/09/2017 alle 23:59:16
Qualcuno sa indicarmi dove posso trovare ll fusibile che protegge il positivo sottochiave.? Quando accendo il quadro con la parabola Aperta  normalmente suona il cicalino e la parabola si chiude.in automatico Purtroppo
da qualche giorno la parabola non si chiude piu..all accensione del motore. Prima di ogni cosa vorrei controllare il fusibile ma non so chi ha installato l antenna dove possa aver collegato il positivo sottochiave che  fa chiudere la parabola in automatico . ho controllato il libretto di manutenzione e nelle scatole dei fusibili interna e esterna del Ford Transit, nella descrizione non trovo alcuna voce attribuibile al positivo sotto chiave secondo voi per evitare di controllare  tutti  i fusibili quale dei fusibili  va controllato? Qualcuno mi aiuta? Premetto che a causa di questo problema non funzione nemmeno.la.ricarica della batteria a 12 v ed il frigo a 12 v ( a motore acceso)   la batteria del ford però  la carica quindi  l 'alternatore é  Ok carica 14,6v presumo perche non arrivando il positivo sottochiave alla centralina della cellula ,  il relr della centralina non commuta sulla ricarica dell alternatore, e quindi nemmeno il frigo si accende a 12V  in quanto funziona solo con la batteria in fase di carica tramite alternatore.Grazie   PasqualePietro90
Risolto grazie
PasqualePietro90
scubidu
scubidu
Inserito il 05/09/2017 alle: 12:53:47
nel  mio  era  proprio  in uscita della  bm sotto il sedile
99999
31/08/2017 2
Inserito il 06/09/2017 alle: 09:05:52
In risposta al messaggio di scubidu del 05/09/2017 alle 12:53:47
Casi diverso dal mio,  a.me la corrente del generatore arrivava sul quadro CBE  nella cellula. e quando accendevo il motore  la tensione  misurata su B1 (sulle attestazioni del CBE)saliva a 14.6V.  segno che l alternatove era in grado di caricare anche la cellula. Il problema  era che mancando il positivo sottochiave quindi il relè non faceva passare corrente su B2 di conseguenza sul frigo 12V.
Il fusibile incriminato a me era nel portafusibile situato nel cruscotto lato passeggero  a.memoria era il 221  o 222
PasqualePietro90
Modificato da 99999 il 06/09/2017 alle 16:30:37
