In risposta al messaggio di RunAki del 21/12/2022 alle 14:47:46
Ciao a tutti. Ha improvvisamente smesso di funzionare la presa 12v(tipo accendisigari) montata accanto all'antenna della tv. Volevo controllare i fusibili delle utenze, ma non ho idea di dove si trovi la scatola dei fusibili. La presa ha un interruttore per metterla in funzione. Qualche suggerimento
Innanzi tutto, il primo è unico indispensabile accessorio su un camper è il tester
Comprane uno e impara ad usarlo guardando qualche tutorial, spesso, con solo questo attrezzo si risolvono molti problemi legati all'elettricità.
I fusibili, devi guardare il manuale del tuo veicolo (quello della laika, non della motrice) per sapere dove sono, nel mio laika sono dietro il sedile passeggero, sapere dove sono è una cosa importante
Solitamente quella linea non è sotto fusibile, o meglio, non ha un fusibile dedicato, probabilmente è legato a qualche luce, ma se ti funzionano tutte non è un problema di fusibili, per questo è importante avere e saper utilizzare un tester, in questo modo, andando a ritroso, riesci a capire dove sta il problema
Ovviamente bisogna avere anche un po di manualità, se non la si ha, meglio affidarsi ad un buon elettrauto
Rischiare di far prendere fuoco il camper con la 12v, è molto semplice
