Gas esterno
1 20 30
Johann
Johann
15/08/2021 17
Inserito il 15/09/2021 alle: 03:45:10
Nel campeggio dove sono stato c’era il gas come servizio, per usufruire di questo servizio il camper deve essere dotato di attacchi particolari? Grazie a tutti
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 15/09/2021 alle: 08:34:07
In risposta al messaggio di Johann del 15/09/2021 alle 03:45:10
dipende dalla fornitura che propone la struttura che ti ospita
Paolo DR
Inserito il 15/09/2021 alle: 11:48:32
in una struttura ricettiva che offre anche il servizio gas per camper la tubazione gas viene collega da un addetto della stessa struttura e non il camperista , solitamente hanno anche svariati adattatori e prolunghe , tu non dovresti fare nulla tranne la richiesta di allaccio gas , comunque il servizio gas in struttura è comodo ma decisamente sconveniente
Inserito il 15/09/2021 alle: 11:56:48
Avere il gas attaccato vuol dire non potere muovere il mezzo neppure per andare al CS a svuotare o prendere acqua. Per me è una cosa che non ha senso.
Molto meglio il servizio bombole, dove il ragazzo te la porta accanto al camper a richiesta e quindi ne hai sempre e quante ne vuoi.
Ovviamente si parla di inverno dove una bombola in alta montagna dura 2,5-3 giorni, mentre in altra stagoione o quota, neppure stare a parlare.
Secondo me il tubo del gas va bene solo per le caravan stanziali, io non lo vorrei mai.
Modificato da IZ4DJI il 15/09/2021 alle 11:57:40
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 15/09/2021 alle: 12:38:05
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/09/2021 alle 11:56:48
Avere il gas attaccato vuol dire non potere muovere il mezzo neppure per andare al CS a svuotare o prendere acqua. Per me è una cosa che non ha senso. Molto meglio il servizio bombole, dove il ragazzo te la porta accanto
al camper a richiesta e quindi ne hai sempre e quante ne vuoi. Ovviamente si parla di inverno dove una bombola in alta montagna dura 2,5-3 giorni, mentre in altra stagoione o quota, neppure stare a parlare. Secondo me il tubo del gas va bene solo per le caravan stanziali, io non lo vorrei mai.
Tommaso dal punto di vista logistico potrebbe essere vantaggioso il gas con attacco diretto in piazzola: devi staccare la bombola a noleggio se la tieni esterna oppure cambia e scambia dalla cellula; staccare il tubo esterno, almeno in un noto campeggio della Val Pusteria, si fa abbastanza agevolmente in quanto fornisco un attacco rapido tipo quello del BBQ: chiudi il gas, arrotoli il tubo in piazzola e te ne vai, vuoi mettere ?
Paolo DR
Inserito il 15/09/2021 alle: 12:46:49
Sono stato in Alto Adige a San Vigilio di Marebbe in capeggio con allaccio gas, in inverno.
Per allacciarmi ho dovuto semplicemente scollegare il tubo del duocontrol da una bombola e l'addetto l'ha collegato al tubo della piazzola (una colonnina tipo quella elettrica), un tubo gas alta pressione con l'attacco uguale a quello della bombola (ma la lunghezza ammessa non dovrebbe essere 1 metro o poco più? sarà stato 7 o 8 metri)., meglio se predisponi qualcosa per tener lo sportello del vano bombole accostato e non spalancato, se hai un van o un camper moderno con le bombole nel gavone garage potrebbe essere un problema
Non è vero che non è conveniente, il cambio bombola qui mi costa 32 euro, a conti fatti il gas è costato uguale quindi mi so risparmiato un cambio bombola
Problema scarico non c'è stato, mi son fermato 3  notti, la doccia l'abbiamo fatta in campeggio la cassetta l'ho scaricata senza problemi come al solito.
Inserito il 15/09/2021 alle: 13:26:27
Anch’io ho trovato estremamente comodo il gas di rete in piazzola. L’ho usato solo 2 volte per la settimana bianca proprio a San Vigilio di Marebbe. Con le bombole avrei dovuto ogni 2 giorni circa cambiare la bombola , invece con il collegamento consumi quello che serve …. e via ! Se si è in camping anche il bagno si usa poco ma comunque io ho sempre una tanica che posso mettere sotto lo scarico grigie per andare eventualmente scaricare. Non ricordo una spesa eccessiva, onestamente non saprei se era più costosa delle bombole, sicuramente è molto comoda. Al Plan vengono loro e collegano il loro tubo ad uno di quelli del camper e lo scollegano a fine soggiorno leggendo i consumi.
Johann
Johann
15/08/2021 17
Inserito il 15/09/2021 alle: 14:02:06
Per cui se non ho capito male nessuna modifica richiesta di utilizza il tubo di una delle due bombole?
Inserito il 15/09/2021 alle: 18:10:47
nessuna modifica e ci pensa l'addetto , di tuo potresti solo scollegare il flessibile dalla bombola , se hai la bombola all'interno del garage dovrai lascialo socchiuso , diverso è per i camper furgonati e per quelli sarebbe meglio avere apposito attacco gas esterno
Johann
Johann
15/08/2021 17
Inserito il 15/09/2021 alle: 18:12:32
In risposta al messaggio di ecostar del 15/09/2021 alle 18:10:47
Ok grazie a tutti.
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 16/09/2021 alle: 11:57:32
Non mi è mai capitato di usufruire del gas in piazzola ma mi chiedo...
Invece di lasciare lo sportello bombole socchiuso non si possono usare i fori praticati sul pavimento del vano bombole? Quelli che servono per areare il vano e che sono obbligatori per legge.
Dico una sciocchezza?
Inserito il 16/09/2021 alle: 13:27:24
In risposta al messaggio di Gege01 del 16/09/2021 alle 11:57:32
Non mi è mai capitato di usufruire del gas in piazzola ma mi chiedo...  Invece di lasciare lo sportello bombole socchiuso non si possono usare i fori praticati sul pavimento del vano bombole? Quelli che servono per areare il vano e che sono obbligatori per legge.  Dico una sciocchezza?
dipende da come son fatti i fori, io sotto la paino portabombole con i suoi fori grandi ho una griglia ed il tubo non passerebbe
Inserito il 16/09/2021 alle: 14:06:43
In risposta al messaggio di Steu851 del 16/09/2021 alle 13:27:24
La griglia si può rimuovere,
Anzi, in previsione di qualche giorno in posti come Livigno sto pensando di prendere in loco la bombola da 25kg da mettere a terra e collegarla, con raccordo e altro tubo Truma, al tubo che stacco da una delle bombole, in questo caso ho una bombola da 10kg di riserva e tutto l'impianto orignale con il Duo Control.
Inserito il 16/09/2021 alle: 17:14:45
Roberto , quanto diventerebbe lungo quel tubo compresa prolunga ?
Inserito il 16/09/2021 alle: 18:03:11
In risposta al messaggio di ecostar del 16/09/2021 alle 17:14:45
Ma hai idea di quanto sia lungo il tubo con cui ti allacciano alla colonnina?
Inserito il 16/09/2021 alle: 19:39:17
In risposta al messaggio di Steu851 del 16/09/2021 alle 18:03:11
so quanto sia lungo il tubo gpl della colonnina ma so anche che loro hanno particolari permessi extra quindi ... vedi tu
Inserito il 16/09/2021 alle: 22:08:36
Come ho detto, è sufficiente aggiungere un Tubo originale Truma come quelli che ho già, o con quello da 75.
Anche questo è vietato.
Inserito il 16/09/2021 alle: 22:13:51
In risposta al messaggio di latrofa124 del 16/09/2021 alle 22:08:36
Come ho detto, è sufficiente aggiungere un Tubo originale Truma come quelli che ho già, o con quello da 75. Anche questo è vietato.  Roberto
non ti sei mai chiesto per quale motivo i flessibili AP commercializzati da truma non arrivano a un metro ?
Inserito il 16/09/2021 alle: 22:50:47
In risposta al messaggio di ecostar del 16/09/2021 alle 22:13:51
Per risparmiare tubo e poterne vendere di più, 1.5m = 2 da 0.75.
Con quei prezzi e business.
Modificato da latrofa124 il 16/09/2021 alle 22:56:51
Inserito il 16/09/2021 alle: 22:54:41
In risposta al messaggio di PDR del 15/09/2021 alle 12:38:05
Certo, con le bombole che durano 2,5 / 3 giorni ognuna, stando i 15 giorni di Natale, di cambi se ne fanno abbastanza, ma se si ha il commutatore automatico, non si devono fare in piena notte, ma il giorno dopo con comodo, e poi alla reception si chiede un altra bombola accanto al camper.
Inserito il 16/09/2021 alle: 22:57:35
In risposta al messaggio di latrofa124 del 16/09/2021 alle 14:06:43
La griglia si può rimuovere, Anzi, in previsione di qualche giorno in posti come Livigno sto pensando di prendere in loco la bombola da 25kg da mettere a terra e collegarla, con raccordo e altro tubo Truma, al tubo che stacco da una delle bombole, in questo caso ho una bombola da 10kg di riserva e tutto l'impianto orignale con il Duo Control.  Roberto
Quando facevo sempre i 15 giorni di Natale in Valle di Anterselva i primi anni prendevo la bombola da 25kg da lasciare appoggiata a terra, ma poi con il commutatore automatico tanto vale prendere quelle da 10kg e si mettono al loro posto.
