Gas o gasolio per il riscaldamento?
1 20 116
Uccioteo
Uccioteo
14/11/2017 225
Inserito il 17/11/2017 alle: 20:44:47
Sono in procinto di ordinare  il mio primo camper !sarà  un burstner 700 t  con doppio  pavimento !di serie monta una stufa a gas truma 6000 ! Devo pensare di passare al disel ? Andremo di sicuro in montagna  x sciare  ecc ecc ,,ma sempre per la maggior parte solo nel fine settimana!mi dicono che con le 2 bombole saro coperto x oltre 4 giorni di freddo  intenso!saluti a tutti
Aliberti Ferruccio
Inserito il 17/11/2017 alle: 22:08:28
In risposta al messaggio di Uccioteo del 17/11/2017 alle 20:44:47
 ecc ecc ,,ma sempre per la maggior parte solo nel fine settimana!mi dicono che con le 2 bombole saro coperto x oltre 4 giorni di freddo  intenso!saluti a tutti  Aliberti Ferruccio
il riscaldamento diesel serve quasi unicamente se si viaggia all estero, dove le bombole sono differenti e prourarsele puo creare problemi, ma per chi sta in Italia si puo tranquillamente tenere la stufa a gas che le bombole le trovi ovunque.
Se poi si va in montagna a maggiore ragione meglio andare a gas, con due bombole fai 5 giori, ma con la BS ne fai uno o due, quindi se non hai un Efoy l'unica è adare in un campeggio dove le bombole le hanno e te le portano in piazzola.
Io ho messo la Truma Combi Diesel ma perchè uso il camper quasi solo all'estero salvo rari e sporadici casi in cui casomai faccio un WE in Italia.
Quando sul precedente camper avevo la Truma a gas e il Webasto, all'estero usavo il Webasto ma quando andavo in montagna Webasto sempre spento e usavo la Truma a gas.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Se ti riferisci alla truma diesel il vantaggio è avere il propellente disponibile alla pompa, di contro i consumi sono forse un poco maggiori della truma a gas ma se stai allacciato alla corrente il problema non si pone... d'altronde e in ogni caso d'inverno il problema è l'energia e se non finisci il gas finisce la batteria per cui l'alternativa ai campeggi è un sistema di ricarica ... efoy, Gasperini, Zeus ecc
Inserito il 17/11/2017 alle: 22:33:22
Il vantaggio del riscaldamento a gasolio non si ferma, a mio avviso, solo nella reperibilità del combustibile. Con un camper riscaldato a Gasolio ti puoi portar dietro una bombola da 5 Kg e hai autonomia a bizzeffe. Quindi in quanto a peso un bel risparmio. Vero che nei campeggi italiani ti danno le bombole e addirittura  il gas di rete, però devi sempre preoccuparti di farti allacciare o procurarti le bombole che poi lasci lì magari solo parzialmente utilizzate perchè raramente trovi bombole della stessa compagnia. Insomma a mio avviso con il riscaldamento a Gasolio quando ti sei preoccupato di fare il pieno in loco hai finito le preoccupazioni, con il gas non è esattamente così! Non so economicamente cosa convenga però al nord una bombola da 10kg la fanno pagare fino a 30euro che valgono più di 20litri di Gasolio.
Inserito il 17/11/2017 alle: 23:12:01
In risposta al messaggio di Paolo62 del 17/11/2017 alle 22:33:22
Andando in un campeggio conviene prendere una loro bombola da subito e usare quella (mettendo una delle proprie accanto al camper) così quando è finita quella del campeggio si rimonta la propria prima di ripartire.
Vero che con il gasolio si ha autonomia a bizzeffe, penso che con 80 litri di gasolio si possa scaldare anche in clima molto rigido per una ventina di giorni circa.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 17/11/2017 alle: 23:15:27
L'unico dubbio che ho è la manutenzione e il fatto che il gasolio è sempre più considerato un propellente inquinante mentre il gas è pulito... in quest'ottica la scelta dei tedeschi della Truma va in controtendenza...
Inserito il 17/11/2017 alle: 23:29:04
Truma a gasolio ed elettrica, il top.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 18/11/2017 alle: 06:40:37
Gasolio...e non ci pensi più!
Negli ultimi 12 anni,prima Webasto e poi truma 4D,risparmi e non hai più rotture di scatole con il cambio bombole!
Noi facciamo solo libera e con 2 batterie e pannello siamo autosufficienti.
CarloVa
Inserito il 18/11/2017 alle: 07:54:46
Aggiungerei un punticino pro gas,
soggiorno alta montagna, poniamo tipo Livigno,
chi ti garantisce che a certe temperature te la cavi?
sotto i -20° ,sarei scettico persino con il gas, deve essere assolutamente propano puro, da pendere possibilmente in loco,
gasolio polare non saprei, forse quando latemperatura di giorno sale potrei partire, ma di notte?
non resta che andare in albergo.angry
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 18/11/2017 alle: 08:11:00
In risposta al messaggio di Grinza del 17/11/2017 alle 23:29:04
Quoto yes
Sono da poco passato alla Truma a Gasolio Elettrica e sono super soddisfatto wink
… certo devo ancora vendere l’altra, ma fa parte del gioco cool
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 18/11/2017 alle: 08:14:10
ho appena ordinato il furgone nuovo e mi sono anch'io posto il problema.
Alla fine ho optato per il gas. Perché in inverno vado in montagna e quasi mai sosto in aree  o campeggi. Il gas è più affidabile, richiede meno corrente, meno attenzioni e manutenzione.
Vado anche spesso all'estero per cui metterò una bombola Alugas lasciandone una normale.
In seguito, prima della progettata "invernale a caponord" metterò un thermotop
Inserito il 18/11/2017 alle: 08:46:43
In risposta al messaggio di ledzep del 18/11/2017 alle 08:14:10
ho appena ordinato il furgone nuovo e mi sono anch'io posto il problema. Alla fine ho optato per il gas. Perché in inverno vado in montagna e quasi mai sosto in aree  o campeggi. Il gas è più affidabile, richiede meno
corrente, meno attenzioni e manutenzione. Vado anche spesso all'estero per cui metterò una bombola Alugas lasciandone una normale. In seguito, prima della progettata invernale a caponord metterò un thermotop
Gas più affidabile del gasolio direi di no.
Il Webasto esiste per i camper, per le ruspe,i TIR, i treni, mezzi militari ecc... e di conseguenza è un prodotto usato dappertutto e molto affidabile, il riscaldamento a gas esiste solo nel limitato uso camperistico o poco più,
Per motivi di sicurezza e di autonomia sul mio camper vado a gasolio e a corrente (2 BS più pannelli solari) esclusa la sola cucina dove con una bombola da 2,7 Kg (Campingaz) ho anni di autonomia.
In campeggio do un aiutino al Webasto con un piccolo radiatore ad olio...
Marco.
Inserito il 18/11/2017 alle: 08:55:42
Siamo proprio camperisti! Non c'è camperista che non abbia il mezzo migliore, la disposizione migliore, la migliore parabola, il migliore inverter, il miglior sistema di riscaldamento. Chi afferma che è meglio il gas, per me, vuol dire che ha una amara invidia verso chi ha il riscaldamento a gasolio. Non c'è paragone! Ho avuto entrambi e non ci sono discussioni: gasolio.
Lo trovi dappertutto, in Italia ed all'estero, autonomia infinita, riempi quando ti pare e non quando finisce la bombola, non ha più da manovrare chiavi, guarnizioni e menate varie un giorno si e l'altro quasi in inverno, mai più il patema se basta o non basta. Proprio per questi motivi ho installato il bombolone per il frigo e la cucina per non avere la rottura del cambio bombole!
Cerchiamo di essere obiettivi! Altrimenti diamo informazioni errate a chi ha dei dubbi che, però, neanche si dovrebbero avere!
Inserito il 18/11/2017 alle: 09:24:02
Ciao Ferruccio.
Tre camper, i primi due con Truma a gas, l' attuale con Truma a gasolio.
Nessun dubbio: Truma Combi D.
Preciso comunque che le Truma a gas non mi hanno mai dato problemi.
Dovessi sostituire il camper, condizione essenziale nella scelta sarebbe la Combi D,
I vantaggi sono stati gia' elencati dai colleghi.
Aggiungo solo che avere a bordo una sola piccola bombola per il fornello anziche' due bombole grandi, significa maggiore sicurezza e svariate decine di chili di peso in meno.
Unico svantaggio della Combi D, la forte richiesta di energia elettrica.
Se vuoi documentarti meglio (abbiamo parlato lungamente della Combi D), usa la funzione "cerca".
Questa la mia esperienza: ovviamente massimo rispetto per chi preferisce il gas.
Inserito il 18/11/2017 alle: 09:25:41
Come tutte le cose,si finisce per prendere tutto per partito preso,
gas o gasolio,
anche io come fautore del gas penso spesso al gasolio, poi quando vado a fondo al problema, tra i pro e i contro dei due sistemi non saprei quale scegliere,tra interventi di manutenzione , maggiori consumi corrente ecc.ecc.
certamente se le normative fossero uniformate a livello resto Europa, una bella coppia di alugas sarebbe la fine dei problemi, anche se per una ricarica in certe parti del nostro paese non si incontrano problemi, dicasi per l'estero dove sono sempre self service,
rimane sempre il problema gas il alta montagna,esperienze personali, bombola locale da 25kg, attacco esterno, bombola fuori che deve smaltire.
naturalmente 220 allacciata.
Inserito il 18/11/2017 alle: 09:28:30
Ciao Ferruccio.
Solo una curiosita': la Combi D sara' eventualmente installata direttamente da Burstner o in post vendita dal concessionario?.
Nel primo caso qual' e' la maggiorazione di prezzo?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 18/11/2017 alle: 10:28:57
Questo è un forum e non ha la verità vera ma solo pareri di chi usufruisce di un sistema piuttosto che di un altro quindi, anche se credo in buona fede, di parte... alla fine si prendono le notizie e poi ci si regola in base alle proprie esigenze , come sempre... dire è meglio un sistema, in assoluto è sbagliato, ognuno ha i suoi problemi, inoltre se si hanno utenze a gas  (frigo,fornelli) e si va in alta montagna bisogna comunque procurarsi propano in loco onde evitare di dover andare tutti i giorni a mangiar fuori (ma anche questa potrebbe essere una scelta)... dipende come dicevo dalle esigenze personali,  c'è chi fa molta montagna, chi va all'estero, chi fa solo sosta libera e chi, nel periodo invernale va solo nei campeggi... Uccioteo, ora che hai letto i più variegati pareri personali, valuta in base alle tue esigenze e scegli quello che fa più al caso tuo... ciao Marco
cruiser
cruiser
22/05/2007 2330
Inserito il 18/11/2017 alle: 12:40:59
In risposta al messaggio di pegaso65 del 18/11/2017 alle 10:28:57
Le bombole di propano (magari non puro, ma in alta percentuale) sono disponibili a richiesta anche in pianura. Quando abitavo a Pisa prendevo sempre bombole di propano che a detta del rivenditore erano le più affidabili per andare in montagna. Tra l'altro quel rivenditore aveva deciso di trattare solo propano perché in passato aveva avuto reclami da clienti che andavano a sciare all'Abetone con bombole di miscela scarsa. Non mi hanno mai detto che percentuale di propano avessero, ma penso molto alta.
A Cagliari invece era possibile scegliere tra bombole di propano o di miscela butano/propano. Il rivenditore consigliava propano ai camperisti, anche in estate, perché sosteneva che il frigo funziona meglio grazie alla pressione maggiore del propano.
Dove abito adesso in Svezia vendono solo miscela con 95% di propano, garantita fino a -40°C per ovvi motivi.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 18/11/2017 alle: 13:14:50
Io non ho il camper però se lo avessi vorrei che avesse il riscaldamento a gasolio.
il gasolio DEVE essere sempre presente, il gas bisogna andare a cercarlo e poi la bombola non ti ricaricano la TUA ,te ne danno una di chi ? Di uno zingaro ? E ogni volta devo disinfettarla ?
No gasolio e basta.
cruiser
cruiser
22/05/2007 2330
Inserito il 18/11/2017 alle: 13:37:13
In risposta al messaggio di T i t a n del 18/11/2017 alle 13:14:50
Io non ho il camper però se lo avessi vorrei che avesse il riscaldamento a gasolio. il gasolio DEVE essere sempre presente, il gas bisogna andare a cercarlo e poi la bombola non ti ricaricano la TUA ,te ne danno una di chi ? Di uno zingaro ? E ogni volta devo disinfettarla ? No gasolio e basta.
Non hai il camper, ma vedo che hai già le idee chiare.
Ti faccio notare solo un paio di cose: la prima è che se non vuoi avere il gas a bordo, oltre a prevedere il riscaldamento a gasolio, devi avere un bolier integrato nella stufa a gasolio, frigo a compressore (non trivalente) e piano cottura a gasolio oppure ad alcool. Io sto per cambiare camper e andrò su impianti di quel tipo, in quanto mi sono stufato del gas per vari motivi.
La seconda cosa è che quando avrai il tuo camper, diventerai anche tu un po' zingaro come tutti noi camperisti, quindi sarai autoimmune e non avresti comunque bisogno di disinfettare le bombole.
Nel frattempo, ti invito a usare i guanti ogni volta che devi maneggiare i soldi o l'erogatore di carburante al distributore perché non si sa mai chi li può aver toccati.
Inserito il 18/11/2017 alle: 15:37:05
In risposta al messaggio di cruiser del 18/11/2017 alle 13:37:13
Non hai il camper, ma vedo che hai già le idee chiare. Ti faccio notare solo un paio di cose: la prima è che se non vuoi avere il gas a bordo, oltre a prevedere il riscaldamento a gasolio, devi avere un bolier integrato
nella stufa a gasolio, frigo a compressore (non trivalente) e piano cottura a gasolio oppure ad alcool. Io sto per cambiare camper e andrò su impianti di quel tipo, in quanto mi sono stufato del gas per vari motivi. La seconda cosa è che quando avrai il tuo camper, diventerai anche tu un po' zingaro come tutti noi camperisti, quindi sarai autoimmune e non avresti comunque bisogno di disinfettare le bombole. Nel frattempo, ti invito a usare i guanti ogni volta che devi maneggiare i soldi o l'erogatore di carburante al distributore perché non si sa mai chi li può aver toccati.
Bravissimo Cruiser!
Il nostro mondo è proprio divertente!wink
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
