quote:Originally posted by giuliano49 14) controllare una volta l'anno i raccordi di giunzione e i rubinetti degli utilizzatori GPL, con schiuma spray.È più affidabile e non costa nulla, l'acqua saponata che ha una consistenza e una durata della bolla maggiore. Se foste sprovvisti di qualsiasi tipo di schiuma, in caso di emergenza, ricordate che anche la saliva espulsa sulle dita della mano creando schiuma va bene.id="red"> 16)controllare periodicamente le termocopie dei fornelli, del frigorifero, dove si trova la fiamma pilota o la fiamma stessa, spegnendola soffiando fino a spegnerla e contare i secondi che impiega la termocopia ad attivarsi e chiudere la fuoriuscita del gas. Se la termocoppia (due p) non funzionasse non permetterebbe al rubinetto di stare aperto, per cui non serve spegnere il gas; una volta chiuso il gas, la termocoppia DEVE chiudere il rubinetto ENTRO 60 secondi come da normativa EN-203 sulla sicurezza delle apparecchiature a gas di tipo A e B id="red"> Ripeto l'uso del camper non comporta pericoli, lo scoppio di una stufa per camper ci devono essere state determinate condizioni, per cui è stata l'esplosione e può essere: usato la stufa durante la corsa, la fiamma scomposta a seguito delle correnti d'aria che si sono create ha deteriorato la termocopia rendendola inutilizzabile,Le correnti d'aria non possono "deteriorare" una termocoppia.id="red">oppure termocopia diffettosa, oppure non si è atteso che il GPL fuoriuscito per l'accenzione potesse essere evacuato dall'uscita sotto la stufa, per cui c'è stato il botto. 19) se si aprono si aprono poco, perchè non serve aprirle totalmente, l'apertura è grande ma l'ugello è piccolissimo per cui funzionano anche meglio. Che fa la portata è la sezione minore, quindi che siano aperte tutto o in parte non cambia assolutamente nulla .id="red"> Aggiungo non ci può essere assolutamente intossicazione di ossido di carbonio, anche se il camino è chiuso completamente da neve, (tutal più si rimane al freddo) Però se cambia, per ostruzione parziale, la sezione del camino, la combustione non è più corretta e la produzione di CO aumenta in maniera esponenziale. Fate molta attenzione.id="red"> Non ci può essere asfissia da mancanza di ossigeno perche tutto è esterno, per nulla a contatto interno della cellula. Assicuratevi che ci sia sempre un foro di comunicazione con l'esterno, solo questo vi da la garanzia che il GPL non saturi l'ambiente. Il foro deve avere dimensione tarata sulla potenza installata e deve essere posizionato a livello di pavimento. id="red"> >> Tutto questo per completezza sui dati postati da Giuliano. ennioid="orange">id="size2">
