Gavone laterale Laika Kreos staccato in viaggio
1 20 11
Liuk N
Liuk N
11/02/2015 16
Inserito il 25/08/2021 alle: 11:06:33
Ciao a tutti.
Ho un camper Laika Kreos 3005 del 2004 e durante le ultime vacanze in viaggio si è staccato il gavone posteriore sx (quello che ospita la predisposizione del generatore, che se non sbaglio è presente anche nel kreos 3002 oltre che nel 3005). All'interno era presente la seconda cassetta del wc piena. Guardandolo ho visto che era attaccato solamente con delle viti autofilettanti inserite nel pavimento senza listelli di rinforzo e un po di colla che non erano adatte a reggere dei pesi in movimento. Ho caricato all'interno la cassetta del wc perchè pensavo potesse reggere quel peso considerando che non c'erano adesivi che indicavano limiti di peso e era indicato nel libretto laika come posto per mettere la seconda cassetta.
Qualcuno ha già avuto questo problema? Il gavone in questione è ancorato nello stesso modo?
Cicciotourer
Cicciotourer
13/07/2017 218
Inserito il 25/08/2021 alle: 16:05:06
In risposta al messaggio di Liuk N del 25/08/2021 alle 11:06:33
Ciao a tutti. Ho un camper Laika Kreos 3005 del 2004 e durante le ultime vacanze in viaggio si è staccato il gavone posteriore sx (quello che ospita la predisposizione del generatore, che se non sbaglio è presente anche
nel kreos 3002 oltre che nel 3005). All'interno era presente la seconda cassetta del wc piena. Guardandolo ho visto che era attaccato solamente con delle viti autofilettanti inserite nel pavimento senza listelli di rinforzo e un po di colla che non erano adatte a reggere dei pesi in movimento. Ho caricato all'interno la cassetta del wc perchè pensavo potesse reggere quel peso considerando che non c'erano adesivi che indicavano limiti di peso e era indicato nel libretto laika come posto per mettere la seconda cassetta. Qualcuno ha già avuto questo problema? Il gavone in questione è ancorato nello stesso modo? Grazie
è successo anche a me, stesso identico lavoro realizzato in maniera non solo rozza, ma anche pericolosa. Avevano messo una sola barra sotto e teneva con 2 autofilettanti al telaio ma la barra era in appoggio e non bloccata.
Ti assicuro che non è gavone originale Laika, in lamierino con telaietto di sostegno (una barra piatta e semivuota per motivi di leggerezza) che poi viene ancorata al telaio non con barre filettate e bulloni ma la stessa barra che curva ad L.
Ti chiederei di scrivermi in privato perché, essendo lavoro da parte di qualcun altro, se lo stesso che l’ha fatto a me si potrebbe  chiedere il ripristino dei fori e lo smontaggio. Io lo rifarò , per adesso l’ho rinforzato (metto anch’io la seconda wc , adesso senza problemi), ma vorrei realizzare un gavone serio
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 25/08/2021 alle: 16:12:24
Ho avuto il Kreos 3005 per diversi anni ma quel gavone proprio non lo ricordo
Penso sia stato installato dal precedente/i proprietario
Pace, salute, serenità
20/08/2004 6558
Inserito il 25/08/2021 alle: 19:06:01
Anche io ho avuto il Kreos 3005 nel 2005 e non aveva quel gavone...
Liuk N
Liuk N
11/02/2015 16
Inserito il 25/08/2021 alle: 21:47:24
Ho pensato fosse originale perché anche negli altri due Kreos 3005 che avevo visto era presente e è fatto dello stesso materiale di altre parti in metallo del camper e veniva citato anche nel libretto di istruzione.
Chiederò al precedente proprietario se ne sa qualcosa.
Questa è la posizione di dove era
E questo è quello scritto sul libretto
In questa foto si vede come il materiale è simile ad altri parti del camper
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Liuk N
Liuk N
11/02/2015 16
Inserito il 25/08/2021 alle: 21:51:35
In risposta al messaggio di Cicciotourer del 25/08/2021 alle 16:05:06
Ciao,  è successo anche a me, stesso identico lavoro realizzato in maniera non solo rozza, ma anche pericolosa. Avevano messo una sola barra sotto e teneva con 2 autofilettanti al telaio ma la barra era in appoggio e non
bloccata. Ti assicuro che non è gavone originale Laika, in lamierino con telaietto di sostegno (una barra piatta e semivuota per motivi di leggerezza) che poi viene ancorata al telaio non con barre filettate e bulloni ma la stessa barra che curva ad L. Ti chiederei di scrivermi in privato perché, essendo lavoro da parte di qualcun altro, se lo stesso che l’ha fatto a me si potrebbe  chiedere il ripristino dei fori e lo smontaggio. Io lo rifarò , per adesso l’ho rinforzato (metto anch’io la seconda wc , adesso senza problemi), ma vorrei realizzare un gavone serio  ciao
Nel mio caso non era minimamente collegato al telaio con nessuna barra, ma solo attaccato nella parte superiore con delle viti autofilettanti al pavimento del camper. Il camper l'ho preso usato quindi non so chi potrebbe averlo fatto. Non è rimasto niente da smontare e i buchi rimasti sono piccolissimi.
Inserito il 29/08/2021 alle: 23:49:02
Ciao, ho lo stesso mezzo, Kreos 3005, e lo stesso gavone, penso sia originale, a libretto è descritto come " contenitore seconda cassetta", non ho mai depositato una cassetta piena e quindi tutto ok, certo il fissaggio con viti al pavimento non è da Laika, sicuramente farò una verifica ed eventualmente una modifica. Grazie per la segnalazione! Un saluto Enzo
Enzo
Liuk N
Liuk N
11/02/2015 16
Inserito il 06/09/2021 alle: 17:24:10
In risposta al messaggio di enzo44 del 29/08/2021 alle 23:49:02
Ciao, ho lo stesso mezzo, Kreos 3005, e lo stesso gavone, penso sia originale, a libretto è descritto come contenitore seconda cassetta, non ho mai depositato una cassetta piena e quindi tutto ok, certo il fissaggio con viti al pavimento non è da Laika, sicuramente farò una verifica ed eventualmente una modifica. Grazie per la segnalazione! Un saluto Enzo
Di niente. Se vedessi che il tuo è ancorato diversamente riusciresti a inviarmi qualche foto degli agganci. Ho già qualche idea su come fissarlo meglio, ma qualche foto serve sempre. Grazie
Inserito il 07/09/2021 alle: 00:01:25
Ciao, in settimana vado al rimessaggio, se il fissaggio è diverso dal tuo, farò delle foto e le posterò. Un saluto Enzo
Enzo
plinio63
plinio63
30/08/2007 3283
Inserito il 09/09/2021 alle: 10:41:08
non ho un Kreos 3005, ma ricordo che è stato in produzione molti anni e con differenze tra anno e anno. Questo può spiegare il motivo per cui qualcuno ce l'ha e qualcuno no.
Anche il mio Graal ha il gavone per il generatore ma è ancorato al telaio del Dialy non al pavimento della cellula. Ti suggerisco di ripristinarlo appendendolo al telaio.
Plinio
furia041
furia041
04/06/2008 3
Inserito il 02/04/2024 alle: 16:58:29
In risposta al messaggio di enzo44 del 07/09/2021 alle 00:01:25
Buongiorno, anche a me si è staccato il gavone , anche io ho un Kreos 3005, mi piacerebbe saper come riattacarlo visto che le viti sopra sono spannate.
Grazie saluti
Inserito il 03/04/2024 alle: 09:39:01
In generale i gavoni vanno ancorati con dado e bullone passante e piastra di metallo di rinforzo sotto il dado. Se il gavone si usa pure per carichi pesanti  le viti su legno non garantiscono una buona tenuta alle sollecitazioni.
