Ghigliottina cassetta bloccata!
1 20 16
valmar63
valmar63
14/04/2019 75
Inserito il 09/06/2023 alle: 13:46:40
Buongiorno a tutti, vi scrivo perché ho un problema.
Siamo in viaggio, stamattina ho svuotato la cassetta (C250, credo, quella grigia e arancio), ma poi al primo tentativo di apertura del wc mi si è incastrata (come, non lo so) e bloccata.
Dall’esterno non si riesce piu a estrarre.
Dal gabinetto si vede la gomma chiusa, e la manopola sulla base del gabinetto riesce a  fare solo parte del percorso, e si sente che scorre “libera” senza fare girare la gomma.
Ho anche un’altra cassetta di scorta, ma senza potere estrarre questa come faccio?
Per un’eventuale assistenza preferisco tornare a casa, non la vorrei cercare qui (sono in Croazia).
ezio59
ezio59
Inserito il 09/06/2023 alle: 17:57:11
In risposta al messaggio di valmar63 del 09/06/2023 alle 13:46:40
Buongiorno a tutti, vi scrivo perché ho un problema.  Siamo in viaggio, stamattina ho svuotato la cassetta (C250, credo, quella grigia e arancio), ma poi al primo tentativo di apertura del wc mi si è incastrata (come,
non lo so) e bloccata.  Dall’esterno non si riesce piu a estrarre.  Dal gabinetto si vede la gomma chiusa, e la manopola sulla base del gabinetto riesce a  fare solo parte del percorso, e si sente che scorre “libera” senza fare girare la gomma.  Ho anche un’altra cassetta di scorta, ma senza potere estrarre questa come faccio?  Per un’eventuale assistenza preferisco tornare a casa, non la vorrei cercare qui (sono in Croazia).
Non ti resta che mettere dentro le mani smiley
Clint
Clint
01/09/2008 12438
Inserito il 09/06/2023 alle: 18:30:54
Probabilmente è andato fuori posto il meccanismo che agisce sulla manopola arancione che fa aprire la serracinesca. In pratica la leva sulla parte fissa del wc è fuori posto.
Gianluigi
Modificato da Clint il 09/06/2023 alle 18:32:13
Inserito il 09/06/2023 alle: 19:04:42
inserita quando i due comandi non erano bene allineati Leva comando apertura/chiusura interna n on posizione perfetta di chiusura e magari pure il comando sulla cassetta Devono cooncidere e incastrarsi una nell altra non ti rimane che forzare un po l estrazione   con uno dentro che muove leva interna
Modificato da salito il 09/06/2023 alle 19:37:04
valmar63
valmar63
14/04/2019 75
Inserito il 09/06/2023 alle: 21:15:31
In risposta al messaggio di ezio59 del 09/06/2023 alle 17:57:11
…per fortuna è successo che la cassetta era vuota… smiley
valmar63
valmar63
14/04/2019 75
Inserito il 09/06/2023 alle: 21:20:22
In risposta al messaggio di salito del 09/06/2023 alle 19:04:42
Grazie mille, domani proviamo così. Ho solo paura di rompere qualcosa.
Inserito il 09/06/2023 alle: 21:53:20
quello che sta dentro deve muovere quel  po' che riesce avanti indietro la leva e chi sta fuori deve tirare avanti indietro la cassetta finché esce
Inserito il 09/06/2023 alle: 23:36:00
In risposta al messaggio di valmar63 del 09/06/2023 alle 21:20:22
Prova a guardare qui, forse trovi qualche spunto utile:
vedendo e capendo come è fatto il meccanismo, penso ti sarà piu facile riuscire a ruotare il perno di apertura in una posizione che permetta l uscita della cassetta.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 10/06/2023 alle: 10:38:19
Attenzione però ad avere la mano dentro mentre l'altro da fuori tenta di estrarre, diventa una ghigliottina per la mano...provare piano piano.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
Inserito il 10/06/2023 alle: 13:59:31
che ci fai con la mano dentro ?
Io intendo di muovere la leva di fianco alla tazza e la tazza chiusa con jl suo coperchio
a s
valmar63
valmar63
14/04/2019 75
Inserito il 11/06/2023 alle: 09:50:32
Buongiorno a tutti, aggiornamento: con un po’ di insistenza siamo riusciti a estrarre la cassetta incastrata.
Effettivamente il perno di apertura che dovrebbe far girare la gomma di chiusura gira a vuoto.
E questa la vedremo con calma a casa (grazie dei video!)
Però c’è un problema anche nella leva del wc, che continua (anche senza cassetta) a fare solo una piccola parte del suo percorso. E infatti, messa la seconda cassetta di scorta, la gomma di chiusura si muove ma si apre solo parzialmente.
Quindi una volta a casa lo dovremo portare in assistenza; per fortuna questo era uno dei nostri rarissimi giri non itineranti, siamo in campeggio e ne usiamo i servizi.
Grazie mille a tutti per l’assistenza!
Valentina.
Inserito il 12/06/2023 alle: 15:58:37
In risposta al messaggio di valmar63 del 11/06/2023 alle 09:50:32
Buongiorno a tutti, aggiornamento: con un po’ di insistenza siamo riusciti a estrarre la cassetta incastrata. Effettivamente il perno di apertura che dovrebbe far girare la gomma di chiusura gira a vuoto.  E questa la
vedremo con calma a casa (grazie dei video!) Però c’è un problema anche nella leva del wc, che continua (anche senza cassetta) a fare solo una piccola parte del suo percorso. E infatti, messa la seconda cassetta di scorta, la gomma di chiusura si muove ma si apre solo parzialmente.  Quindi una volta a casa lo dovremo portare in assistenza; per fortuna questo era uno dei nostri rarissimi giri non itineranti, siamo in campeggio e ne usiamo i servizi.  Grazie mille a tutti per l’assistenza!  Valentina.
Se la ghigliottina si apre poco, l unica mi sa è prendere una bella purga laugh
Scusa la battutaccia! winkblush
Puo essere che sforzando, sia andata fuori registro anche la leva di apertura e quindi ora fa poca corsa. Però, condivido che se si ha un funzionamento il minimo necessario, meglio poi intervenire a casa con calma e tutti gli attrezzi che servono.
Mi sembrava di ricordare che la leva aziona una ingranaggio che ne muove un altro fissato al perno che gira, potrebbe essere che è saltato qualche dente.
Inserito il 12/06/2023 alle: 19:56:38
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/06/2023 alle 23:36:00
Prova a guardare qui, forse trovi qualche spunto utile: vedendo e capendo come è fatto il meccanismo, penso ti sarà piu facile riuscire a ruotare il perno di apertura in una posizione che permetta l uscita della cassetta.
Sono tutti "bravi" a lavorare su una cassetta NUOVA
e perfettamante PULITA
vorrei vedere un video su una cassetta di 10 anni
con incrostazioni e altre cose varie , se tutto, sia
così semplice e profumato !
La mia potrei aprirla e ripararla ad occhi chiusi e
al buio (come si faceva sotto militare con il fucile) wink
Modificato da franco49tn il 12/06/2023 alle 20:06:24
Inserito il 12/06/2023 alle: 23:43:01
In risposta al messaggio di franco49tn del 12/06/2023 alle 19:56:38
Sono tutti bravi a lavorare su una cassetta NUOVA e perfettamante PULITA vorrei vedere un video su una cassetta di 10 anni con incrostazioni e altre cose varie , se tutto, sia così semplice e profumato ! La mia potrei aprirla e ripararla ad occhi chiusi e al buio (come si faceva sotto militare con il fucile)
Forse il video avrebbe meno LIKE! laugh
Inserito il 15/06/2023 alle: 18:50:34
Prendi uno specchietto e guarda sotto il wc, troverai la ghiera che apre e chiude la cassetta, probabilmente ha perso la posizione ma basta allentare una vite per metterlo a posto
valmar63
valmar63
14/04/2019 75
Inserito il 17/06/2023 alle: 09:55:25
(Scusate il ritardo, non avevo attivato le notifiche…)
Abbiamo fissato l’appuntamento con l’assistenza; dalla nicchia della cassetta siamo riusciti a vedere il “pezzo” del wc che si muove con la leva del wc, ma non ci fidiamo a tentare riparazioni: vediamo come si muove ora, ma non sappiamo come dovrebbe muoversi, lo capiremo una volta riparato.
Per la cassetta il problema è minore, quella alla peggio si ricompra, ne abbiamo comunque il backup, e quindi possiamo anche fare esperimenti. Certo che quella che si è rotta è quella che ha 4 anni di uso… chissà, magari lo facciamo noi il video con la cassetta incrostata!, e facciamo la guerra dei LIKE! laugh
Inserito il 17/06/2023 alle: 11:25:43
In risposta al messaggio di valmar63 del 17/06/2023 alle 09:55:25
(Scusate il ritardo, non avevo attivato le notifiche…) Abbiamo fissato l’appuntamento con l’assistenza; dalla nicchia della cassetta siamo riusciti a vedere il “pezzo” del wc che si muove con la leva del wc, ma
non ci fidiamo a tentare riparazioni: vediamo come si muove ora, ma non sappiamo come dovrebbe muoversi, lo capiremo una volta riparato. Per la cassetta il problema è minore, quella alla peggio si ricompra, ne abbiamo comunque il backup, e quindi possiamo anche fare esperimenti. Certo che quella che si è rotta è quella che ha 4 anni di uso… chissà, magari lo facciamo noi il video con la cassetta incrostata!, e facciamo la guerra dei LIKE!
In quanto a cassette di scorta difficilmente mi si potrebbe battere....
però in 8 anni e mezzo sono ancora nuove e vergini, ma in effetti anche come scorta in caso di guasto fanno stare tranquilli.
