Ghigliottina serbatoio nautico che gocciola
1 20 8
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 29/12/2019 alle: 20:02:43
...credo sia un problema abbastanza diffuso, e "fastidioso", specie trattandosi di nautico delle acque nere. Inutile specificare che la leva è ben chiusa, ma nonostante ciò...tic-tic-tic! E dopo un po' sull'asfalto c'è una bella macchia poco invitante per i vicini, specie quando il camper è posteggiato sotto la casa di qualcuno.  Come si può risolvere il problema?
www.vivereincamper.com
Mocambo
Mocambo
Inserito il 29/12/2019 alle: 20:16:42
In risposta al messaggio di naha1979 del 29/12/2019 alle 20:02:43
...credo sia un problema abbastanza diffuso, e fastidioso, specie trattandosi di nautico delle acque nere. Inutile specificare che la leva è ben chiusa, ma nonostante ciò...tic-tic-tic! E dopo un po' sull'asfalto c'è una
bella macchia poco invitante per i vicini, specie quando il camper è posteggiato sotto la casa di qualcuno.  Come si può risolvere il problema?  www.vivereincamper.com
Sostituire la guarnizione della ghigliottina, nel frattempo metti una bacinella sotto la perdita.   Era successo anche a me, si lava bene, si smonta il pezzo, si garda sia la ghigliottina che le guarnizioni e si cambia il necessario. Buon lavoro.
"il est interdit d'interdir"
campersempre
campersempre
Inserito il 29/12/2019 alle: 21:31:51
Smontare la ghigliottina, ripulire il tutto, se serve si cambia la guarnizione e prima di rimontare una bella lubrificata della guarnizione con del lubrificante al silicone. Un bel lavoro di kakka te lo assicuro, ma è praticamente obbligatorio per i serbatoi nautici acque nera o grigie. Bacinella o secchiello pieghevole di emergenza sempre nel gavone per questi casi.
Inserito il 30/12/2019 alle: 09:05:53
Quando metti mano alla valvola e la smonti osserva molto bene la superficie della saracinesca in plastica, non deve presentare solchi e rigature ma deve essere bella liscia, altrimenti pur cambiando le guarnizioni non è sicura la tenuta col tempo, nel caso è meglio la sostituzione in fondo quelle valvole in plastica costano poco.
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 30/12/2019 alle: 11:13:44
Se smonti la ghigliottina lubrifica bene con svitol xche se rompi o spanni e' un bella rotta di p**** .in conce anche 200 euro se problematica ciao e auguri
mauro630
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 30/12/2019 alle: 12:09:41
non si fa prima a cambiarla? almeno si è sicuri della tenuta
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 01/01/2020 alle: 13:48:03
Grazie a tutti per le info...per lo smontaggio serve qualche attrezzo/abilità particolare, o basta un semplice cacciavite con eventuale Svitol? laugh
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 01/01/2020 alle: 16:27:41
Ora non so se nel tuo sono le viti o i dati integrati nel serbatoio su quel che ho cambiato io aveva i dadi esterni e la testa delle viti chiave da 10 dentro il serbatoio.svitando una vite ha cominciato a girare ho dovuto tagliarla e mettere un nuovo dado e mi sono fatto una chiave tubo x entrare nel serbatoio x poter bloccare la testa della vite.una lavorata e x quello che ti ho detto di usare svitol e di stare attento.saluti
mauro630
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 01/01/2020 alle: 18:04:07
In risposta al messaggio di Mauro 630 del 01/01/2020 alle 16:27:41
Inconveniente che succede spesso....
good office
jordanbullon
