Gocciolamento esterno in corrispondenza del frigo
1 20 11
nely
nely
Inserito il 20/07/2007 alle: 08:32:09
Abbiamo piazzato il camper in un campeggio del Lago di Garda per una settimana da passare al "fresco" per ns figlio e la nonna. Premessa doverosa per rendere l'idea di una situazione che ci viene riferita per telefono e che fino a domani non possiamo verificare di persona. Secondo loro il problema è il frigor (classico trivalente) che perde acqua. L'acqua gocciola in corrispondenza del frigo ma esternamente e da sotto, dalla scocca e il cibo in esso contenuto è fresco e il freezer è ghiacciato. Quindi secondo mio marito il problema non è del frigor ma di un tubo che dal serbatoio delle acque chiare va in direzione del frigor che è posto, in cellula, tra la parete del bagno e il lavandino della cucina. Vi pare plausibile come deduzione? Avete idee sul da farsi? Grazie per l'attenzione e consigli....il 29/7 abbiamo il traghetto per le vacanze....
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 20/07/2007 alle: 09:36:50
Se il gocciolamento è continuo penso che si tratti di perdita dai tubi dell' acqua e quindi potresti avere il pavimento inzuppato. Se così fosse dovresti vedere una bella macchia sotto al pianale e probabilmente potresti anche sentire il pavimento piu morbido nella zona bagnata. Buona fortuna Antonio P.s. spero di essermi sbagliato, comunque faccia sapere.
kimu103
kimu103
Inserito il 20/07/2007 alle: 09:44:16
Potrebbe anche essere il recipiente che raccoglie la condensa del frigo: è un pentolino di plastica poco capiente, se il frigo rimane acceso per molto tempo la condensa rischia di non evaporare per tempo riempiendo il pentolino e traboccando sul pianale. Non rischia di generare infiltrazioni sul pavimento perchè il pianale è open air e quindi si asciuga. Verifica il tutto togliendo la griglia inferiore del frigo verificando che il raccoglitore di condensa non sia strapieno... soluzione togliere il raccogli condensa ed innestare un tubicino che va a scaricare in terra. Sicuri di non avere il boiler vicino al frigo ? potrebbe essere il tubicino che scarica la condensa del boiler !
Modificato da kimu103 il 20/07/2007 alle 09:48:11
nely
nely
Inserito il 20/07/2007 alle: 10:04:18
GRAZIE PER LE PRONTE RISPOSTE! Faccio due precisazioni che ho omesso: 1) il gocciolamento è in pratica sul prato...fortunatamente 2) non stanno usando il boiler perchè vanno ai servizi del campeggio 3) effettivamente questo gocciolamento è inziato mercoledì proprio in corrispondenza del primo giorno di caldo effettivamente torrido. Lunedì Vi aggiornerò. Grazie ancora!
Inserito il 20/07/2007 alle: 11:25:47
Penso anche io che sia come dice Kimu103 in particolare i frigoriferi con il freezer. Per essere sicura apri la griglia e verifica. A me, davanti alla griglia passa un tubo di scarico
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
nely
nely
Inserito il 20/07/2007 alle: 12:13:58
...abbiamo capito dalla nonna che la pompa dell'acqua ogni tanto parte (calo di pressione?) secondo Voi, il tubo che dal serbatoio acque chiare va ai servizi è pannellato o libero? Sapete se è in rame? Se è pannellato, è di facile accesso? Scusate l'insistenza ma abbiamo chiamato un paio di centri in zona che si occupano di riparazioni (Cusmai di Monza e Ferrario di Sesto San Giovanni) ma visto il periodo sono oberati di lavoro e non sono stati molto collaborativi...soprattutto Cusmai... Ora mio marito, per escludere/includere definitivamente nel discoro le tubature ha detto alla nonna di spegnere la pompa e svuotare i residui d'acqua nei rubinetti in modo che anche i tubi siano vuoti. Secondo lui, se gocciola ancora è il frigor altrimenti è un tubo da stagnare. Che ne dite?????? ...sarà l'età, parliamo di Un CI Turistico del'95 che è sempre stato in gambissimo [8D]!!!! Ma prima di cambiare il camper (grazie Formigoni[:(!]) dobbiamo cambiare l'auto sempre per le problematiche legate all'inquinamento. Grazie ancora
Map
Map
25/05/2004 1697
Inserito il 20/07/2007 alle: 13:00:16
quote:Originally posted by nely
...abbiamo capito dalla nonna che la pompa dell'acqua ogni tanto parte (calo di pressione?) secondo Voi, il tubo che dal serbatoio acque chiare va ai servizi è pannellato o libero? Sapete se è in rame? Se è pannellato, è di facile accesso? Scusate l'insistenza ma abbiamo chiamato un paio di centri in zona che si occupano di riparazioni (Cusmai di Monza e Ferrario di Sesto San Giovanni) ma visto il periodo sono oberati di lavoro e non sono stati molto collaborativi...soprattutto Cusmai... Ora mio marito, per escludere/includere definitivamente nel discoro le tubature ha detto alla nonna di spegnere la pompa e svuotare i residui d'acqua nei rubinetti in modo che anche i tubi siano vuoti. Secondo lui, se gocciola ancora è il frigor altrimenti è un tubo da stagnare. Che ne dite?????? >
> Se la pompa parte ogni tanto allora secondo me c'è una perdita in qualche tubo(qui ho corretto dopo aver letto la giusta precisazione di Grinza [:D]) o in qualche raccordo. Non credo che sia un problema di frigorifero che non hai detto però se funziona o no. Finchè non controllate di persona di alla nonna di tenere sempre spenta la pompa e di prendere l'acqua da qualche bocchetta nel campeggio. Non conosco il tuo modello di camper e non so se it ubi passano esterni od interni. Nel mio primo camper che era pure più vecchio del tuo passavano esterni. E comunque i tubi per l'acqua non mi risulta che li facciano in rame. Ciao e ti auguro di risolvere il problema senza difficoltà. Mauro
Modificato da Map il 20/07/2007 alle 13:13:07
Inserito il 20/07/2007 alle: 13:08:40
...abbiamo capito dalla nonna che la pompa dell'acqua ogni tanto parte (calo di pressione?) secondo Voi, il tubo che dal serbatoio acque chiare va ai servizi è pannellato o libero? Sapete se è in rame? Se è pannellato, è di facile accesso? Scusate l'insistenza ma abbiamo chiamato un paio di centri in zona che si occupano di riparazioni (Cusmai di Monza e Ferrario di Sesto San Giovanni) ma visto il periodo sono oberati di lavoro e non sono stati molto collaborativi...soprattutto Cusmai... Ora mio marito, per escludere/includere definitivamente nel discoro le tubature ha detto alla nonna di spegnere la pompa e svuotare i residui d'acqua nei rubinetti in modo che anche i tubi siano vuoti. Secondo lui, se gocciola ancora è il frigor altrimenti è un tubo da stagnare. Che ne dite?????? ...sarà l'età, parliamo di Un CI Turistico del'95 che è sempre stato in gambissimo [8D]!!!! Ma prima di cambiare il camper (grazie Formigoni[:(!]) dobbiamo cambiare l'auto sempre per le problematiche legate all'inquinamento. Grazie ancora >
> Non vorrei sbagliarmi ma secondo me gli scarichi non c'entrano. La pompa parte quando c'è un calo di pressione, potrebbe essere un rubinetto che perde, una fascetta che si è allentata con le vibrazioni od un raccordo lente. A me successe con il camper vecchio, si era allentata la fascetta ceh andava sulla caldaia (nel 1985 c'era una caldaia a gas non c'era ancora il boiler). Prova a ricercare tutti i raccordi, stringere tutte le fascette, che vanno verso i sanitari. Se la perdita fosse nei tubi di scarico la pompa non partirebbe mai. Ciao
Modificato da Grinza il 20/07/2007 alle 13:09:22
Topolone
Topolone
Inserito il 20/07/2007 alle: 14:55:40
Se i rubinetti sono chiusi e la pompa parte ogni tanto è SICURAMENTE una perdita nel circuito di mandata dell'acqua. I tubi generalmente non sono di rame ma di plastica per cui come ha detto Grinza controlla tutte le fascette a controlla anche che non hai un tubo forato. Controlla prima dove ci sono i raccordi e poi dove il tubo fa curvature strette. Controlla anche dove c'è il boiler in quanto il circuito passa anche da li e sulla truma vecchia i raccordi sono di plastica e non sono un granchè ( esperienza personale ). Ciao
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 21/07/2007 alle: 03:21:55
quote:Originally posted by kimu103
Potrebbe anche essere il recipiente che raccoglie la condensa del frigo: è un pentolino di plastica poco capiente, se il frigo rimane acceso per molto tempo la condensa rischia di non evaporare per tempo riempiendo il pentolino e traboccando sul pianale. Non rischia di generare infiltrazioni sul pavimento perchè il pianale è open air e quindi si asciuga. Verifica il tutto togliendo la griglia inferiore del frigo verificando che il raccoglitore di condensa non sia strapieno... soluzione togliere il raccogli condensa ed innestare un tubicino che va a scaricare in terra. Sicuri di non avere il boiler vicino al frigo ? potrebbe essere il tubicino che scarica la condensa del boiler ! >
> in teoria il recipiente non dovrebbe mai travasare visto che vi è una correlazione tra condensa prodotta e temperatura del tubo dove è montato, più si genera condensa è più è caldo il tubo quindi si arriva ad un livello di stasi ma mai tracima neanche a 45 gradi esterni. poi una volta tolta l'umidità interna non si crea più condensa quindi se hai una perdita aimè sono i tubi che portano l'acqua oppure la valvola di sicurezza del boiler o trumatic che si è incantata aperta (non l'elasi) ma quella piccolina di colore rosso che serve a scaricare la sovrapressione dovuta all'aumento di temperatura.
nely
nely
Inserito il 23/07/2007 alle: 08:22:30
Nel ringraziarVi per l'attenzione che mi avete prestato, Vi aggiorno su quanto è successo...ricordate...le info che ci arrivavano erano per telefono e dateci da nonna e figlio (ndr). Dopo aver passato il pomeriggio ad "scludere" possibili cause, abbiamo completemente staccato la pompa, i collegamenti e il serbatoio dell' acqua poichè era chiaro che il problema fosse in prossimità della pompa. Abbiamo quindi rimontato il tutto, grazie alla manualità di mio marito che sapevo avere ma non certo fino a questo punto (perdonami caro!!!), e rimesso un pochino di acqua nel serbatoio in modo che essendo l'ambiente asciutto potevamo vedere se c'era perdita, da dove sarebbe arrivata. Ebbene, appena azionata la pompa, un cavolo di tubicino di una quindicina di centimetri ha iniziato a gocciolare...ewwiwa (in pratica quello che dalla pompa mette in circolo l'acqua nei tubi)! Quindi stasera mio marito ed una bene assortita di squadra "tecnici" al rimessaggio faranno il lavoro...giusto per avere una bella birra di ricompesa. Il motivo del gocciolamento verso il frigo (quindi dalla parte opposta di dove si è presentato il problema) era dovuta alla leggera pendenza di come era stato posizionato il camper. Grazie ancora.
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 23/07/2007 alle: 16:53:37
sono felice che hai risolto il problema ma sopretutto che ti sei ricreduta di tuo marito[:D][:D][:D]
165k Facebook
73k Youtube
