Gruppo elettrogeno super silenziato
4 20 68
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 23/10/2024 alle: 11:51:45
In risposta al messaggio di Laikone del 23/10/2024 alle 09:41:50
vi dico la verità... il mondo è bello perchè è vario, ma in giro si vedono dei lavori che sono una vergogna e che sul mio mezzo mai farei; a partire dall'antenna bipolo autocostruita, al climatizzatore casalingo, o come
in questo caso al generatore sul porta bici, il quale poi, se si vede che è un Honda al primo parcheggio quando torni al mezzo ne trovi 2... Nel complesso, risulta però difficile da credere non si riesca a trovare un posto per il generatore senza che sia posticcio e a vista...  E' una questione di soldi, se si spende si trova la soluzione, oppure lo si autocostruisce bene sullo stile di quello di Mapa, che alla fine ha inventato nient'altro che una scatola evoluta... io sul mezzo ho una soluzione analoga da ben prima che il TOP Energy arrivasse sul mercato, certamente più grezza, ma almeno non è a vista, che è tutto un altro discorso... Valuterei certamente quanto possa valere la pena nel 2024 montare un generatore fisso su un camper indipendentemente dalla marca/modello perchè un conto è comprare un generatorino da 800W di buona fattura anche se non honda e autocostruirsi una cassetta per contenerlo, dove con 4/500€ al messimo si è fatto tutto, altro discorso è comprare un honda 1000/2000 con relativo top energy, dove alla fine si arriva tranquillamente oltre i 2200€ e a quel punto, personalmente monterei un Efoy... che almeno funziona h24 nel più assoluto silenzio, ma questa è un'altra storia...
è tutto vincolato all'esborso economico... non so cosa possa costare la scatola insonorizzata della mapa, se poi magari ci aggiungiamo pure l'installazione, sicuramente viene fuori un lavoro decoroso ma non credo tanto economico e allora ci si arrabbatta con soluzioni che definire posticce è usare un eufemismo... d'altronde è pur vero che se devo spendere una cifra importante per g.e. e copertura fatta come si deve e installazione con tutti i crismi per avere comunque un motore a scoppio comunque rumoroso e puzzolente, allora valuto efoy tutta la vita...
Inserito il 23/10/2024 alle: 12:54:51
In risposta al messaggio di emmespanish del 23/10/2024 alle 11:51:45
ma infatti il gioco sta tutto lì.
La versione da "sotto pianale" per il 2.0 costa, generatore compreso 2600€ montati.
La sola cassetta "sotto pianale" per 2.0 costa 1240€ montata.
La sola cassetta "sotto pianale" per 1.0 costa 1150€ montata.
Così a occhio, le versioni da sotto pianale costano meno della versione GARAGE.
Al fine di un uso camperistico efoy tutta la vita, ma se per altre necessità si deve usare la 230V costantemente, allora il generatore ha maggiori vantaggi.
Modificato da Laikone il 23/10/2024 alle 12:56:06
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 24/10/2024 alle: 08:18:33
In risposta al messaggio di Laikone del 23/10/2024 alle 12:54:51
ma infatti il gioco sta tutto lì. La versione da sotto pianale per il 2.0 costa, generatore compreso 2600€ montati. La sola cassetta sotto pianale per 2.0 costa 1240€ montata. La sola cassetta sotto pianale per 1.0 costa
1150€ montata. Così a occhio, le versioni da sotto pianale costano meno della versione GARAGE. Al fine di un uso camperistico efoy tutta la vita, ma se per altre necessità si deve usare la 230V costantemente, allora il generatore ha maggiori vantaggi.
Questo senza dubbio, poi vanno valutate le esigenze personali p.e. se devi fare andare un clima...
Però come rumorosità non c'è partita e per quanto ben insonorizzato un motore a scoppio si sente...
a prescindere dal fatto che potrebbe venire contestato da un tutore dell'ordine zelante, ma rimane il fatto che se sei in mezzo ad altri camper non lo puoi accendere per cui anche se fa caldo è inutilizzabile, di notte non lo puoi accendere perche anche se sei solo il rumore c'è e si sente, lo puoi accendere solo se sei da solo e comunque non di notte e se hai le batterie scariche e sei parcheggiato bene e posti non ce ne sono non lo puoi accendere se prima non vai in un posto isolato... Troppe limitazioni rispetto ai pochi benefici...
L'efoy è lì sempre pronto ad accendersi silenziosamente e automaticamente e soprattutto nel momento del bisogno ...
Inserito il 24/10/2024 alle: 11:21:08
In risposta al messaggio di emmespanish del 24/10/2024 alle 08:18:33
Questo senza dubbio, poi vanno valutate le esigenze personali p.e. se devi fare andare un clima...  Però come rumorosità non c'è partita e per quanto ben insonorizzato un motore a scoppio si sente... a prescindere dal
fatto che potrebbe venire contestato da un tutore dell'ordine zelante, ma rimane il fatto che se sei in mezzo ad altri camper non lo puoi accendere per cui anche se fa caldo è inutilizzabile, di notte non lo puoi accendere perche anche se sei solo il rumore c'è e si sente, lo puoi accendere solo se sei da solo e comunque non di notte e se hai le batterie scariche e sei parcheggiato bene e posti non ce ne sono non lo puoi accendere se prima non vai in un posto isolato... Troppe limitazioni rispetto ai pochi benefici... L'efoy è lì sempre pronto ad accendersi silenziosamente e automaticamente e soprattutto nel momento del bisogno ... ​​​​​​ ​​​​​
qualche commento fa ho scritto che il primo a cui da fastidio il generatore è il proprietario... non a caso l'ho scritto.
I posti dove puoi accenderlo senza problemi sono pochissimi in ambito vacanziero; certo se la notte ti fermi in autogrill a fianco di un camion frigo non hai problemi, ma non credo sia questa la necessità... solitamente sei in posteggi dove non sei solo e che si tratti di giorno o di notte poco cambia... riuscire ad apprezzarne le potenzialità pur accettando come proprietario le vibrazioni/rumore che crea è di fatto un problema, perchè praticamente mai o quasi riesci ad accederlo, e nel caso, non di certo per 8 ore...
Modificato da Laikone il 24/10/2024 alle 11:21:43
Inserito il 24/10/2024 alle: 11:22:12
qualche post fa ho scritto che il primo a cui da fastidio il generatore è il proprietario... non a caso l'ho scritto.
Inserito il 24/10/2024 alle: 11:22:21
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 24/10/2024 alle: 11:56:49
In risposta al messaggio di Laikone del 24/10/2024 alle 11:22:21
qualche post fa ho scritto che il primo a cui da fastidio il generatore è il proprietario... non a caso l'ho scritto. I posti dove puoi accenderlo senza problemi sono pochissimi in ambito vacanziero; certo se la notte ti
Ok chiaro...laughwink
Inserito il 24/10/2024 alle: 13:54:40
il proprietario risolve in un amen il problema puzzo ,non sta sotto vento , per il rumore in un amen alza il volume della tv radio stereo consol ecct .
Mi fecce la dimostrazione pratica un amico
,non più amico di uscite in camper ,
il giorno in cui uscimmo in camper e lui accese il suo generatore...mi disse ""vieni in camper da me e vedrai anche tu che non si sente il rumore ...l' audio tv andava a palla...
