guarnizione frigo
1 20 10
dromos
dromos
19/02/2012 132
Inserito il 29/04/2015 alle: 08:36:16
Con le alte temperature estive il mio frigo elettrolux non ha mai raffreddato bene (temperatura interna circa 8°). Vorrei cambiare la guarnizione della porta che mi pare non aderisca bene. Che ne pensate di questa mia iniziativa? Fantastic FlY. fantasticfly
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 29/04/2015 alle: 09:34:47
Le temperature elevate d'estate e l'esposizione al sole della parete posteriore del frigo (griglie) sono i nemici numero uno. Non conosco le condizioni della guarnizione del tuo frigo, che presumo non sia a compressore, prima dell'eventuale sostituzione prova ad esporlo a nord quando sei in sosta. [;)] Buoni chilometri a tutti!
Inserito il 29/04/2015 alle: 12:53:51
temo che per sostituire la guarnizione dovrai sostituire tutta la porta , con temperatura esterna magari di 35 °C non credere che il tuo trivalente faccia miracoli , con quella temperatura esterna 8 °C nel reparto frigo sarebbero accettabilissimi anzi direi ottimi , tutto è vincolato dalla temperatura esterna e dalla frequenza di apertura/chiusura porta 30-22=8 , 30 sarebbe una temperatura esterna ipotizzata , 22 sarebbe il delta T del tu frigo ben manutenzionato , 8 sarebbe la temperatura reale nel reparto frigo , con un frigo ad assorbimento ottimamente funzionante + di quello mai riuscirai a ottenere , ti assicuro che un delta T di 22 non è buono ma eccellente , credimi Mario
francochico
francochico
Inserito il 29/04/2015 alle: 20:19:25
Questo per confermare quanto ti hanno detto. Per sostituire la guarnizione bisogna sostituire tutta la porta se ancora la trovi come ricambio. Un delta di 22 gradi è più che ottimo. Saluti Marlin 59 2.8 tdid
bikercamper
bikercamper
18/07/2011 33
Inserito il 02/05/2015 alle: 13:54:46
Se vuoi migliorare la tenuta della guarnizione puoi provare a ravvivarla come si fa con i congelatori a pozzo con qualche anno sulle spalle , dove il peso del coperchio e degli anni hanno tolto elasticità alla gomma. Con il phon alla massima temperatura riscaldi la guarnizione un pezzo alla volta , e contemporaneamente la tiri in fuori ,sfruttando l'elasticità aquisita dal materiale surriscaldato. Mantieni il segmento di guarnizione forzatamente esteso per alcuni secondi , fino a che non si è leggermente raffreddato , e poi puoi passare al segmento successivo ,fino al compimento dell'intero perimetro porta. Il sistema non fa miracoli ,ma visto il costo irrilevante dell'operazione vale senz'altro la pena provare. Ciao Paolo
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 03/05/2015 alle: 00:41:25
salve non hai specificato se il frigo monta le ventole di raffreddamento,se ne è sprovvisto montagliele,vedrai che risolverai il problema . saluti Pioniere
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 03/05/2015 alle: 20:12:55
Stesso problema risolto incollando con buon biadesivo delle stecche di plastica da 2mm larghe 25mm che trovi ai brico sul perimetro del frigo ,lo spessore in più mi ha recuperato "ermeticità" allo sportello ,anche a mè dissero che si poteva solo cambiare lo sportello con ragguardevole spesa .Con €4,50 di profili di plastica e 3,99 di biadesivo da esterni hò rimediato.CIAO giampy68
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 04/05/2015 alle: 15:13:13
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 03/05/2015  20:12:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Interessante il tuo suggerimento. Ma che tipo di "stecche in plastica" intendi? Sarebbe bello vederne una foto Saluti Massimo
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 04/05/2015 alle: 21:50:28
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 04/05/2015  15:13:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Si trovano nei brico assieme ai profilati di alluminio ci sono di varie misure anche angolari a L e piatte io ho preso tre pezzi di questa "riga" o "piattina" da 1 metro X 2,5cm x2mm(le vendono anche da 2 metri) due le ho accorciate circa 20cm e incollate con il biadesivo ai fianchi l'altra divisa in 2 e incollata sotto e sopra come prima ,il fianco del mio vecchio Elettrolux e giusto 2,5cm e fortunatamente ho trovato il materiale dello stesso colore , ritagliando e incollando con precisione le righe non ti accorgi che questa cornice è rimessa ,se ti metto la foto non si vedrebbe la differenza ,in pratica fai spessore dove poggia la guarnizione della porta .Sono arrivato a questa soluzione dopo aver provato varie guarnizioni paraspifferi autoadesive ,che funzionavano ma duravano poco. giampy68
Modificato da giampy68 il 04/05/2015 alle 21:57:35
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 05/05/2015 alle: 11:58:21
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 04/05/2015  21:50:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie quindi se ho capito bene hai realizzato uno spessore sulla parte di frigo dove poggiano le guarnizioni quando chiudi la porta Saluti Massimo
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 05/05/2015 alle: 13:24:46
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 05/05/2015  11:58:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Esatto giampy68
