guarnizione rubinetto
1 20 19
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 08/10/2010 alle: 16:58:13
ciao a tutti [:D] vi chiedo gentilmente come posso smontare questo rubinetto per sostituire la guarnizione dato che trafila acqua . penso che la perdita sia dove il rubinetto appoggia al lavello o forse piu' su' ( dovrebbe essere la parte che gira ) me ne sono accorto dopo che ho acceso la truma per scaldare solo l'acqua e non il riscaldamento ( un po' di tempo fa' ho notato che anche dallo scarico della elasi usciva qualche goccia ) la perdita e' di poco conto ma non vorrei che peggiorasse ... sostituendo la guarnizione dovrei essere piu' tranquillo . grazie a tutti voi[:)]
abitointoscana
abitointoscana
Inserito il 08/10/2010 alle: 18:03:15
Se il rubinetto è con la leva che sposti per calda e fredda, penso ci sia solo da stringere la cartuccia posta sotto la maniglia che si toglie con una piccola chiave a brugola o con un cacciavite. Se a due volantini uno per acqua calde e uno per la fredda devi togliere i volantino o manopole e svitare il vitone e sostituire le guarnizioni in gomma. Prima di intervenire assicurati che la pompa dell' acqua sia spenta. Se devi sostituire la cartuccia devi andare da un magazzeno da idraulici o dal concessionario, a volte è più conveniente sostituire il tutto con un miscelatore nuovo costo 50/80 €. Saluti Gino
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 08/10/2010 alle: 19:15:23
si' il rubinetto e' a leva singola che sposto a destra e a sinistra per regolare la temperatura . quindi devo solamente togliere la leva svitandola e stringere la cartuccia che trovero' sotto . ok ti ringrazio per l'aiuto ... domani ci provo [:I] grazie ancora ciaoooooooooooo [:)]
abitointoscana
abitointoscana
Inserito il 08/10/2010 alle: 20:11:33
Devi stringere il dado con cautela e garbo, potresti trovare anche delle viti a brugola o con stella, vanno strette piano piano in quarti di giri uguali. Saluti Gino
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 08/10/2010 alle: 21:27:11
se è come un rubinetto monocomando classico,non c'è nulla da stringere,si cambia la cartuccia e basta.sulla leva troverari un piccolo copriforo in plastica,solitamente è il logo della marca;una volta tolto tovresti trovarti una ghiera che blocca la cartuccia,nello smontare non è un problema se i pezzi ti rimangono in mano ma nel rimontare osserva bene la posizione della cartuccia se sbagli e la tiri dall'asta di comando per riposizionarla rischi di spaccare la cartuccia.saluti luca
domiziano
domiziano
27/03/2007 1824
Inserito il 09/10/2010 alle: 11:07:19
Ciao, a me succedeva sul comando della doccia in un Laika EV 6, perdeva acqua, semplicemente si mollava la ghiera che spinge la cartuccia al suo posto e dopo un po non faceva più presa e passava acqua. Occorre, se il caso è questo, usare un frenafiletti, è un prodotto che vendono nei negozi di autoaccessori, è un liquido denso prodotto in due varianti, definitivo e temporaneo, cioè lo metti e non lo levi più oppure lo metti e, con forza, puoi smontare la ghiera nel caso ti occorresse. Io ho usato la versione temporanea, metti la cartuccia e la posizioni più in fondo possibile, col suo beccuccio versi il frenafiletti sulla vite e un po sulla ghiera e stringi. lasci asciugare e , almeno nel mio caso, non ha più perso e questo da almeno un anno e mezzo. Tiziano
Inserito il 09/10/2010 alle: 13:22:52
se il mix non chiude bene devi sostituire la cartuccia , come fare te lo hanno già spiegato , se invece perde dalla bocca girevole allora dovrai smontarlo tutto e sostituire i due oring di tenuta della bocca ma il problema è trovare quegli oring , se il problema fosse quest'ultimo ti consiglierei di sostituire tutto il mix la elasi se gocciola andrebbe sostituita ma prima controlla se la gocciolina esce dal tubicino di scarico della valvola elasy o dal tubicino di scarico della valvolina di aspirazione aria perchè potrebbe essere anche quella valvolina che non tiene , solitamente è di colore rosso e la troverai in uscita acqua calda del bioler , se fosse quella va anch'essa sostituita ma spenderesti solo 12/15 euro buon fine settimana Mario
Anto15
Anto15
Inserito il 09/10/2010 alle: 15:27:58
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 09/10/2010  13:22:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [^] Mario,è un pò che le notizie di gazzettino non sono più aggiornate,ma la vitaccia ed il resto,in generale,come andiamo?Buon fine settimana.Un saluto a tutti. Anto [:X][:)]
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 09/10/2010 alle: 17:47:11
Vi ringrazio in anticipo per le info [:)] Oggi ho cercato di smontare la leva ma non ho una brugola di quella misura ( mi sembra da 2 o da 2,5 mm ). Cerchero' di averla e poi vi faro' sapere come sono andati i lavori magari con qualche foto . Per quanto riguarda la truma faro' alcune prove piu' avanti per vedere effettivamente quale delle due valvole perde . [:D][:D] ciaooooooo ciaoooooo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/10/2010 alle: 13:53:52
Tornando alla tua domanda
quote:come posso smontare questo rubinetto per sostituire la guarnizione dato che trafila acqua . penso che la perdita sia dove il rubinetto appoggia al lavello o forse piu' su' >
> Devi svitare la ghiera nera, 2 foto e il rubinetto si alza dal lavello,quella serve solo a tenere fermo il rubinetto sul lavello. Vedo che hai un rubinetto con interruttore interno con pompa ad immersione,che mezzo hai? Franco
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 10/10/2010 alle: 17:41:47
ciaoo[:)] il mio mezzo e' knaus 505 mansardato su meccanica fiat 2.8 jtd La pompa è montata sopra il serbatoio ed è autoadescante . I micro sui rubinetti sono molto utili in caso di eventuali perdite .[xx(] ciaoooooo ciaoooooo
Inserito il 10/10/2010 alle: 18:55:29
mi incurioscise il sistema adottato sul tuo VR con pompa esterna a pressostato , dici che i micro sui rubinetti sono molto utili in caso di eventuali perdite causate da accidentale rottura o sfilamento di qualche tubo e questo è verissimo , mi vien da chiederti come abbiano collegato i micro sui miscelatori al pressostato e pompa , lo chiedo perchè il sistema lo trovo interessante e mi incurioscise non poco , a meno che abbia interpretato male e la pompa sia si esterna ma con il suo diretto pescante all'interno sul fondo del serbatoio e la pompa lavora senza pressostato ma lavora solo con il comando on/off dei micro , correggimi se sbaglio Mario
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/10/2010 alle: 20:42:07
Il mio pure è knaus e la pompa è ad immersione,cioè dentro al serbatoio,il rubinetto ad interruttore di altra fattura. X Mario,puo darsi che il consenso alla pompa attraverso il micro interruttore posto dentro al rubinetto e con la sua apertura (rubinetto come di solito si fa esce acqua(forse mi so spiegato male? nel caso ci riprovo) Franco
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 10/10/2010 alle: 20:55:23
ciao [:)] da quello che ho capito la pompa è autoadescante con presa sul fondo del serbatoio ed ha un pressostato in testa che comanda l'accensione e la fermata in base alla pressione che misura sulla mandata della stessa . ho notato che installando un vaso di espansione a valle ho ottenuto una riduzione delle accensioni . i micro penso siano in serie al pressostato in modo che aprendo un rubinetto si riduce la pressione e quindi questo interviene accendendo la pompa ( quindi ci vogliono due consensi 1) rubinetto aperto ...2) intervento del pressostato per bassa pressione ) di questo ne sono sicuro ... un giorno ho trovato la valvola elasi aperta mentre la pompa cmq era ferma ( il serbatoio dell'acqua potabile era ancora pieno ) spero di essermi spiegato bene [:I] ciaooooo
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 10/10/2010 alle: 21:03:34
la pompa penso sia questa ed il pressostato dovrebbe essere dove c'e' la freccia ( da li escono i collegamenti elettrici ) riciaooooo [:)]
Inserito il 10/10/2010 alle: 21:24:53
lupindo , ti sei spiegato benissimo ed è come immaginavo , quella a mio avviso è la miglior soluzione in assoluto e anche migliore del sistema con pompa sommersa perchè è piu governabile e regolabile , tutti i marchi di VR lo dovrebbero adottare ma per risparmiare poche decine di euro ci rifilano il solito e classico obsoleto sistema che tutti conosciamo videodue , sapevo che sui knaus e altri marchi tedeschi l'impianto idrico funziona con pompa sommersa e micro ma non ero a conoscenza dell'eccellente sistema adottato sul VR di lupindo che con pochi euro in piu hanno adottato un semplice ma funzionale sistema , spero solo che anche i nostri allestitori ne vedano l'effettiva utilità valutando con piu attenzione la concorrenza estera migliorando dove migliorabile e 70/80 euro in piu sarebbero sempre ben accetti , è su questo tipo di migliorie che dovrebbero interessarsi e non su futili fronzoli in bellavista Mario
Anto15
Anto15
Inserito il 10/10/2010 alle: 21:57:10
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 09/10/2010  15:27:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 11/10/2010 alle: 20:16:44
Sante parole [:D] ciaoooooooo
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 14/10/2010 alle: 20:46:03
Qualche giorno fa vado ad accendere la pompa dell'acqua , apro il rubinetto del lavello in cucina e noto che perde acqua nel punto che vedete in foto : A questo punto se svito la vite a brugola che c'e' sotto la leva , si riesce a smontare il rubinetto e cambiare la famosa guarnizione ? E' semplice ? dove si trovano queste guarnizioni ?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 14/10/2010 alle: 22:19:14
tolta la leva trovi una cartuccia che si smota togliendo la ghiera in ottone che la fissa al fondo.A volte si allenta la ghiera e trafila proprio in quel punto prima di sostituirla prova a stringerla forte
