Guarnizione secche
1 20 17
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 04/12/2012 alle: 21:19:08
Mi ritrovo le guarnizioni in questo modo. Non ci sono scalanature, soprattutto una patina a macchie. Cosa potrei fare? Pulire e metterci qualcosa che le ammorbidisca? Grazie
pyntor
pyntor
Inserito il 04/12/2012 alle: 21:36:20
Che guarnizioni sono? non si possono sostituire?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 04/12/2012 alle: 21:53:58
per sostituirle devi smontare i profili in alluminio,togliere e rimettere il terostat. per pulirle prova con uno sgrassatore e,una volta pulite,passa dello spray al silicone. ciao
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 04/12/2012 alle: 21:57:38
quote:Risposta al messaggio di Da.do inserito in data 04/12/2012  21:19:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, io le avevo pulite a un amico Camperista che erano come le tue[:(] fai la prova con la spugna morbida ma solo sulla gomma non toccare la parte della cellula con il Petrolio Bianco (trasparente)viene via subito se la gomma sotto e buona viene bene[;)]mi raccomando subito dopo schiaqua' con acqua pulita il profilo in gomma.[;)][;)]
Modificato da cb48 il 04/12/2012 alle 22:00:16
niknik02
niknik02
27/09/2007 2340
Inserito il 05/12/2012 alle: 07:02:03
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 04/12/2012  21:57:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto,puoi usare il kerosene che praticamente è petrolio bianco,vedrai tornano nuove Alessandro
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 05/12/2012 alle: 08:43:15
Io eviterei di passarci agenti chimice! Acqua e sapone! E piuttosto io rifarei tutta la guarnizione con il sillicone bianco!
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 05/12/2012 alle: 09:00:18
Prova con sgrassatore chanteclair dovrebbe tornare pulita ,dopo silicone spray . in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 05/12/2012 alle: 10:56:50
ma il lampante o il kerosone, dopo aver pulito, non seccano troppo? Magari metto della vaselina? smontare i profili sarebbe un delirio :-O
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 05/12/2012 alle: 12:20:51
quote:Risposta al messaggio di Da.do inserito in data 05/12/2012  10:56:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, allora questa procedura lo fatta piu volte su altri Camper di amici ti posso dire che a distanza di 2 anni non anno problemi[;)]tornano come nuove [;)] basta che dopo le passi del silicone spray o liquido che si passa alle guarnizioni delle finestre che adesso non ricordo il nome[;)]p
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 05/12/2012 alle: 14:00:11
Tre, quattro volta all'anno le ripasso tutte con lubrificante al silicone (lo stesso che uso per la catena della bicicletta. Non so come si comprta su guarnizioni già rovinate, ma finora ha funzionato egregiamente. Geppe
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/12/2012 alle: 18:08:29
> Dado, puliscile prima come ti hanno suggerito,il petrolio bianco attraverso uno straccio,dovrebbe andar bene,poi vasellina bianca[;)] in tubo,la trovi al "Brico",non è "volatile" come tanti altri prodotti e nutre le guarnizioni. Mar..cucciolo[:)][:)]
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 05/12/2012 alle: 22:44:17
grazie! mi do da fare! un salutone da.do
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 06/12/2012 alle: 01:03:04
Su questo argomento si era già discusso in altra parte del forum. In ogni caso ritengo che le indicazioni di marcucciolo siano corrette, perciò quoto le sue affermazioni. Aggiungo quello che avevo già scritto in quell'altra parte qualche tempo fa. In Germania a luglio da un Concessionario Hymer vicino a Norimberga ho avuto dal tecnico, che mi ha seguito e che parlava un discreto italiano, il suggerimento di utilizzare per tutte le guarnizioni in gomma una pasta bianca come il talco, non a base di silicone, nè spray, e mi ha scritto un nome in tedesco: "Hirschtalk" ma in seguito, cercando il prodotto presso un OBI senza trovarlo, ho dedotto che potesse aver sbagliato la lettera finale, così cercando la parola che più si potesse avvicinare, ho individuato "Hirschtalg", per la quale ho trovato il seguente significato: "grasso di cervo"?). Su internet poi ho cercato un prodotto per auto che si avvicinasse alle mie esigenze e ho trovato il SONAX GummiPflegeStift mit Hirschtalg. In un supermercato OBI tedesco, credo di aver capito, mi abbiano consigliato di cercare presso una Farmacia!? Non so se sia quella che da noi è conosciuta appunto come vaselina !? Magari qualche conoscitore della lingua tedesca potrebbe essere in grado di capire meglio la questione! Comunque in altro OBI ho trovato questa che è invece a base di silicone, l'altra non l'avevano: http://www.ebay.it/itm/36-90-1l-SONAX-Gummi-Pfleger-100-ml-Gummipflege-/190706553629?pt=Autopflege_Wartung&hash=item2c66ff131d Ho già provato ad utilizzarla e mi sembra che funzioni. (...non so se queste pagine si riescono ancora a caricare, ma comunque le inserisco, poiché potrebbero essere utili, per cercare i prodotti) Invece quando sono arrivato a casa ho acquistato da eBay questa: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&item=320449958742&view=all&tid=933581471011 ... è anche disponibile questa: http://www.ebay.it/itm/155-00-1l-SONAX-GummiPflegeStift-18ml-Gummipflege-/190691407841?pt=Autopflege_Wartung&hash=item2c6617f7e1 Saluti a tutti. Paolo ... un camper molto particolare!
Carthaginese
Carthaginese
01/11/2012 317
Inserito il 06/12/2012 alle: 12:27:14
Vaselina vaselina [;)] viene assorbita dalla gomma e si ripristina il modulo elastico "[i]für alles über 8 minuten ziehe ich keinen helm auf[/i]" W.Röhrl "[i]Courage is the first of human virtues because it makes all others possible[/i]" Aristotele
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/12/2012 alle: 21:14:51
CIAO A TUTTI A ME PIU CHE UNA GURNIZIONE SEMBRA UNA SERPE!! SCHERZO CMQ VOLEVO PRECISARE CHE SUL MERCATO ESISTE UN PRODOTTO IDROREPELLENTE IN SPRAY ED E' MOLTO EFFICACE E NON CONTIENE SOLVENTI CHE POSSANO AGGREDIRE QUALSIASI MATERIALE PLASTICO,GOMMOSO E TESSILE ED E' MOLTO EFFICACE E PROTETTIVO E MOLTO BRILLANTE NON RICORDO IL NOME MA DOMANI LO SCRIVO COME SI CHIAMA CIAO
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 09/12/2012 alle: 07:59:46
ciao a tutti io un giorno ho preso un tubetto di vesellina (non compratelo in farmacia costa il doppio) e dopo avere pulito le guarnizioni con uno straccio umido (secondo me molto importante) le ho passate tutte anche le portiere mettendo un po di vasellina sulle dite e la ho spalmata sulle guarnizioni cosa c'è di più preciso delle dita per fare questi lavori. e poi alla fine avevo anche le dita belle morbide [:D][:D][:D][:D] pace amore e gioia infinita
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 09/12/2012 alle: 19:50:33
Sulle guarnizioni in foto, non occorre fare nulla, è un discorso solo estetico.
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 10/12/2012 alle: 17:33:10
Io ho usato questo prodotto, non unge e mantiene morbida la gomma. Saluti Eddy
