guarnizioni finestre incollate
1 20 14
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 03/05/2007 alle: 23:41:11
Basta una giornata sotto il sole e le guarnizioni si "incollano" ovvero all'apertura della finestra, scorrevole o basculante che sia, si nota la resistenza e il sucessivo effetto strappo all'apertura; una volta o l'altra mi rimane tutto in mano! Vorrei sapere se avete qualche accorgimento utile da suggerire? Grazie e buoni km
anasta
anasta
Inserito il 04/05/2007 alle: 00:15:23
Io uso del comunissimo olio di vasellina su uno straccio ungo le guarnizioni, poi lascio le finestre aperte per almeno un'ora. Lo trovi da qualsiasi ferramenta. Dall'88 le guarnizioni sono ancora in buone condizioni.... Andrea
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 04/05/2007 alle: 00:42:49
Oli o prodotti a base siliconica, su tutte le guarnizioni.....Ferramenta o centri vari tipo Brico Leroy ecc....
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 04/05/2007 alle: 16:30:43
Non mi era sembrato opportuno "ungere" le guarnizioni ma se mi consigliate così mi fido, grazie per la dritta. Ciao e buoni km
passport01
passport01
28/11/2006 295
Inserito il 04/05/2007 alle: 22:44:25
io ho comprato un silicone spray e devo dire che le guarnizioni si conservano al meglio.Il furbacchione del precedente proprietario evidenteente non k'ha usato ed alcune guarnizione sui vetri della cabina sono oramai cotte...vedi un po' tu
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 05/05/2007 alle: 07:25:49
quote:Originally posted by passport01
io ho comprato un silicone spray e devo dire che le guarnizioni si conservano al meglio.Il furbacchione del precedente proprietario evidenteente non k'ha usato ed alcune guarnizione sui vetri della cabina sono oramai cotte...vedi un po' tu >
> Confermo, presso gli ipermercati, feramenta, ecc... si vende la bomboletta di silicone spray della svitol per guarnizioni (c'è anche l'immagine della porta di un camper). Non spruzzarlo direttamente sulle guarnizioni ma utilizza un batuffolo di ovatta oppure un panno morbido. Non unge e viene rapidamente assorbito dalla gomma della guarnizione. Basterà farlo ad ogni inizio stagione. [;)] DADO
Inserito il 05/05/2007 alle: 07:38:07
Confermo. Silicone spray dato con un panno oppure olio di vasellima. E le guarnizioni saranno sempre come nuove. Marco.
lupodeilupiv
lupodeilupiv
Inserito il 05/05/2007 alle: 15:04:54
Olio di vasellina o crema di vasellina, ottimo, buoni km. Vincenzo
ziosoft
ziosoft
Inserito il 06/05/2007 alle: 07:12:35
Prendi un tubetto di vasellina pulisci la guarnizione aiutandoti con del detersivo piatti diluito in acqua (e neutro, toglie il grassoe non intacca la gomma) asciuga tutto e passa con un dito la vasellina sulla guarnizione. La vaselina nutre la gomma rendendola più morbida e meno attaccabile dagli agenti atmosferici. l'operazione è da fare il primavera e autunno. ciao
ilaria82
ilaria82
22/04/2007 109
Inserito il 06/05/2007 alle: 20:05:41
al limite sarebbe sufficiente spargere delicatamente sulle guarnizioni (in modo omogeneo) un sottilissimo strato di silicone normale (di quello da tubetto per intenderci)? Grazie Ila
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 06/05/2007 alle: 22:57:48
quote:Originally posted by ilaria82
al limite sarebbe sufficiente spargere delicatamente sulle guarnizioni (in modo omogeneo) un sottilissimo strato di silicone normale (di quello da tubetto per intenderci)? Grazie Ila >
> Si, a qualsiasi tipo di guarnizione i gomma piace " essere nutrita " con il silicone [8D]
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 07/05/2007 alle: 00:13:26
> il silicone normale quello per sigillature non va bene perchè appena è a contatto con l'aria evepora il solvente e si retina diventando elastico e resistente ma non scivoloso. occorre il silcone sparay, liquido ecc. saluti
ilaria82
ilaria82
22/04/2007 109
Inserito il 08/05/2007 alle: 00:57:30
> Grazie infinite x i consigli
giuimp
giuimp
10/07/2006 195
Inserito il 08/05/2007 alle: 08:40:14
ciao a tutti, a mio parere la cosa migliore e il borotalco, io lo uso anche nello porta del frigo e vi assicuro che è ottimo. se notate nelle gomme nuove sono gia trattate con delle polveri antiappiccicamento ciao Giuseppe
Aurelio
Aurelio
15/11/2006 180
Inserito il 14/05/2007 alle: 16:24:40
quote:...a mio parere la cosa migliore e il borotalco, io lo uso anche nello porta del frigo e vi assicuro che è ottimo. se notate nelle gomme nuove sono gia trattate con delle polveri antiappiccicamento >
> Confermo: è soluzione ottima per l'emergenza, o per un primo tentativo "a costo zero", reiterabile senza controindicazioni. Con ciò, non si toglie che vaselina o silicone vadano bene e possano risultare più risolutivi.
