Inserito il 17/02/2006 alle: 16:28:45
Innanzitutto è necessario chiarire che, se si apre la valvola che si trova all'ingresso dell'acqua fredda del boiler, lo scaldabagno dovrebbe vuotarsi completamente, a patto di tenere i rubinetti dell'acqua calda aperti, in modo da permettere all'aria di entrare. Passiamo al funzionamento del vaso di espansione. Ne esistono di due tipi, a membrana ed a cuscino d'aria. Quello a membrana (normalmente Fiamma), si compone di due sezioni separate, una per l'aria ed una per l'acqua, separate da una membrana di gomma. Il funzionamento e semplice. Premesso che l'acqua, essendo un liquido, non è comprimibile, la pompa senza vaso d'espansione, teoricamente dovrebbe accendersi per poi spegnere subito, poichè, a rubinetto chiuso, la pressione dovrebbe istantaneamente arrivare a sollecitare il pressostato; di fatto entrano in gioco nei camper, l'elasticità dei tubi che sono di materiale plastico e le eventuali bolle d'aria del boiler che, con il loro effetto ammortizzante rendono fluido il funzionamento. Molto spesso però può accadere di veder l'acqua che esce a tratti, come se venisse pompata da uno stantuffo. Nelle abitazioni, che hanno i tubi meno elastici, si verificano spesso problemi tipo copli d'ariete ecc. Per ovviare a questo problemi si usa il vaso d'espansione che, sfruttando l'elasticità dell'aria, permette di creare una piccola riserva d'acqua tenuta sotto pressione dalla bolla d'aria. In questo modo si rende molto più fluido il funzionamento della pompa che, invece di "ansimare" si accende per qualche secondo, poi si spegne per un pò, per accendersi ancora. Il vaso di espansione a membrana dovrebbe essere "gonfiato", nella parte dell'aria, ad una pressione pari alla metà di quella d'esercizio dell'impianto; quello a cuscino d'aria, senza membrana, sfrutta il fatto che, se vuoto è comunque pieno d'aria e l'acqua, entrando, la comprime, creando l'elasticità necessaria. Spero di essere stato chiaro. Per quanto riguarda aspirare l'acqua dal rubinetto della fredda, si può tranquillamente "tirare" dal boiler, poichè il tubo dell'acqua fredda si ferma alla base, quindi in basso, mentre quello della calda preleva nella parte alta, per sfruttare al massimo il calore.
