quote:Originally posted by EM74> Grazie alla forzata Domenica a casa[8D], ho avuto un po' di tempo per visionare il mezzo. Smontando il pannello dietro la stufa e seguendo tutta la canalizzazione dell'aria, non ho riscontrato nulla di anormale a prima vista[?]. Tanto che c'ero però, ho visto solo che il tubo della canalizzazione, dopo la deviazione per il bagno (che rimane sempre abbastanza freddo, essendo lontano dalla stufa) proseguva verso la fine del gavone, dove è stato strozzato e inchiodato. Non essendo a mio parere di alcuna utilità, l'ho tappato per convogliare tutta l'aria verso il bagno. A prima vista non ho risolto un granchè, però è meglio che niente[^]. Guardando in esterno sotto il camper, non ho trovato alcun tubo visibile, e quelli degli scarichi verso il serbatoio delle grigie, sono coibantati. A questo punto non mi rimane che provare a coibentare o il lato esterno o l'interno conme hai fatto tu. Domanda: ma incollando dei pannellini di poliuretano sul lato esterno della pavimentazione(tipo quello che inseriscono in edilizia nell'intercapedine dei muri), non è più semplice e meno costoso del rivestimento interno?[?] Ciao e buon proseguimento[;)][8D].id="blue">id="Arial">
La soluzione secondo me la puoi trovare sdraiandoti sotto il camper per cercare di capire casa diavolo succede soprattutto nel primo tratto di uscita dell'acqua dalla pompa. >
