In risposta al messaggio di gippo1950 del 07/09/2019 alle 15:00:08Sei sicuro di quello che dici? I pistoni sul basculante lavorano a spingere il letto in su non il contrario, normalmente quando il letto è su il pistone è tutto fuori, io li ho cambiati qualche mese fa. Ti serve misurare l'interasse da centro buco a centro buco, e da quanti Nm se non erro i tuoi sono da 1150nm. Io li ho presi sulla baia a questo link sotto, prova a parlarne col venditore
ho un Ecovip H720 con i pistoni a gas del letto basculante da sostituire, ne ho tolto uno e riporta la scritta: GAYSAN 9542 02/05 665 1150N ho fatto una ricerca in rete, ma senza risultati ; ho trovato sostanzialmentepistoni per letti contenitori quindi pistoni aperti a riposo, mentre per il scopo servono chiusi a riposo; qualcuno di voi sa indicarmi un sito dove reperirli? grazie mille GP
https://www.ebay.it/itm/1-PISTO...
In risposta al messaggio di gippo1950 del 07/09/2019 alle 18:39:55caro Gippo....una visitina in un magazzino ricambi per Auto.con il pezzo in mano....e non un semplice Norauto..ma uno vero da officina....sono pistoni di sollevamento sportelloni....occhio a non prenderlo troppo carico ..rischi di non tirare giù il letto....
mi sa che hai proprio ragione ed ho fatto un ragionamento invertendo il movimento del pistone chiuso/aperto. Visto cosi mi risulta che il montaggio è semplificato... va montato a letto giù quindi pistone chiuso.. tante grazie GP
In risposta al messaggio di gippo1950 del 07/09/2019 alle 18:39:55Con il letto giù e pistone chiuso, nemmeno se sei incredibile Hulk se trovi l'interasse giusto e il Nm lo prendi da 1200nm non è difficile, ma lo devi mettere aperto come ti arriva o lo compri. Se è poco più lungo sarà un lavoro immane comprimerlo, te lo dice uno che sbagliai la misura e ci voleva la pressa per chiuderlo anche se di pochi cm, poi ordinai quelli precisi
