HELP! Interruttore acqua wc thetford
1 20 6
Wolkentraumer
Wolkentraumer
12/12/2018 36
Inserito il 31/12/2022 alle: 13:51:10
Ciao a tutti! Sono in procinto di partire e taac! Non mi funziona più il wc.
​​​​​​Se premo l'interruttore non si attiva la pompa.
TIrando fuori l'interruttore vedo che ai capi dei fili rosso e nero non ho tensione.
Camper Rimor Europeo 89
Sapete se c'è un fusibile che gestisce solo il wc?
il fusibile della cassetta piena è buono, ma anche riempendo d'acqua la casetta piena, la luce rossa non si accende.
Manca proprio tensione a tutto il blocco.
A qualcuno è successo? Grazie
Non è mai finita finchè non lo decidi tu...
Inserito il 31/12/2022 alle: 14:00:19
In risposta al messaggio di Wolkentraumer del 31/12/2022 alle 13:51:10
Ciao a tutti! Sono in procinto di partire e taac! Non mi funziona più il wc.  ​​​​​​Se premo l'interruttore non si attiva la pompa.  TIrando fuori l'interruttore vedo che ai capi dei fili rosso e nero
non ho tensione. Camper Rimor Europeo 89 Sapete se c'è un fusibile che gestisce solo il wc? il fusibile della cassetta piena è buono, ma anche riempendo d'acqua la casetta piena, la luce rossa non si accende.  Manca proprio tensione a tutto il blocco. A qualcuno è successo? Grazie   Non è mai finita finchè non lo decidi tu...
Non mi sembra che sia un problema così importante  da vanificare una uscita
Basta un catino  di acqua per ovviare allo sciacquone
Se non hai tensione, segui i cavi e trova dove sta 'interruzione
Wolkentraumer
Wolkentraumer
12/12/2018 36
Inserito il 31/12/2022 alle: 15:12:48
Sicuramente non annullo la mia uscita di una settimana in Trentino!! Ho messo a fianco del wc una bottiglietta d'acqua!
Seguendo i cavi mi perdo dietro la struttura del mobile. Per questo chiedevo chi sa dove prende corrente... Il "nodo" acqua della arsilici sembra ok e tutto il resto va...
Inserito il 31/12/2022 alle: 15:33:58
ma giù in fondo dovrebbe esserci l interrutore magnetico ( luci cassetta piena no cassetta ect ) un relè e forse il fusibile
Una bottiglia d acqua al posto del misero rivolo d acqua dello ""sciacquone "" da sempre oppure la doccetta E l occhio in sostituzione del ""semaforo"" della cassatta
Inserito il 31/12/2022 alle: 16:26:52
In risposta al messaggio di Wolkentraumer del 31/12/2022 alle 15:12:48
Sicuramente non annullo la mia uscita di una settimana in Trentino!! Ho messo a fianco del wc una bottiglietta d'acqua!  Seguendo i cavi mi perdo dietro la struttura del mobile. Per questo chiedevo chi sa dove prende corrente... Il nodo acqua della arsilici sembra ok e tutto il resto va...
Quindi il problema è tra la centralina e il wc, probabilmente in un posto irraggiungibile
speedy13
speedy13
28/10/2019 776
Inserito il 31/12/2022 alle: 16:37:26
Mi era successo una cosa simile 2 anni fa'.
nel mio caso(Rimor Europeo 70) ho trovato il mancato contatto del fusibile interno alla cassetta, inoltre il vecchio proprietario aveva messo un mammut che aveva ruggine nei contatti tolto quello tutto ha funzionato.
Se non hai questo mammut, verifica contatti fusibile sembra che faccia contatto ma non è così.
Inserito il 04/01/2023 alle: 11:43:59
ebbi anche io un problema simile parecchi anni fa , ci dovrebbe essere un diodo nei pressi della cassetta che forse e' saltato .
route
