Help! piano cottura
1 20 6
peppes72
peppes72
29/04/2009 108
Inserito il 11/02/2011 alle: 11:55:55
Ciao a tutti, ho un problema con il pino cottura, praticamente su quattro fornelli me ne funziona bene solo uno, un altro dopo averlo acceso se lascio la manopola del gas si spegne, un altro si accende solo parzialmente e il quarto non da segni di vita. Premesso che le viti sono tutte arrugginite e le filettature dove inserire il giravite non esistono più e ho già spruzzato del liquido svitol invano[:(], che devo fare? qualcuno ha dei consigli? come posso tirar via le viti per smontare e rimontare con viti nuove? grazie[:)]
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 11/02/2011 alle: 12:14:23
Per quanto riguarda il primo dovrebbe essere la termocoppia che si é allontanata dal fuoco e non si riscalda a sufficienza. Controllala: é quel "pippiolino" metallico che si trova accanto al fornello e serve a chiudere il gas in caso di spegnimento accidentale del fuoco; é successo anche a me tempo fà, era caduto all'interno della sua sede e non era più alla giusta altezza/distanza per riscaldarsi a dovere e svolgere il suo lavoro. Per quanto riguarda gli altri due non so dirti, ma dovrebbe essere una questione di pulizia degli ugelli e delle piastre forate, ostruiti da ruggine e grasso; quindi é necessario smontarli comunque.Ciao!
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 11/02/2011 alle: 12:15:56
Inserito il 11/02/2011 alle: 12:19:16
quote:Risposta al messaggio di peppes72 inserito in data 11/02/2011  11:55:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Alcune info: 1) se non rimane acceso è a causa della termocoppia che hai a fianco il bruciatore, questa permette l'uscita del gas solo quando si è scaldata. Serve in caso di spegnimento accidentale del fuoco, raffreddandosi chiude il gas automaticamente. 2) se si accendono solo parzialmente, è sicuramente una questione di sporcizia, probabilmente dovuta alla fuoriuscita dei liquidi da un tegame, i quali seccandosi chiudono i forellini del bruciatore. priva con uno spillo a liberarli. 3) per le viti arrugginite, prova con un buon cacciavite, se non riesci non rimane altro che "forare" la testa della vite con un trapano per rimuoverla. Dopo con un paio di buone pinze sviterai la barra filettata rimasta nel "buco" 4) quando togli il coperchio del bruciatore dopo l'operazione 3 dovrai pulire dentro al "bicchierino" tutte le schifezza che ci sono, avendo cura di pilire il "getto" dove passa il gas. Attento! i "getti" non sono tuttu uguali, ognuno ha il suo!
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 11/02/2011 alle: 12:26:01
Scusa, non avevo letto bene la seconda parte del post. Per smontare le viti puoi provare a inserire la punta del cacciavite a croce sulla testa della vite e battere molto piano più volte con il martello: questo serve a ricostruire un minimo di sede (che sotto la ruggine ci deve essere per forza) e a disincagliare la filettatura della vite.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/02/2011 alle: 19:20:06
> Se non riesci a svitare la vite centrale che tiene la piastra...usa il trapano e fai saltare la testa della vite. La vite serve a fissare la piastra su una prolunga metallica che a sua volta è avvitata sul fondo del bruciatore,(almeno sul mio piano cottura a 2 fuochi del 92 è così) quindi facendo saltare la testa della vite, viene via la piastra e dopo puoi svitare la prolunga con il gambo della vite spezzata, che essendo esagonale viene via facile e anche se non fosse esagonale puoi acchiapparla con una pinza a scatto e svitarla ugualmente per poi sostituirla. I ricambi li trovi tutti...viti, piastre, prolunghe , ugelli etutto quanto ti serve.[;)] Al limite se hai dubbi, vai da un rivenditore accessori camper e chiedigli se ti fa guardare sul catalogo, l'esploso del tuo piano cottura per renderti conto di com'è fatto prima di usare il trapano o qualsiasi altra cosa, come feci io all'epoca[;)]
Modificato da jerrymouse il 11/02/2011 alle 19:22:24
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 11/02/2011 alle: 19:23:09
Confermo le indicazioni di Laikone; dopo aver tolto col trapano la testa delle viti ho tolto lo spartifiamma, e con le pinze ho svitato i moncherini delle viti. Da quel giorno tutti gli anni cambio le viti, 2 viti per fuoco totale 6 viti per una spesa di 25 cent (ed ora si svitano al primo colpo). Buoni Km Frank
