Ho distrutto la presa d'aria del bagno sul tetto..
1 20 33
armaduk
armaduk
02/02/2008 143
Inserito il 13/02/2012 alle: 11:41:33
Ciao come consigliatomi nel forum ho tolto la neve che era sul tetto del camper ma ho inavvertitamente preso col manico della scopa la presa d'aria del bagno che stava sul tetto, se mi dite come fare posto le immagini del "disastro". Come risolvere? Grazie
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 13/02/2012 alle: 11:45:59
Usa il tasto "CERCA" in alto a destra e trovi tutte le informazioni che ti servono con relativo programminoda utilizzare. Ciao Daniele
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 13/02/2012 alle: 13:01:36
quote:Risposta al messaggio di armaduk inserito in data 13/02/2012  11:41:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dai una letta QUIid="purple"> [;)] Ciao Dany
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 13/02/2012 alle: 13:29:31
robusta direi!
armaduk
armaduk
02/02/2008 143
Inserito il 13/02/2012 alle: 13:48:09
Ecco il lavoretto... sono stato bravo? Intanto grazie x avermi insegnato a uppare le immagini... Ciao
Modificato da armaduk il 13/02/2012 alle 13:49:10
Lapponia in camper
Lapponia in camper
renzo07
renzo07
Inserito il 13/02/2012 alle: 14:02:05
>Ciao, se si e' spaccato cosi' facilmente, significa che magari era gia' un po' "cotto". E' identico a quello che ho anch'io in bagno. A magenta lo vendono a 9.9 euro, per cui non e' una spesa enorme, ma non ho la piu' pallida idea di come si sostituisce, ma non credo sia difficile, ho visto nella foto alcune viti che probabilmente renderanno piu' facile la sostituzione. Renzo.
Inserito il 13/02/2012 alle: 14:54:44
da esperienza personale, è molto più facile fare danni togliendo la neve che lasciarla che prima o poi si scioglie. A proposito ho troncato l'antenna dell'autoradio della macchina, sepolta dalla neve, ma dovevo usarla...la macchina. __________________ Tommaso IZ4DJI
Regoleo
Regoleo
Inserito il 13/02/2012 alle: 15:06:02
Io l’ho sostituito da poco, nel mio caso è stato un cavo di corrente messo a festone in una fiera paesana, quindi poteva andarmi peggio. Vediamo se riesco ad aiutarti, Il pezzo era identico al tuo ed è fatto in quattro parti, compreso il coperchio a fungo: 1) Ho fatto le foto, preso la misura del diametro del foro e li ho spediti via mail ad un negozio che vende anche online. Nella mia zona è molto difficile trovare ricambi. 2) Per prima cosa devi sfilare la parte di sotto dall’interno, è una semplice rifinitura che copre il buco, è infilata a pressione e viene via facendo leva con una lama di coltello. Attento a non graffiare il rivestimento del soffitto. 3) A questo punto vedi, sempre da sotto, quattro bulloni lunghi quanto lo spessore del tetto. Svitandoli viene via la parte inferiore dell’aeratore vero e proprio. E’ fatto a “panino” la parte alta e la parte bassa sono tenute dai quattro bulloni e il tetto funge da “companatico”, mi spiace ma non mi viene un paragone migliore. Nelle tue foto si vedono le sedi filettate superiori in ottone, sul bordo della circonferenza più interna. 4) Una volta rimossa la parte di sotto vai sul tetto. La parte superiore è fissata con quattro viti a croce, si vedono le teste sulla tua foto, sulla circonferenza più esterna. Una volta rimosse dovrai fare un po’ di forza, perché è sicuramente incollato con del sigillante. Usa la lama di una taglierina, attenzione se il tetto è in vetroresina, a non fessurarla. 5) Una volta rimosso quest’ultimo pezzo pulisci bene il collante rimasto, fai l’operazione inversa col nuovo aeratore e fai molta attenzione nel mettere del nuovo sigillante. 6) Il pezzo finale, il cappello a fungo, va in posizione a semplice pressione. Anche qui ci vuole un po’ di attenzione, perché se rompi le linguette di plastica che lo tengo fermo devi rifare tutto da capo. E’ più semplice a farsi che a dirsi. Anche il mio era cotto, ma dopo tutto si era fatto quasi dieci anni di sole sardo. www.regoleo.altervista.org
Modificato da Regoleo il 13/02/2012 alle 15:14:01
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 13/02/2012 alle: 16:26:20
si mi sembra che era bello cotto dal tempo, sostituirlo è una sciocchezza.
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 13/02/2012 alle: 16:34:44
ARMADUK, scusa se mi permeto, io avevo uno simile, non uguale pero ho montato un oblo, cuadrato x avere piu areazione 30x30 se non ricordo male. Manovela e via, x sostituire quello basta svitare ci sono 8 viti. Saluti Omar
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 13/02/2012 alle: 18:01:54
salve dovrei fare lo stesso lavoro al mio camper che ne ha tre di aereatori 1 in bagno e due sopra al letto basculante, ma guardando le foto i miei sono leggermente diversi, vi posto una foto del ricambio.. qualcuno sa dirmi se la procedura per la sostituzione è la stessa? appena migliora il tempo dovrei fare il lavoro perché ormai cotti dal sole e freddo so rompono solo a guardarli...
Danci
Danci
Inserito il 13/02/2012 alle: 18:29:14
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 13/02/2012  13:01:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> così come postata non funziona !id="size2">
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 13/02/2012 alle: 19:36:11
per la sostituzione è molto semplice, considera che quelli sono solo incollati, quindi dalla parte interna devi svitare, non preoccuparti se è forte gira e vedrai che una volta svitata la parte inferiore la parte superiore è una passeggiata. Dopo una accurata e sostanziosa pulizia del sigillante messo sotto rifai tutto al contrario. Più il tempo a scrivere che a fare.... ciao
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 13/02/2012 alle: 20:34:07
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 13/02/2012  19:36:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao caperista in laika!! non ho capito se ti riferisci allo smontaggio di quello postato da me? un'altra domanda , come sigillante meglio usare del silicone tipo sikaflex e usare il terostat??
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 13/02/2012 alle: 22:52:27
io quando l'ho sostituito perchè cotto, invece di mettere la griglia interna, ho comprato un aspiratore, quello della cappa per intenderci, e con una piccola modifica è andato alla perfezione, ho portato l'alimentazione con un interruttore, e aspira alla grande. ciao CARMINE
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 14/02/2012 alle: 08:02:24
se ti ci sta come misura, potresti prendere in considerazione il montaggio di questo ad esempio: http://www.ebay.it/itm/Ventilatore-Aspiratore-a-energia-solare-/310365526165?pt=Accessori_e_Ricambi_Nautica&hash=item48433a1895 Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Regoleo
Regoleo
Inserito il 14/02/2012 alle: 09:26:42
quote:Risposta al messaggio di turquito inserito in data 13/02/2012  16:34:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so se è una buona idea. I tetti dei camper, specie quelli pannellati, sono fatti con una centinatura (ovvero una serie di travetti di legno) più o meno fitta. In corrispondenza degli oblò hanno dei rinforzi, perché è pur sempre una parte in movimento e soggetta all’azione del vento. Infatti quando ho smontato il mio vecchio aeratore ho visto che il bordo del foro passante era tutto in legno pieno. Quindi devo pensare che in quel punto è stato posizionato un elemento di rinforzo della centinatura, fatto apposta per reggere l’aeratore. In altre parole è come se tu volessi mettere un abbaino su un tetto già fatto. Non basta fare una apertura, ma devi anche realizzare una adeguata cornice di rinforzo in cemento armato. www.regoleo.altervista.org
Modificato da Regoleo il 14/02/2012 alle 09:28:33
armaduk
armaduk
02/02/2008 143
Inserito il 14/02/2012 alle: 10:05:30
quote:Risposta al messaggio di Regoleo inserito in data 13/02/2012  15:06:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, potrei sapere il sito dova l'hai acquistato? Grazie ancora a tutti x i numerosi consigli. ciao
Inserito il 14/02/2012 alle: 11:04:19
quote:Risposta al messaggio di Regoleo inserito in data 14/02/2012  09:26:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Difatti io ho fatto mettere un oblò aggiuntivo dal conce e me lo hanno messo vicino ma NON nello stesso posto. Interessante l'areatore a energia solare, se fosse dello stesso diametro ...[:p][:p][:p] Certo che uno poi non deve farla la notte [;)][;)][;)] Amaduk, in che zona abiti ?
Modificato da dani1967 il 14/02/2012 alle 11:05:03
armaduk
armaduk
02/02/2008 143
Inserito il 14/02/2012 alle: 11:36:53
In provicia Torino Nord. Ciao
renzo07
renzo07
Inserito il 14/02/2012 alle: 11:41:02
Con quel tipo di "fungo", la parte interna ha un diametro di 8cm dove ci sta esattamente la classica ventolina da PC spogliata del "telaio". Non so se fa il suo dovere perche' devo ancora testarlo. Renzo.
