Ho rigato una finestra, sfrutto l'assicurazione?
1 20 13
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 31/01/2017 alle: 23:25:47
Dannazione, mentre andavo ad aggiornare la parabola ho colpito un ramo che penzolava da un albero, ho rigato una finestra in maniera evidente e non mi piace affatto, non ci sono conseguenze di tenuta o cose varie ma non è piacevole da vedere e da tenere. Ho l'assicurazione cristalli che già una volta mi rimborsò una finestra in mansarda che si staccò dalla cellula. Questo caso è diverso e non so se posso aprire un sinistro.
Inserito il 01/02/2017 alle: 07:55:41
Dagli una martellata e sei a posto.
Pero' io val uteri bene se ne vale la pena. Se hai danni illimitati nel periodo, non ci sono problemi, ma se il rimborso è per un solo sinistro alla'anno, se poi ti capita veramente di sostituire una finestra?
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 01/02/2017 alle: 08:35:52
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/02/2017 alle 07:55:41
Dagli una martellata e sei a posto. Pero' io val uteri bene se ne vale la pena. Se hai danni illimitati nel periodo, non ci sono problemi, ma se il rimborso è per un solo sinistro alla'anno, se poi ti capita veramente di sostituire una finestra? L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Certo, .......magari potevi suggerire anche che se ha integrato sulla polizza gli atti vandalici e ha le gomme lisce, potrebbe infilarci un bel punteruolo e farsele sostituire a carico dell'assicurazione........poi chiediamoci il perché di tante cose......
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 01/02/2017 alle: 09:18:48
In risposta al messaggio di stefanopoldo del 31/01/2017 alle 23:25:47
Se la riga non è troppo profonda, di solito si risolve con gli appositi polish elimina righe per plexyglass. Senza stare a sbattersi ad aprire un sinistro con l'assicuratore.
Ciao da Dash
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 01/02/2017 alle: 09:29:04
In genere la polizza cristalli ha una franchigia. E' da vedere se il danno, una volta valutato, supera la franchigia e di quanto. Penso che se riesci a gestire la cosa con i prodotti adatti al plexiglas forse ti conviene.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 01/02/2017 alle: 10:20:02
Il danno c'é stato quindi la polizza la puoi utilizzare, ammesso che non ci sia franchigia alta, la polizza cristalli copre anche incrinature
A me é successo una cosa simile, non con un ramo ma con uno specchietto del camper che in sorpasso mi ha rigato la finestra.
con del polisch piano piano sono riuscito a farlo sparire, addirittura adesso ci sono cose piú specifiche.
--------- Se dovessi vivere un''altra vita farei gli stessi errori, solamente piú in fretta ---------
Inserito il 01/02/2017 alle: 12:05:32
Se è un segno secondo me non lo copre, penso serva almeno una crepa.
Poi bisogna leggere la polizza e vedere se il massimale è "per anno" o "per evento" e quale è la franchigia.
Per esempio se è per anno e il massimale è 2mila euro, mettiamo la finestra ne costi 1500, poi se capita un altro sinistro, a massimo rimangono 500 euro, mentre se è per evento, il massimale vale per ogni rottura e quindi se ne possono fare anche altre nell'anno.
Controllare anche che sa specificato "anche in plexiglass"  perchè so di compagnie che nella definizione "cristalli" intendono solo quelli di vetro.
Io proverei a lucidare bene o meglio farlo fare da chi lo fa di mestiere, poi, solo se non soddisfa penserei alla assicurazione perchè forse la franchigia è piu alta che una lucidatura professionale.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 01/02/2017 alle: 12:11:48
Due messaggi fa dicevo "appositi polish per plexyglass", ad esempio
https://www.amazon.de/Dometic-P...
Il prodotto qui sopra è quello specifico della Seitz
Poi in emergenza si può provare anche con un po' di pasta dentifricia e un batuffolo di cotone, costa molto meno e dà quasi lo stesso risultato...
Vanno bene anche i prodotti in tubetto per lucidare i display dei telefonini e schermi TFT.
Ciao da Dash
gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 01/02/2017 alle: 13:11:15
devi studiare con attenzione il contratto assicurativo e poi fare personali e riservate considerazioni.
Gino
Modificato da gino1963 il 01/02/2017 alle 13:41:23
Inserito il 01/02/2017 alle: 14:45:12
In risposta al messaggio di Dash del 01/02/2017 alle 12:11:48
Due messaggi fa dicevo appositi polish per plexyglass, ad esempio C3%BChrung-Acrylglas-Politur/dp/B002BW4B6E Il prodotto qui sopra è quello specifico della Seitz Poi in emergenza si può provare anche con un po' di pasta
dentifricia e un batuffolo di cotone, costa molto meno e dà quasi lo stesso risultato... Vanno bene anche i prodotti in tubetto per lucidare i display dei telefonini e schermi TFT. Ciao da Dash
Ho scatole di tubetti di dentifricio scaduti, che cert non posso distribuire,  allora invece di farlo usare alla moglie lo tengo per eventuali rigature laugh
campersempre
campersempre
Inserito il 01/02/2017 alle: 18:30:36
Credo anche io che ci voglia almeno una crepa per farsi rimborsare la sostituzione, ma in ogni caso prima di sbattersi con l'assicurazione verificherei che il tipo di finestra (modello, dimensione ecc.) siano ancora in commercio ... ho letto molti casi in questo forum di finestre che non si trovavano più dai distributori.
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 01/02/2017 alle: 21:03:00
Credo che la finestra debba essere rotta,comunque come già deto verifica,costo,disponibilità e franchigia.
Per evitare di esaurire il tetto massimo di rimborso, puoi fare la denuncia un mese prima della scadenza annuale, così al rinnova hai l'importo pieno.
Potresti chiedere consiglio all'assicuratore.. forse qualche consiglio te lo dà.!
_________________________________
Sergio & family Lituania 2012
Inserito il 01/02/2017 alle: 21:49:09
Qualche anno fa si e' rotto il maxi oblo' in un angolino del bordo inferiore esterno
e' saltato via un pezzetto grosso come meta' di una moneta da 1 cent.
me lo hanno sostituito senza esborsi.
campersempre
campersempre
Inserito il 02/02/2017 alle: 17:14:26
Ma qui Stefano parla di rigatura, ne crepa, ne rottura, ne più piccola, ne più grande di una moneta 1 cent., potrà anche farne saltare un pezzettino, ma ritengo debba prima di tutto verificare polizza ed effettiva presenza in commercio del modello della sua finestra.
