In risposta al messaggio di masivo del 18/08/2024 alle 23:35:59è un otttttimo materiale molto denso e a fogli fini , prodotto russo e ... molto pesante ,io ho evitato questo materiale unicamente e solamente x il peso , non certo x la robustezza . logicamente avendo un daily gemellato sarei andato fuori peso in un attimo . ho usato cerniere da cucina marca blum ottime e regolabili e tengono ben chiuse le aperture dei pensili anche se ho installato i classici pomelli push pull , mentre x i cassetti una unica chiusura /apertura valida x tutti .
Io, nel unica camperizzazione di furgone che feci, usai multi di betulla, 15 mm. allora non mi posi problemi di peso, ma affidabilità assoluta ....feci un arredo minimale ma indistruttibile, come era mia abitudine. Rimasi comunque nei pesi.
In risposta al messaggio di emmespanish del 20/08/2024 alle 12:23:35bene allora vorra dire che luiontera quella maniglia ""la maniglia del dimenticone ''"
Comunque tutto questo post nasce da queste famigerate e per me odiosissime chiusure push/pull... Ripeto sul mio camper ho delle maniglie di una semplicità disarmante che si chiudono banalmente spingendo l'anta, e quellein alto dei pensili, avendo la molla di rientro basta lasciarle poco prima e si chiudono da sé e non si aprono neanche per sbaglio se non sollevando leggermente la maniglia stessa... Vedere il mercato dei camper in generale invaso da queste maniglie push/pull cervellotiche mi sa di presa in giro... Basterebbe che qualcuno del famosi customer care si facesse una mini vacanza su un camper per far licenziare in tronco il progettista...
In risposta al messaggio di emmespanish del 20/08/2024 alle 12:23:35nel 2015 quando mi sono costruito il mio camper le maniglie sono quelle dei cassetti di casa ,una maniglia senza agganci ,è una curva chiusa ottima sia x cassetti che x pensili . come cerniere ho appunto usato quelle di casa della BLUM regolabili e molto potenti in chiusura che potevo farne a meno di altre chiusure ma ... x sicurezza montai le PUSH PULL , altro NON c'era e quindi ... . poi ho visto quelle che schiacciando si alza il fermo ma la levetta era veramente misera e quindi ? push pull . ora è vero che non sono il massimo o almeno non ho visto di meglio e quindi ? .... . credo che x un allestitore il discorso chiusura sia di essere semplificato al massimo in quanto il PUNTO PUNTO ( impianto x forare tramite computer che comanda un utensile con indicazione della forma data dall'operatore ) e MENO ci mette x tale operazione meglio è , in fondo è solo un foro tondo ,ecco credo il motivo che sebbene siano ANNI il perchè di scelte che si prolungano nel tempo siano ancora ATTUALI e quindi ? le hai e le usi .
In risposta al messaggio di marob del 20/08/2024 alle 21:32:47ciao frigoacompressoredotato e mai mi è venuta l'idea di sbaraccare x paura del morbo frigo morto . ci sono diciamo esaltati che appena cè un calo si fasciano la testa e corrono ai ripari strada facendo . basterebbe che si attrezzassero come si deve e risolverebbero parecchio , MA il braccino corto è li che comanda . un paio di volte si sono aperti i cassetti cucina ( 4 ) ma essendoci le guide in acciaio a sfere NON cadono e quindi ... accosto e la moglie li blocca . credo che comunque i push pull facciano molto bene il loro lavoro e comunque x me sono comodi una occhiata e vedi se tutti i pensili sono chiusi .
I furgonisti frigocompressoredotati sono talmente presi dalla fobia della ricarica delle batterie che ogni due tre ore mettono in moto e ripartono, va da se che un qualche push-pull non viene controllato. Statemi bene.
In risposta al messaggio di marinox del 21/08/2024 alle 16:23:55Carlo dove hai letto che il cassetto si è sfilato dalle guide?
ciao frigoacompressoredotato e mai mi è venuta l'idea di sbaraccare x paura del morbo frigo morto . ci sono diciamo esaltati che appena cè un calo si fasciano la testa e corrono ai ripari strada facendo . basterebbe chesi attrezzassero come si deve e risolverebbero parecchio , MA il braccino corto è li che comanda . un paio di volte si sono aperti i cassetti cucina ( 4 ) ma essendoci le guide in acciaio a sfere NON cadono e quindi ... accosto e la moglie li blocca . credo che comunque i push pull facciano molto bene il loro lavoro e comunque x me sono comodi una occhiata e vedi se tutti i pensili sono chiusi . carlo
