Idea per una canalina?
1 20 13
Hight
Hight
02/09/2019 79
Inserito il 06/10/2019 alle: 19:19:41
Ciao, cosa si puo mettere ,in modo che faccia da canalina per l acqua , su una lastra  di plastica che scende in verticale , spesso circa 4 mm, ?
In pratica ... nn so cm spigarmi... fate conto di prendere un foglio di carta con due dita in alto e tenetelo in verticale,io mi devo attaccare con la canalina sulla parte bassa, con la differenza che è plastica ed è spessa 4mm, grazie
bottastra
bottastra
Inserito il 06/10/2019 alle: 19:24:13
In risposta al messaggio di Hight del 06/10/2019 alle 19:19:41
Ciao, cosa si puo mettere ,in modo che faccia da canalina per l acqua , su una lastra  di plastica che scende in verticale , spesso circa 4 mm, ?  In pratica ... nn so cm spigarmi... fate conto di prendere un foglio di
Forse per rendere meglio l'idea, dovresti almeno dirci qual è l'uso che intenderesti farne !
Così, su due piedi, potrei consigliarti le canaline esterne per i cavi elettrici: credo che ce ne siano anche da 1 cm.
Giuseppe
Hight
Hight
02/09/2019 79
Inserito il 06/10/2019 alle: 20:10:44
Canalina per l acqua... da tt le parti che puo sgocciolare sgocciola proprio al centro della porta di ingresso cellula, sopra la porta ho gia quell ghe si attacca proprio sopra alla porta, ma dove sgocciola è staccato due dita dalla parete e quella in sintesi serve a poco, quindi ne devo mettere una piu in alto, na mi serve lineare, non curva e piu larga che la porta di almeno 5/10 cm per parte
campersempre
campersempre
Inserito il 06/10/2019 alle: 20:35:25
In risposta al messaggio di Hight del 06/10/2019 alle 20:10:44
Magari una foto aiuta ... a darti dei consigli azzeccati.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 06/10/2019 alle: 20:41:45
Quella che hai ad arco sulla porta si può anche incollare dritta... wink
bottastra
bottastra
Inserito il 06/10/2019 alle: 20:46:35
Io eviterei qualsiasi intervento fai-da-te che, almeno sotto il profilo estetico, non credo risulterebbe molto gradevole.
Di gocciolatoi ce ne sono di diverse fogge e misure: poi, nel caso lo volessi di maggiore spessore, potresti prenderne uno di quelli con la luce incorporata che - per forza di cose - dovrà essere sicuramente più sporgente.
Se poi vuoi proprio rischiare con il fai-da-te, dovresti provare come ti ho già detto con una canalina passacavi, per la quale esistono anche i terminali, per rendere il lavoro un tantino più accettabile sotto il profilo estetico.
Giuseppe
Hight
Hight
02/09/2019 79
Inserito il 06/10/2019 alle: 21:12:49
No, volevo una cosa decente non una porcata... quella sopra la porta, non so il nome specifico, ma è rucurvata ai lati e dritta nn si puo mettere, ci vorrebbe una cosa del genere lunga la larg della porta piu 20cm e dritta, poi se ce ne sono anche di piu piccole sarebbe meglio...
bottastra
bottastra
Inserito il 06/10/2019 alle: 21:26:28
In risposta al messaggio di Hight del 06/10/2019 alle 21:12:49
Il Drip Stop della Fiamma, è lungo 75 cm e, come ti è stato detto, puoi posizionarlo anche dritto. Quello che non riesco a capire è perchè lo vorresti con una maggiore sporgenza.
Giuseppe
Hight
Hight
02/09/2019 79
Inserito il 07/10/2019 alle: 09:16:49
Non lo voglio piu sporgente il drip stop, il tendalino è incassato, la copertura sopra esso rispetto la parete è piu sporgente di 2 cm , quindi l acqua che scola , passa da li e non va sul drip stop che ce sulla porta, quindi mi serve una soluzione per quello, oltre il fatto che pensavo che mi serve piu lungo di almeno 20cm della larghezza doppia della porta senno quando la apro mi inzuppa la porta comunque
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 07/10/2019 alle: 09:57:15
In risposta al messaggio di Hight del 07/10/2019 alle 09:16:49
A parte che hai detto che non sporge abbastanza, di drip stop ci sono anche il 300 e il 1000 (rispettivamente 300 cm e 10 metri), che si tagliano a misura con un cutter e si possono mettere dritti o incurvare secondo necessità.
...e mettere il drip stop sul profilo del tendalino? Stiamo lavorando di immaginazione, un paio di foto aiuterebbero moltissimo, a meno che tu abbia l'abilità di un Balzac a descrivere un ambiente...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Hight
Hight
02/09/2019 79
Inserito il 07/10/2019 alle: 10:25:10
 Per le foto, non solo dal camper e non riesco a farle ... Per quanto riguarda il Drip stop Sinceramente, visto il prezzo, spendere 100 € per fare una canalina… Mi girano un po’, qualche altra alternativa?
Inserito il 07/10/2019 alle: 10:39:47
In risposta al messaggio di Hight del 07/10/2019 alle 10:25:10
Se fosse da incollare un semplice
profilato in alluminio
che faccia da gocciolatoio
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 07/10/2019 alle: 12:18:19
Perchè no?
Quando misi la mia sulla porta era elastica e dritta, la curvatura gliela diedi io e dopo 16 anni è ancora lì. wink
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 07/10/2019 alle: 15:01:38
Il drip stop 300 (3 metri) da Camping Sport Magenta costa 29,70€.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
